13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP
Kirasir
сообщение 15 фев 2017, 21:28
Сообщение #201
Пользователь №: 3550
не нашел там такой пружины
bamer
сообщение 26 фев 2017, 1:53
Сообщение #202
Пользователь №: 109579
Bilstein 22046819 или Monroe 16688 подойдет для 1.6 МКПП с подеской A35?
и что лучше по качеству вместо оригинала поставить?
Сообщение отредактировал bamer - 26 фев 2017, 2:03
сообщение 26 фев 2017, 7:28
Сообщение #203
Спасибо сказали: 1248 раз
Монро подойдёт, но если справа останется оригинал - машина будет стоять наперекосяк, ибо у Монро чашка ниже, чем у оригинала. Поэтому менять только парами, а если хочется и которое неизменным сохранить - добавить вольвовские опоры. В этой ветке, вроде, был номер.
Vovan800
сообщение 8 апр 2017, 22:53
Сообщение #204
Из: Сибирия
Пользователь №: 109088
Спасибо сказали: 9 раз
bamer, Bilstein пока идёт весь Германский, Monroe - Польша, выводы?
Ставил перед зимой супруге на Карю справа Bilstein 22046802 + опору GP VO30818465, слева пока остался оригинал A35, высота не изменилась...
Vovan800
сообщение 9 апр 2017, 0:05
Сообщение #205
Из: Сибирия
Ещё подарок - Monroe 16688 и 16689 могут разной длины приехать:
Ссылка на Drive2
и фиг что докажешь, куда их пихать потом?
перецнах
сообщение 9 апр 2017, 10:05
Сообщение #206
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Цитата(davidof @ 11 фев 2017, 12:10) *
Если поставить на перед MONROE 16689(8) с опорой PRO PARTS SWEDEN AB занижения не будет?а колеса 195\60\15 не будут тереться?
Всё что угодно может быть. Под Монро много палева делают Одна короче другой
delaxoy
сообщение 8 мая 2017, 9:22
Сообщение #207
Пользователь №: 110847
Цитата(Дмитрий76 @ 4 июня 2013, 22:24) *
2003г.1.6 акпп,да какая разница если в оригинале стоят стойки с номерами,что в шапке темы,не ленитесь посмотрите что стоит - Сняв колесо.
Сняв колесо ничего не увидите, когда разобрал стой маркировка ее была выше чашки под прудиной получается
Сорян за ошибки писал с телефона
delaxoy
сообщение 8 мая 2017, 10:44
Сообщение #208
кстати ставил монро 88-89 и опорник GParts VO30818465 встало все отлично пружина старая.машина стала мягче.ничего не трет даже на резине 185\65.единственное отличие стала ниже на 1 см .мерил рулеткой от арки до диска (штамповки) .еще про отбойник и пыльник поставил РК044 монро .цена вопроса 8рублей за обе стороны
Foxx30
сообщение 6 июля 2017, 19:00
Сообщение #209
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 97
Спасибо сказали: 4 раза
немного про опорники SMMI007. Ставил в 2013 году, в этом году разбило подшипник на одной опоре, сама резина целая, пробег более 100к. думаю результат на лицо
кузя
сообщение 14 июля 2017, 13:45
Сообщение #210
Из: г.Златоуст
Пользователь №: 6559
Всем привет! Собираюсь менять стойки. Остановился на этом выборе:
Перед. Стойка монро16688(9), пружинаKYB RA 3771, опора GP-VO30818465, комплект монро РК-044.
Зад. Стойка монро 23932, пружина KYB RS 5855, комплект монро РК-081.
Подойдет-ли все это без замены передних верхних чашек и без занижения? Может еще что-то понадобится?
VIN: XMCLRDA1A2F000719.
evgeny_liski
сообщение 7 авг 2017, 5:39
Сообщение #211
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Доброе утро!
У меня беда - лопнула пружина спереди справа, сейчас перечитал тему, НО что ставить если с Emex.ru такая инфа по ВИНу:
OPC:S83 ; HIGH GROUND CLEARANCE SUSP (FR + RR); SPARE TIRE (A); AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY (cool.gif; POWER WINDOW (FRONT DOOR); MUD GUARD (BUILT IN TYPE); R/CONT MIRROR (W/DEFOG); FOG LAMP PRE KIT; A/C; OTHER OPTION COMBINATION; P/W + R/CONT MIR; FR HARNESS (OTHERS OPTION); CONTROL HARNESS (OTHER OPTION); WAX INJECTION; DON'T INSTALL KEYLESS ENTRY
Это как я понимаю не А35?
ну и перевод
(ОРС:S83; высокий дорожный просвет, подвеска (ФР + РР); запасное колесо (а); FM/АМ ЕТР мульти-радио + КАС/воспроизведения (Б); стеклоподъемник (передние двери); брызговик (встроенный Тип); Р/прод зеркало (Ш/запотевания); противотуманные фары перед комплект; кондиционер; другой вариант комбинации; П/ж + Р/прод мир; ФР проводов (другие опции); контроль жгута (другой вариант); впрыска воска; НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ)
VIN: XMCSNDA1A3F027862
Сообщение отредактировал evgeny_liski - 7 авг 2017, 5:41
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
сообщение 7 авг 2017, 9:23
Сообщение #212
Ключевое тут - high ground clearance. У Вас адаптированная подвеска, теме про А35 - верить. Я вообще долго искал в оригинальной документации эти а35 или s83, но так и не нашёл.
evgeny_liski
сообщение 7 авг 2017, 19:02
Сообщение #213
Из: Лиски
А кто ставил пружины Kilen 18003, как они? Они типа АА, АВ или АС?
В каталоге Kilen номерок оканчивается на 8 - (18008), с последней тройкой у них вообще нет и на Emex подобная ей Monro SP2634 и Monro SP3798, которых нет в таблице Каризма клуб для евро подвески.
Блин, что брать чтобы не особо дорого, ко всему еще и стойки и все остальное...
Кто что посоветует?
evgeny_liski
сообщение 8 авг 2017, 13:19
Сообщение #214
Из: Лиски
Подскажите, кто знает, пружина monroe SP2716 встанет вместо родной чтобы ничего не докупать?
перецнах
сообщение 8 авг 2017, 18:50
Сообщение #215
Пользователь №: 65
для 1.8 и 1.6AT с обычной подвеской
SergRSV
сообщение 28 авг 2017, 13:56
Сообщение #216
Пользователь №: 3029
Добрый день!
Помогите с советом, в темах не нашел. Лопнула задняя пружина.
Для моего VIN: XMCSNDA1AVF038099 подойдут и что лучше взять?
Monroe SP2674, Lesjofors 42 592 11, KayabaRC 5856, K+F 872 119
или другие варианты посоветуете?
Заранее спасибо.
сообщение 28 авг 2017, 15:29
Сообщение #217
Сергей, параметры ваших пружин и аналогов есть вот в этой теме, прямо с самого начала.
Ваш вариант – «обычная» подвеска, она же «европейка».
. . . (Соответственно OPC-A35, она же «россиянка», она же «пакет плохих дорог» – это НЕ ваш вариант).
Не поленитесь прочесть всю тему, она небольшая.
PS Вы написали вопрос не в ту тему, так что если после прочтения вопросы останутся, просьба делее писать не здесь.
SergRSV
сообщение 28 авг 2017, 17:10
Сообщение #218
Спасибо
gavridim77
сообщение 22 Сент 2017, 22:51
Сообщение #219
Из: Ковров
Пользователь №: 105909
Потекла стойка.Хочу поставить амортизатор монро.А чтоб поднять хотел поставить опорник GParts VO30818465.Но их нигде нет ни в емексе ни экзисте ни в автодоке ни в икзнете.Как выходить из ситуации?
сообщение 23 Сент 2017, 4:00
Сообщение #220
Спасибо сказали: 429 раз
Купите турецкую опору 4U SS000114 цена в автодоке от 1400 р
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 5:24
