Горит лампочка ABS, Не реботает |
21 Сент 2016, 19:59
#41
Все мы когда-то в этой машине не разбирались и точно так же задавали разные вопросы.
Да и сейчас друг другу задаём, несмотря на годы общения. Спасибо сказали: |
21 Сент 2016, 20:36
#42
![]() Город: Heppenheim Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Все мы когда-то в этой машине не разбирались и точно так же задавали разные вопросы. Да и сейчас друг другу задаём, несмотря на годы общения. рад быть вместе с Вами! Я конечно же потратил не мало времени в поисках интересующего меня вопроса на просторах интернета ... в общем то автомобиль, как таковой для меня не вопрос, просто у каждого производителя свои заморчки, которые различны не только от марки автомобиля но и от года и даже месяца выпуска ( уж чему я только не удивлялся). Вот и с каризмой вопрос пока открыт....куча инфы и фото с разъёмами и все настолько противоречивы ....поди разберись где правда |
22 Сент 2016, 14:08
#43
куда кидаться....голова крУгом пошла...по ходу нужно кидаться под машину и самому вызванивать чего куда идёт....но пока авто не под рукой
а в моём случае (писал выше) прозванивались следующие выводы: 1-3 4-5 6-7 8-9 причём последие походу в обрыве, осталось только нужное колесо вычеслить Сообщение отредактировал Muchamor65 - 22 Сент 2016, 14:19
22 Сент 2016, 15:30
#44
А чего его вычислять? Задний левый датчик. Скачайте схему с клубного ФТП, наименование документа - PHDE9501-D_CARISMA_99_ELECTRICAL_WIRING, страница 4-229.
Если и датчик, и проводка от него живы - проверьте наличие следов сварки неподалёку от больного колеса. Причина может быть в самом блоке, сталкивался с подобным. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 Сент 2016, 22:37
#45
А чего его вычислять? Задний левый датчик. Скачайте схему с клубного ФТП, наименование документа - PHDE9501-D_CARISMA_99_ELECTRICAL_WIRING, страница 4-229. Если и датчик, и проводка от него живы - проверьте наличие следов сварки неподалёку от больного колеса. Причина может быть в самом блоке, сталкивался с подобным. да, так и есть именно датчик заднего левого приказал долго жить... была слабая надежда на проводку, но не звонится сам датчик....заказан, ждёмс |
3 дек 2016, 15:52
#46
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Тоже перестала работать ABS
решил проверить датчики по такому методу: ![]() реально всё показало нашёл и устранил причину самостоятельно! До этого в два разных сервиса на диагностику катался где пожимая плечами не могли считать ошибку... Следует только добавить что "Если сопротивление стремится к нулю, то это говорит о наличии короткого замыкания. Если стремится к бесконечности, значит есть обрыв в цепи." фото разъёма на дорестайле
Сообщение отредактировал one - 3 дек 2016, 15:52 -------------------- Спасибо сказали: |
21 апр 2017, 19:47
#47
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
подскажите, пжлста, где разъем этот находится?
21 апр 2017, 21:21
#48
Блок АБС находится на переднем правом крыле, сразу за горлышком кувшина омывайки.
Квадратная такая штукотень, в которую входят тормозные трубки. Мозги АБС – прямо в блоке, и разъём тоже прямо на нём. Вся АБС – это конструктив всё-в-одном. Только у соклубника дорестайл, там АБС старого поколения, будет слегка отличаться и по разъёму и по номерам контактов. Очень упрощенная схемка, 2001-й модельный год, новая ABS с EBD: ![]() Датчики на разъёме A-48 . . . 6-7 передний левый; . . . 4-5 передний правый; . . . 8-9 задний левый; . . . 1-2 задний правый. Сообщение отредактировал Mammoth - 21 апр 2017, 21:36 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 Сент 2018, 14:34
#49
Блин, не уж то, нет способа сделать диагностику АБС на рестайле без замеров сопротивления? Тоже влип, взял авто, АБС не работает, лампочка не горит. Полез в прибору, и точно, лампочку выкрутили. Воткнул лампочку, АБС горит постоянно.
9 Сент 2018, 10:35
#50
Блин, не уж то, нет способа сделать диагностику АБС на рестайле без замеров сопротивления? Тоже влип, взял авто, АБС не работает, лампочка не горит. Полез в прибору, и точно, лампочку выкрутили. Воткнул лампочку, АБС горит постоянно. Да почему нет то? Нужно просто найти сканер, поддерживающий данный автомобиль... -------------------- |
5 ноя 2018, 8:53
#51
5 ноя 2018, 10:54
#52
5 ноя 2018, 11:41
#53
Не, ну как... Не то чтобы совсем нет... Мозг Абс залит желеобразным компаундом, на него с корпуса идут в один ряд проводники - длиной миллиметров 7 и толщиной в четверть волоса. А вот как эту штуку отремонтировали - я слабо представляю. Уж очень тонкое оборудование нужно для железки, которую за тыщу-другую можно взять с разборки.
Сообщение отредактировал VictorXR - 18 марта 2019, 12:59 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 ноя 2018, 14:46
#54
Нет там (в блоке управления) никаких проводков! И, особенно, отваливающихся! Эти сказочники, такие сказочники!!! неправильно выразился непровода а контактыили прввда что там непропаяишь сам???? Не, ну как... Не то чтобы совсем нет... Мозг Абс залит железо разным компаундом, на него с корпуса идут в один ряд проводники - длиной миллиметров 7 и толщиной в четверть волоса. А вот как эту штуку отремонтировали - я слабо представляю. Уж очень тонкое оборудование нужно для железки, которую за тылу-другую можно взять с разборки. если бы у меня в городе была разборка каризм я бы неспрашивал |
18 ноя 2018, 9:11
#55
был у своего электрика нашли ошибку №63-конец блоку управления абс
Надо искать блок .ни у кого незавалялся ????????????????????????? |
18 ноя 2018, 15:06
#56
если бы у меня в городе была разборка каризм я бы неспрашивал Клубные разборки и транспортные компании - пожалуй, самый простой выход -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 дек 2018, 12:04
#57
Сейчас как раз ищю
Вопрос ----на мозгах АБС свой номер ???????где он находиться сверху не видно.Есть номер на блоке куда подходят трубки ---его можно использовать или нет?????? |
2 дек 2018, 18:09
#58
Да, можно. На самих мозгах есть наклейка с бошевским артикулом (10 цифр), который нигде и никак не бьётся как отдельная железка - только как тот же блок АБС, что и под артикулом мицу.
Клубные разборщики - в разделе "разборки", на данный момент их двое, оба зарекомендовали себя весьма позитивно. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 дек 2018, 20:32
#59
Ясно !я уже переписываюсь с разборщиками нашими на форуме
спасибо! |
18 марта 2019, 11:20
#60
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Вопрос такой. Не работает ABS, горит лампа. При включении зажигания гасент, при запуске двигателя загорается и горит. Может погаснуть, но через некоторое время опять загорается. Проверка на разъеме показала пины 1-2, 4-5, 6-7, 8-9, сопротивление 1.65кОм, при отключенном разъеме и включенном зажигании пин 11 напряжение 0, пин 12 напряжение 4.7в, пин 14 при отпущеной педали тормоза 0 при нажатой 12, пин 15 при включенном зажигании 12 в при выключенном 0, пины 16-19 масса постоянная, пины 17-18 постоянно 12 в.
Куда лезть что проверять? Если это блок управления ABS, то поддается ли он ремонту? |
