Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP |
30 Сент 2013, 21:03
#41
дай знать как оно в движении , резина на опорах не сильно дубовая ? Да и вот что, если можешь залей фоту самой опоры с подкапотного пространства и какой зазор между покрышкой и крылом стал. Буду при много благодарен . ![]() ![]() ![]() ![]()
1 окт 2013, 0:40
#42
нет, ну если через лежачих полицейских переползать с черепашьей скоростью то конечно стука не будет... писал же,что не переползаю,а ПРОЕЗЖАЮ.получается остальные их пролетают со стуком что ль? а по поводу фото: эти 2 см визуально фиг поймешь,а вот на деле все-таки прибавка У меня вот что получилось: два года назад искал причины стуков в подвеске ну и на родных опорниках мелкий (при раскачивании передка) стук наблюдался. Заменил опорники родные на "Фебест" итог: передок стал немного мягче но и ниже на 1см. из за мягкой резины в нем. Сейчас спустя два года для эксперимента вернул один родной опорник на место. Не понравилось , жестче, хочу обратно вернуть"Фебест":) т.к в нашем регионе дороги а точнее то что от них осталось в наихудшем состоянии , делаю больше все таки акцент на мягкость опорников, хотелось бы еще и качество с этой мягкостью приобрести. номерок ихний можна? итог:раз такое дело,подумаю заменить бачек омывайки чтоб под аркой не мешался,заказать токарю 1см проставки на ступицу 4шт и поставлю r16 с резиной 65 195 как раз компенсирую разницу в клиренсе после замены на такие опорники. ![]() разность в скорости не критичная. -------------------- zhe46@mail.ru
1 окт 2013, 1:19
#43
195\65\16 в арку не влезут, будут тереть... вернее влезут, ну будут тереть.
не совсем понял - зачем проставки на ступицу 1 см?? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
1 окт 2013, 6:37
#44
В таком случае наверно лучше поставить проставки под опорники и поставить родную резину.
1 окт 2013, 9:48
#45
1 окт 2013, 9:57
#46
писал же,что не переползаю,а ПРОЕЗЖАЮ.получается остальные их пролетают со стуком что ль? а по поводу фото: эти 2 см визуально фиг поймешь,а вот на деле все-таки прибавка У меня вот что получилось: два года назад искал причины стуков в подвеске ну и на родных опорниках мелкий (при раскачивании передка) стук наблюдался. Заменил опорники родные на "Фебест" итог: передок стал немного мягче но и ниже на 1см. из за мягкой резины в нем. Сейчас спустя два года для эксперимента вернул один родной опорник на место. Не понравилось , жестче, хочу обратно вернуть"Фебест":) т.к в нашем регионе дороги а точнее то что от них осталось в наихудшем состоянии , делаю больше все таки акцент на мягкость опорников, хотелось бы еще и качество с этой мягкостью приобрести. номерок ихний можна? итог:раз такое дело,подумаю заменить бачек омывайки чтоб под аркой не мешался,заказать токарю 1см проставки на ступицу 4шт и поставлю r16 с резиной 65 195 как раз компенсирую разницу в клиренсе после замены на такие опорники. ![]() разность в скорости не критичная. Номерок ихний я не помню а по экзисту что бьется то и ставил, других "Фебестов" на мою подвеску небыло . |
15 окт 2013, 20:31
#47
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
я поставил опорники SMMI007, это аналог MR131420, стойки Bilstein 22-046819 и 22-046802, к сожалению фотки не сделал, не было под рукой фотика. На коробке было написано mitsubishi virage 1,8 MR131420. опорники такой же формы как и PRO PARTS SWEDEN AB 72438465, такой же подшипник 6302RS , написано на нем japan, и только он завальцован наглухо, при всем желании не поменяешь.
15 окт 2013, 22:27
#48
я поставил опорники SMMI007, это аналог MR131420, стойки Bilstein 22-046819 и 22-046802, к сожалению фотки не сделал, не было под рукой фотика. На коробке было написано mitsubishi virage 1,8 MR131420. опорники такой же формы как и PRO PARTS SWEDEN AB 72438465, такой же подшипник 6302RS , написано на нем japan, и только он завальцован наглухо, при всем желании не поменяешь. меня ча жаба задушит....... опорник SMMI007 стоит 530 р......... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
18 окт 2013, 16:44
#49
![]() Город: Dnepr Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
я поставил опорники SMMI007, это аналог MR131420, стойки Bilstein 22-046819 и 22-046802, к сожалению фотки не сделал, не было под рукой фотика. На коробке было написано mitsubishi virage 1,8 MR131420. опорники такой же формы как и PRO PARTS SWEDEN AB 72438465, такой же подшипник 6302RS , написано на нем japan, и только он завальцован наглухо, при всем желании не поменяешь. А пружины менял или нет? |
18 окт 2013, 18:24
#50
26 янв 2014, 14:00
#51
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте...прошу не ругать если спрошу повторно, но я прочитав все темы про подвеску так и не понял...у меня рестайл 2003 года стойки стоят оригинал 554948(9) польские МОНРО,недавно потекла стойка и стал вопрос о замене....из всего вышесказанного подойду на перед стойки монро 16688(9) вместе с опорниками GP-VO30818465 собственно вопрос будет ли занижение клиренса и нужно ли покупать пружины под эти стойки или подойдут оригинальные вместе с пыльниками чашкой верхней и отбойником....заранее очень благодарен за ответ...большое спасибо откликнувшимся!!!!!
26 янв 2014, 14:18
#52
Здравствуйте...прошу не ругать если спрошу повторно Подвеска Opc:A35 это читали? у Вас ситуация подобная как и у меня... эту тему внимательно прочитайте.. все размеры есть.. опорники дешевые можно поставить SMMI007 если надумаете ставить стойки бильштайн.. -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
26 янв 2014, 14:20
#53
Да читал...напротив монро стоят номера пружын...вот я и думаю что покупать нужно весь комплект или же пружыны встанут от родной стойки!
26 янв 2014, 14:21
#54
Или ставить Bilstein как я понял они вообще как оригинал?
26 янв 2014, 14:24
#55
Или ставить Bilstein как я понял они вообще как оригинал? хз на счет как они, оригинал я не видел... пружины у меня остались те же.... там помоему разница в диаметре... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
26 янв 2014, 14:24
#56
Здравствуйте...прошу не ругать если спрошу повторно, но я прочитав все темы про подвеску так и не понял...у меня рестайл 2003 года стойки стоят оригинал 554948(9) польские МОНРО,недавно потекла стойка и стал вопрос о замене....из всего вышесказанного подойду на перед стойки монро 16688(9) вместе с опорниками GP-VO30818465 собственно вопрос будет ли занижение клиренса и нужно ли покупать пружины под эти стойки или подойдут оригинальные вместе с пыльниками чашкой верхней и отбойником....заранее очень благодарен за ответ...большое спасибо откликнувшимся!!!!! приблизительно у тебя будет выглядеть так -
Кол-во скачиваний: 1337хотя на фото другие номера стоек(взято с укр форум) |
26 янв 2014, 14:28
#57
Т.е. нижняя чашка немного смещена а опорник на 2 см выше и за счет этого клиренс остается неизменным я правельно понял?
26 янв 2014, 14:34
#58
Т.е. нижняя чашка немного смещена а опорник на 2 см выше и за счет этого клиренс остается неизменным я правельно понял? на новом (16688monroe)чашка ниже прибл.на 2 см тоесть если оставлять свой опорник клиренс уменьшится чтобы это избежать ставят опоры вольво или аналоги
26 янв 2014, 14:36
#59
Отлично значит буду ставить опорник VO30818465 и стойку Монро 16688(9) и вопрос к этому комплекту ставить другие пружыны не нужно подойдут с оригинальной стойки?
26 янв 2014, 14:40
#60
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34 |
