13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP
сообщение 25 Сент 2017, 9:49
Сообщение #221
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(gavridim77 @ 23 Сент 2017, 0:51) *
Но их нигде нет ни в емексе ни экзисте ни в автодоке ни в икзнете.
А куда они делись то? Во всех магазинах есть, цена от 1300р.!!!
driver61
сообщение 4 окт 2017, 16:58
Сообщение #222
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
Что-то я запутался совсем.Помогите.Опора MK140,пружина диаметр-180мм(примерно),какая стойка?
Монро,каяба.
сообщение 4 окт 2017, 18:17
Сообщение #223
Пользователь №: 821
Так вроде и так все понятно было с самого начала: Стойки
Сообщение отредактировал Aleks70 - 4 окт 2017, 18:21
driver61
сообщение 4 окт 2017, 20:12
Сообщение #224
Из: г.Таганрог
Чем больше читал,тем больше сомниваюсь.Какие стояли хз.Поменяли на KYB.Артикула нет на них.Подскажите номерок под 180 пружину и шток под MK140.
сообщение 5 окт 2017, 8:21
Сообщение #225
Пользователь №: 821
Я же ссылку дал на сообщение, там все написано. icon_twisted.gif Так понятнее будет? - "Исходя из информации на форуме, для рестайлинговых Каризм, с руссифицированной подвеской (А35), я сделал вывод, что взамен оригинала на мой автомобиль подойдут на перед Monroe 16688/9 и Kayaba 334154/5"
Если вам поменяли на KYB, то на них обязательно выбит артикул, он находится ниже чашки, если его нет, то тогда вам поставили хрен знает что.
driver61
сообщение 5 окт 2017, 9:09
Сообщение #226
Из: г.Таганрог
Теперь делема KYB VS MONRO
MONRO дешевле)))
brabus60
сообщение 18 окт 2017, 13:50
Сообщение #227
Пользователь №: 100885
поставил 3тыс км назад монро опры стоки и все что идет в сборе) опоры уже все хз сколько стойки проижвут)
NEER ZOOL
сообщение 18 окт 2017, 15:35
Сообщение #228
Из: Челябинск
Пользователь №: 5537
Парни вопрос такой буду восстанавливать пришедшие стойки MR 554948(49)подскажите какую опору можно ставить на родные стойки (если не ставить ориг опору,так как цена за неё 5тыс-кусается.Что мне встаёт из аналогов ,можно с занижением пофиг,лишь бы не гамно какой нить.
Balamut
сообщение 20 окт 2017, 12:23
Сообщение #229
Из: Волгоград К.арм р-н
Пользователь №: 2785
Добрый день, друзья!
Подскажите как быть. Делема такая. Заказываю стойки BILSTEIN 22046802 правую и 22046819 левую, пришла только правая BILSTEIN 22046802 а левую 22046819 ни где купить не могем, уже второй месяц, на складах нет, по одной единице имеется у разных поставщиков, заказываем и тут же отказ приходит sad.gif . Вот что думаю, есть ли существенные отличия левой от правой стойки, либо отличаются они только крепежами тормозного шланга и провода АВS относительно своих сторон? Я к чему веду, могу ли я заказать еще одну правую стойку (т.к. правые на складах имеются) и перекинуть местами при помощи сварки (автоматом разумеется) эти самые крепежи под шланг и провод ABS. 208.gif
сообщение 20 окт 2017, 13:40
Сообщение #230
Спасибо сказали: 1248 раз
Полуавтоматом по газомасляной стойке - в принципе плохая идея... ИМХО, разумеется.
Ну и есть у меня сомнения по поводу точки крепления стойки к поворотному кулаку, ибо кастор не нулевой.
Сообщение отредактировал VictorXR - 20 окт 2017, 13:45
сообщение 20 окт 2017, 14:01
Сообщение #231
Пользователь №: 821
Ну если приваривать не к самой стойке, а к креплению, на некотором удалении от стойки, то может и ничего страшного. А кастор наверно можно проверить, если приложить линейку к креплению, думаю можно увидеть параллельность крепления и стойки. Выступ под пружину на чашке тоже не мешает проверить.
Balamut
сообщение 20 окт 2017, 14:09
Сообщение #232
Согласен по поводу сварки опасения есть, но там где присобачены данные крепежи, слой металла Мама не горюй, т.к они приварены не на саму стойку а на "хомут" ну или х.з как эта весчь называется с двумя отверстиями под шпильки. Я как то помню устанавливал стойку перепутав местами левую с правой, так встала в цвет, только после понял что перепутал одевая провод ABS и тормозной шланг rolleyes.gif , ну вот как то так, по этому и спрашиваю, потому как руки чешутся а стойка одна лежит и 2 месяца не как не установитсяsad.gif
driver61
сообщение 20 окт 2017, 20:32
Сообщение #233
Из: г.Таганрог
Подскажите,верхнее седло пружины для KAYABA 334154(55) реально купить?И есть ли разница левая-правая?
сообщение 21 окт 2017, 7:07
Сообщение #234
Пользователь №: 821
Если только на разборке, так как в магазине за 2-3т. вы наверно не будете брать. MR 272102 - Седло передней пружины, разницы левая-правая нет.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 окт 2017, 7:15
Balamut
сообщение 23 окт 2017, 11:01
Сообщение #235
Старые стойки стоят в гараже, провел детальный анализ и выявил, что стойки идентичны, отличия только в крепежах провода ABS и тормозного шланга (приварены контактной сваркой зеркально) да и чашка к стати тоже не имеет стороны т.е. приварена односторонняя на обе стороны.
Так и думаю сделать, со своими сервис-менами говорил, утверждают, что не нужно париться и делать как задумал, буду работать не на самой стойку а на отдалении крепежей по совету доброго человека "Aleks70".
Balamut
сообщение 1 ноя 2017, 12:06
Сообщение #236
Друзья докладываю.
Все выполнено собственными руками, на высшем уровне. Все встало в цвет, машинка едет ровно не куда не бросает, руль не тянет, радуюсь. Всем спасибо за участие dance3.gif
Daniel33
сообщение 12 марта 2018, 20:21
Сообщение #237
Пользователь №: 106042
Спасибо сказали: 6 раз
Всем доброго времени суток, у меня лопнули пружины на адаптированной подвеске А35, изучал форум, нашел статью по аналогам от monro sp 2716 в замен MR333345, но ни одной статьи с размерами, вот заказал (1500р за шт.) и решил написать: высота 350, нижний внешний диаметр 174, верхний внешний 165, толщина прута 14. Обе стары пружины лопнули вместе где кончается шланг натянутый на них от класики (который я одел по совету с форума о замене стоек( может совпадение)) Стойки я уже менял и стоят Монро 16688/9, на них нареканий пока нет уже 4.5 года. Поставлю пружины отпишусь.
roman1802
сообщение 4 мая 2018, 10:57
Сообщение #238
Пользователь №: 112651
Добрый день ! И я задался поиском стоек передних и задних. Машина спейстар 2004 плохая дорога.
Понял что оригинал очень дорого стоит а заменителей без понижения клиренса нет. В тех случаях что яко бы клиренс не изменился используют вольвовскую проставку .но и она не компенсирует полностью. У меня стоят проставки для увеличения клиренса .они есть причиной перегиба шлангов тормозных. Их надо бы искать подлиней .. Шрус работает не в совсем правильном режиме из за угла.. Сейчас знакомый предложил от вольво s40 стойки оригинал .но их там несколько видов и свести по номерам пока не получается. Думаю что стойку придется менять в паре с опрником. Вариантов много ? Спасибо !
4eh78
сообщение 24 июня 2020, 22:06
Сообщение #239
Пользователь №: 116054
Uhjpysq
Всем привет! Впервые тут пишу,
Дополню тему фотками, может кому поможет.
По комплектации комплект плохих дорог, амортизаторы которые без аналогов.
Купил монро с подбором через вольво с40
Заказал и вот что получилось по факту
Еще фотки
Что то не дает прикрепить еще фотки 😕
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_06_24_21_52_24_907_com.miui.gallery.jpg ( 658.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_06_24_21_52_52_389_com.miui.gallery.jpg ( 555.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_06_24_21_53_11_062_com.miui.gallery.jpg ( 641.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
сообщение 25 июня 2020, 11:18
Сообщение #240
Пользователь №: 821
У вас старые стойки не родные, Tokico не ставили на каризму, а Монро как раз должны соответствовать по размерам родным А35.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:31
