13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP
Titomir
сообщение 26 янв 2014, 14:44
Сообщение #61
Пользователь №: 253
Огромное спасибо за разяснения по экзисту бъется этот номер...как поставлю отпишусь что как получилось!!!Огромное спасибо тебе за помощь!!!!!!!)))
Titomir
сообщение 26 янв 2014, 22:44
Сообщение #62
Пользователь №: 253
Доброе время суток...был сегодня в офисе Экзиста объщался с менеджером он вообще отказался заказывать стойки монро 16688(9) сославшысь что подойдут только оригинал и то, что я не первый кто хочет заказать такие стойки....в итоге говорит что эти стойки не подходят и их несут обратно!!!(((((Очень печально не очень хочется расставаться с 16 килорублями!(((((((
сообщение 27 янв 2014, 4:12
Сообщение #63
Спасибо сказали: 429 раз
Что , Вам на эхисте свет клином сошёлся ! Есть Ссылка на Autodoc ,http://www.emex.ru/ , там цены по многим позициям ниже . Вот в Коломне :Магазин Автодок в г. Коломна ул. Гаврилова, д.4, пом.9
gryz200
сообщение 27 янв 2014, 7:45
Сообщение #64
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
И не факт что найдете опорники которые GP. Посмотрите какие я ставил и еще аналог в этой теме по 530 р...
Да и зачем кататься по магазинам? С сайта заказать и оплатить не судьба?
vin XMCLRDA1A2F016836
bombei
сообщение 28 янв 2014, 18:00
Сообщение #65
Пользователь №: 538
Врут ваши менеджеры, лишний раз перестраховываются от возврата.
Всё, что указано в таблице подходит на 100% проверено (ставил Bilstein)
Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
valleriy
сообщение 28 янв 2014, 18:52
Сообщение #66
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Так то оно так, только клиренс машины на пару см будет меньше, такова действительность, а так Вы правы, подходят.
Dujnikov
сообщение 28 янв 2014, 19:11
Сообщение #67
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Перед A35, следовательно могу покупать вместо пружин MR333344 пружины SP2678 без боязни? У меня просели только пружины, остальное нет смысла менять.
ur7hcz
сообщение 29 янв 2014, 22:43
Сообщение #68
Пользователь №: 674
Доброе время суток.
При наступлении морозов, благополучно уложил левую стойку оригинал. Пробег 103тыс.
Ну есно кинулся читать все на форуме о стойках. После изученного материала (спасибо форумчанам), пришел к выводу, что на адаптированную подвеску, вместо родных MR554948 подходят с занижениям 15-20 мм стойки Monroe 16688, Kayaba 344154 и Bilstein 22046819. Для того чтобы поднять на 15-20 мм (до прежнего клиренса) нужно поменять опорник на VO30818465 или SMMI007.
Вопрос: чьего производства эти заменители? на сколько их хватает, при нормальной езде? какое ощущения по сравнению с родными стойками? никто не пытался узнавать производителей по штрих-коду?
Заранее благодарю за ответ.
gryz200
сообщение 29 янв 2014, 23:26
Сообщение #69
Из: Брянск
Пользователь №: 484
имхо все кхетай....
sanko
сообщение 30 янв 2014, 3:28
Сообщение #70
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
На упаковке опоры GP VO30818465 если не изменяет память написано made in Germany, а на подшипнике в опоре Taiwan
сообщение 30 янв 2014, 6:19
Сообщение #71
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(ur7hcz @ 30 Янв. 2014, 1:43) *
Доброе время суток.
Kayaba мне попалась Япония, вроде как оригинал, не подделка, а так производитель может быть любой, как повезет. К VO30818465 (Германия) тоже пока претензий нет. Всем пока доволен, хотя сначала думал, что будет жесткая подвеска.
Kerch18
сообщение 3 фев 2014, 11:31
Сообщение #72
Пользователь №: 3946
28.01 CU 0079484 Bilstein 22-046802 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "B4"
28.01 CU 0079484 Bilstein 22-046819 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B4"
28.01 CU 0079484 GP VO30818465 Опора амортизатора 2
28.01 CU 0079484 Monroe PK 044 Пыльник амортизатора переднего комплект
Со всей ответственностью заявляю что данный комплект подходит на 100% (в Existe говорили что на ваш страх и риск без возврата)
Занежения нет,впечатления позитивные,доволен полностью
bombei
сообщение 3 фев 2014, 16:33
Сообщение #73
Пользователь №: 538
Насчёт опорников Monroe MK 140, подходят ставятся без проблем, но вот в моём случае возник вопрос относительно качества данного изделия (хотел сэкономить, но скупой платит дважды) теперь ко мне мчатся оригинальные опоры Mitsubishi MR 130519.
На фото целая правая и левая не совсем исправная:
сообщение 3 фев 2014, 17:11
Сообщение #74
Видимо , попал на какой-то процент брака . У меня 30 000 отходили и никакого намёка на стуки .
moroz-74
сообщение 9 фев 2014, 19:14
Сообщение #75
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Я сегодня поставил на перед стойки KYB 334154/5(родные были MR554948/9), опорники GP VO30818465, отбойники оставил старые, а пыльники от ВАЗовского задка. Пружины родные. Всё отлично установилось.
От оси колеса до арки 37 см. Конечно сразу прокатился. Всё супер. Приятно удивило, что на Каре всё так просто с заменой. Проклятые буржуины всё для людей делают.
moroz-74
сообщение 9 фев 2014, 19:35
Сообщение #76
Надо мной в Экзисте вообще издевательски насмехались. Заказал всё в Сибальавто. Там тоже отнеслись с недоверием к моему выбору, но без издёвок и насмешек.
moroz-74
сообщение 9 фев 2014, 19:44
Сообщение #77
Цитата(Titomir @ 26 Янв. 2014, 14:00) *
Здравствуйте...прошу не ругать если спрошу повторно, но я прочитав все темы про подвеску так и не понял...у меня рестайл 2003 года стойки стоят оригинал 554948(9) польские МОНРО,недавно потекла стойка и стал вопрос о замене....из всего вышесказанного подойду на перед стойки монро 16688(9) вместе с опорниками GP-VO30818465 собственно вопрос будет ли занижение клиренса и нужно ли покупать пружины под эти стойки или подойдут оригинальные вместе с пыльниками чашкой верхней и отбойником....заранее очень благодарен за ответ...большое спасибо откликнувшимся!!!!!
Занижения не будет. Я тоже с таким списком пришел в Сибальавто. Но они уговорили меня на то, что KYB 334154/5 лучше чем Monroe
Бармалей
сообщение 20 фев 2014, 20:12
Сообщение #78
Пользователь №: 1328
Спасибо сказали: 4 раза
Шлепок кофна на наше маленькое счастие! В Экзисте и Автодоке эти волшебные железяки более не бьются как аналогозаменители. Боле того их там вообще нет! Простите за оффтоп....
сообщение 20 фев 2014, 20:21
Сообщение #79
Пользователь №: 821
Вы это о чем? Вроде все есть в наличии. Если про оригинал, то думаю его мало кто брал по такой цене. Хорошо, что есть достойные аналоги.
goga-66
сообщение 27 фев 2014, 11:09
Сообщение #80
Пользователь №: 1928
Dnepr
Может кто в курсе по поводу Bilstein VNE-4681, цена на порядок ниже 22-046819.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 7:10
