6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Горит лампочка ABS, Не реботает
Dujnikov
сообщение 22 мая 2014, 7:14
Сообщение #21
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(vigilant @ 22 Мая 2014, 5:33) *
все было гораздо проще laugh.gif предохранитель ,,круиза,, был мертвый. поставил новый и все включается и гаснет как положено!
только никак не пойму как проверить на дороге работает АБС или нет.
тормознуть резко, если в педаль будет бить с одинаковым интервалом, то работает.
74leon
сообщение 17 июля 2014, 11:48
Сообщение #22
Пользователь №: 2032
Kraslava
Нашёл проблему. Оборван провод на датчик заднего, левого колеса.
Вот теперь вопрос. Обрыв произошёл наверное давно и одну фишку стёрло. Есть ли разница какой куда провод ставить.
в оставшейся фишке, той что идёт от колеса(датчика), торчат два ножа(папки). Нашёл такие же штекерки(мамки), припаял к оборванным концам. И сейчас осталось вставить, соединить их. Есть ли разница куда какой ставить?
С уважением, Леонид.
Dujnikov
сообщение 17 июля 2014, 12:16
Сообщение #23
Из: Пенза
http://manual.countryauto.ru/mitsubishi/ca...ija-kolesa.html
Я так понимаю, что датчик по сути представляю из себя электромагнитную катушку, КМК разницы нет, какой провод куда. Но еще может что то ответят соклубники.
valleriy
сообщение 17 июля 2014, 18:57
Сообщение #24
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Dujnikov, я когда меня датчики то цеплялся по цветам проводов, вприцыпе разницы не должно быть, но всё же)))
Dujnikov
сообщение 17 июля 2014, 19:23
Сообщение #25
Из: Пенза
ну я пока не ковырялся там, хотя предстоит провод менять, но предположил, что катушке пофиг))
74leon
сообщение 17 июля 2014, 23:31
Сообщение #26
Kraslava
если датчик это катушка, тогда она должна тестером прозваниваться. Так?
Dujnikov
сообщение 18 июля 2014, 7:30
Сообщение #27
Из: Пенза
Я ж вам ссылку на инструкцию давал, там все написано:
4. Измерьте сопротивление между выводами датчика, которое должно находиться в пределах 1,28–1,92 кОм.
yurik7910
сообщение 18 июля 2014, 11:13
Сообщение #28
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
На рестайле совсем другой разъём, не такой как по ссылке.
Toyota AVENSIS
Dujnikov
сообщение 18 июля 2014, 12:00
Сообщение #29
Из: Пенза
принцип работы и прозвонки датчика должен быть такой же. Не думаю, что там что то изобрели новое.
lokhvitsky
сообщение 18 июля 2014, 12:13
Сообщение #30
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Недавно измерял сопротивление датчиков через разъем к блоку ABS. Машина -рестайл 2002 года.
Итак:
Выводы 1-2 - задний правый датчик. В нем и была проблема.
Вывод 3 - пустой (без контакта в разъеме).
Далее идут пары 4-5, 6-7, 8-9. Какая пара какому датчику соответствует я не разбирался, т.к. там было все ОК.
В вашем случае я бы измерил сопротивление на всех парах. Если сопротивление на всех датчиках в норме, то причина в другом. Если нет, то надо изменять сопротивление каждого датчика, отсоединив разъем у колеса. Также можно про звонить провода на участках "фишка датчика - разъем блока". Для этого скрепкой замыкаем два контакта на фишке датчика и тестером прозваниваем контакты в разъеме блока ABS. Попутно узнаете, какая пара контактов на какой датчик идет.
yurik7910
сообщение 18 июля 2014, 20:26
Сообщение #31
Пользователь №: 38
Ничего нового не изобрели, но выводы для прозвонки под другими номерами:
1-2 задний правый датчик
4-5 передний правый
6-7 передний левый
8-9 задний левый.
Это для рестайла.
(Cопротивление между выводами датчика, должно находиться в пределах 1,28–1,92 кОм.)
Toyota AVENSIS
74leon
сообщение 18 июля 2014, 22:47
Сообщение #32
Kraslava
4-5 передний правый
6-7 передний левый
8-9 задний левый.
Это для рестайла.
с сопротивлением всё понятно. На счёт проводов, есть разница куда какой ставить.
Повторюсь, фишка оборвана, одна, с мамками. Припаял и за изолировал другие концы. Есть разница куда какой провод подсоединять??
yurik7910
сообщение 19 июля 2014, 10:28
Сообщение #33
Пользователь №: 38
На правом колесе никак не подсмотреть? Там же должно быть видно по цвету и куда какой провод идёт.
Toyota AVENSIS
74leon
сообщение 19 июля 2014, 14:18
Сообщение #34
Kraslava
Спасибо, что то сам ступил. Не догадался посмотреть на соседнее колесо.
Всё, лампа потухла, АБС работает как и прежде...
Muchamor65
сообщение 21 Сент 2016, 16:57
Сообщение #35
Из: германия
Пользователь №: 105633
Heppenheim
4-5 передний правый
6-7 передний левый
8-9 задний левый.
Это для рестайла.
всем приет, вот и меня коснулось сие "произведение"....вроде всё понял, только чёта с выодами не въехал d_book.gif у меня 2-й, 10-й и 13 пустые... иль я не с той стороны считаю?...("со стороны жгута")
сообщение 21 Сент 2016, 17:25
Сообщение #36
Спасибо сказали: 803 раза
Muchamor65, заполните авто в профиле или останетесь на премодерации
Muchamor65
сообщение 21 Сент 2016, 17:52
Сообщение #37
Из: германия
Heppenheim
извиняюсь, авто внёс...это не мой автомобиль, поэтому так глупо зарегистрировался. И ещё можно вопрос как отличить в этой марке рейстал от дорестайла?
Muchamor65
сообщение 21 Сент 2016, 18:59
Сообщение #38
Из: германия
Heppenheim
в общем по замеру такая информация:
1-3 .......1.74 кОм
4-5.........1.76 кОм
6-7........1.74 кОм
8-9 .......0.00
я так понимаю причина в заднем левом датчике? (обрыв, датчик)
сообщение 21 Сент 2016, 19:36
Сообщение #39
Книги, руководства, программы и доп. информация.
Muchamor65
сообщение 21 Сент 2016, 19:54
Сообщение #40
Из: германия
Heppenheim
Цитата(valeo @ 21 Сент 2016, 19:36) *
спаибо за понимане и выдержку, на некоторых фоумах могут и запинать за такие вопросы ... я ж писал что машина не моя и времени в обрез, а человеку очень помочь хочу, поэтому буду очень признателен за любую информацию, заранее всем благодарен
