Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP |
26 июня 2020, 22:59
#241
![]() Город: Uhjpysq Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Выходит у меня переделали под простую ходовую?
15 апр 2021, 23:10
#242
Всем привет. Хочу заменить стойки и вот на емексе увидел аналоги на MR 554948 (9) по неплохой цене - Kayaba 334154 (5). Кто-нибудь ставил себе?
16 апр 2021, 19:30
#243
Да наверно многие такие ставили, вопрос в том где их сделали. У меня вроде как японские, нареканий нет. Но учтите, что с ними будет ниже на пару сантиметров.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 16 апр 2021, 19:32 |
19 апр 2021, 4:00
#244
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
Каризмоводы у кого стоят стойки Kayaba 334154(5) напишите какая высота от шины до чашки пружины со стандартными колесами 195/60 15R?
19 апр 2021, 16:12
#245
Насколько помню, где-то около 15-20мм, с 185/65 15R - около 10мм.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 апр 2021, 16:18 |
8 апр 2022, 18:01
#246
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, пожалуйста, а есть информация по заменителям стоек для европейки, а то везде только о адаптивной?
9 апр 2022, 4:01
#247
Подскажите, пожалуйста, а есть информация по заменителям стоек для европейки, а то везде только о адаптивной? Пользуйтесь программой Ссылка на оригинальный каталог japancats , там все есть |
9 дек 2023, 7:56
#248
Здраствуйте я по поводу амортизаторов у меня каря 2003 1.6 а 35 . Аналоги точно подходят монро 16688?
9 дек 2023, 20:27
#249
Добрый день! А начало темы не пробовали читать? Там по-моему все расписано или думаете за 10 лет что-то изменилось?
18 дек 2023, 23:13
#250
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
При покупке оригинала передней правой стойки MR 554949 15.12.23 переваривал со старой стойки на новую кронштейны крепления тормозных шлангов и АБС. Стойка та, а кронштейн от левой передней стойки приляпали. СтойкУ брал за 10840 руб = у поставщика гляжу их на остатке 50 штук - так что обращайте внимание.
Года два назад пробил левую переднюю стойку - пытался аналог найти - всё шляпа! Заказывал KYB и Monroe: помню на одной чашка пружины выше или ниже, у другой проточка штока не та. Короче купил оригинал и всё встало как надо. Оригинал идёт тоже Monroe. но по каталогу на оф.сайте не бьётся. Спасибо сказали: |
18 дек 2023, 23:40
#251
Отбойники на стойки конских денег стоят, а они пыльник фиксируют, у них центральное отверстие от старости выкрашивается. Брал силиконовый шланг садовый 3/4, нагревал его, и на шток стойки напяливал. И раздолбанный отбойник с пыльником - тутаже. Как вариант. Стойку купить и так дорого, а если и все причандалы - ваще жесть!!!
15 апр 2025, 11:59
#252
Здравствуйте! Пришла пора менять передние стойки. На адаптированную подвеску есть только оригинал за конские деньги. Решил перейти на евро. Уточните: что бы перейти на неё нужно заменить ПОЛНОСТЬЮ стойки: амортизаторы, пружины, чашки и т.д. Т.е. покупаю, всё что на картинке в эксисте для евро (кроме стабилизатора) собираю стойки, старые с машины в утиль, новые на их место. Верно? Подводные камни могут быть? Форумы, читал, но везде в итоге делали гибрид, то от Вольво что то ставили, то от Российской подвески что то оставляли. Запутался только.
15 апр 2025, 18:07
#253
На адаптированную подвеску есть только оригинал за конские деньги. Кто такое сказал??? А Каяба, Монро и т.д. чем вас не устраивает, первую страницу точно читали? Да цена конечно из-за санкций подлетела, но кто сказал, что замена на евро будет дешевле? К тому же задние тоже придется менять на евро. Сообщение отредактировал Aleks70 - 15 апр 2025, 18:11 Спасибо сказали: |
15 апр 2025, 20:10
#254
К сожалению, в трех магазинах по вину выходили только mr 554948(9) по цене почти 53тыс. за штуку. Брать парой - 82тыс. Предложили Kortex KSA132STD - взял- не подошли. Кудесники в двух мастерских сказали: менять всё (о стойке). Подумав, что пружины устали, подшипники люфтят, пыльник/отбойник фанерные решил раз менять почти всё, почему бы не перейти на евро. На неё есть всё и дешевле. Если в размышлениях сбился с пути истинного, буду благодарен за совет дельный.
15 апр 2025, 20:58
#255
Так все советы уже даны в этой теме и вот здесь еще :Подвеска Opc:a35
Сначала смотрите какие по факту у вас стоят, если MR554948/MR554949, то точно подойдут КУВ 334154(55), monroe 16688(89) и опоры GP VO30818465, monroe PK 044 (пыльники с отбойниками, сразу комплект на обе стойки) Спасибо сказали: |
16 апр 2025, 16:18
#256
Спасибо за конкретный, краткий, по делу ответ, но... Сегодня добрался до машины, снял стойку - нет номера! Снял другую - та же песня! Придётся по советам заказывать monroe 16688(89), ехать в магаз со снятой стойкой и там сравнивать.
19 апр 2025, 6:48
#257
Если стойка оригинал, то номер выбит над чашкой, где пружина.
9 мая 2025, 9:17
#258
Спасибо за участие, ответы, советы. Действительно Монро подошли идеально. Кстати, старые стойки только что не облизал, но номеров не нашел. Правда они проржавели настолько, что когда счищал ржавчину, проткнул чашку отвёрткой
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36 |
