Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP |
2 июня 2013, 22:34
Вот что я ставил на Каризму 1.6. акпп,2003год. Bilstein 22-046819 и 22-046802 , занижение было? встали без проблем? как ощущения езды? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
3 июня 2013, 5:44
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
По Bilstein 22-046819 и 22-046802 вопрос. Встали как родные или есть занижение? И как по жесткости? Дмитрий76 Так что по Bilstein Два варианта, либо брать оригинал, либо от 1,8 и дорабатывать посадочное под опорник и лыску протачивать, пока никто ничего не подобрал А какой номерок у 1.8? -------------------- |
3 июня 2013, 18:35
![]() Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 3 раза |
4 июня 2013, 11:26
Занижения Нет!Встали идеально!Ощущения только положительные! а какой год машины у вас был и какой мотор? мне на мою машину смело можно заказывать? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
| Гость_fff* |
4 июня 2013, 21:08
Себе ставил Стойки Kayaba К334154, К334155 вот только забыл какие стояли у меня в оригинале кажется MR 554519, MR 554520. Встали с занижением и фаска была тоже
4 июня 2013, 22:24
17 июля 2013, 6:50
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
А кто нибудь знает что за стойки STARKE 219541(2)? на сайте пишут аналог MR 369111(2)
и есть еще STARKE 219540 аналог MR 102433, MR 102439, MR 369007 STARKE 219539 аналог 30616859, 30884196, 30884214, 30884228, 30890020, MR 369008 и задние STARKE 219538 аналог 30816619, 30857445, 30859685, MR 103627, MR 103629, MR 369062, MR 369991, MR 455351 взял отсюда http://starke-automotive.com/catalog/suspe.../shock-absorber цена очень привлекательная -------------------- |
17 июля 2013, 7:34
китайско-сирийское гуано
13 авг 2013, 11:40
Поставил стойки Bilstein 22-046819 и 22-046802 оригинал был как в шапке MR 554948/49
встали 1:1 занижения нет, т.е чашка стойки на той же высоте что и оригинал. Но мне требуется заменить опоры, GP-VO30818465 и Scan-tech 30.8465 нет нигде, подскажите пожалуйста номера недорогих аналогов, кто что ставил кроме этого -------------------- |
23 Сент 2013, 18:46
сообщаю всем по стойкам Bilstein 22-046819 и 22-046802.... наконец то я разгреб этот гемор...
1-по размерам эти стойки 1в 1 с Kayaba 334308, 334309, высота стоек, диаметр чашек, высота штока, ЕДИНСТВЕННОЕ ОТЛИЧИЕ-конец штока под седло с фаской.. 2-седла к этим стойкам идут с отверстием не круглым, с фаской... подходят MR272102 ... я выхватил за 780 р одну для пробы, вторую заказал за 1068 р........ 3-опорники задавила жаба покупать дорогие, решил рискнуть и заказал одну опору PRO PARTS SWEDEN AB 72438465 (купил за 980 р в Болидо, а здесь вообще по 750 р в Питере http://av-parts.ru/shop/details/233566/369...parts-sweden-ab ) , которая по каталогам экзиста является аналогом Monroe MK 140 (которая является аналогом GP-VO30818465 и Scan-tech 30.8465). Опора выше оригинальной примерно на 2 см... В случае разбития подшипника в опоре PRO PARTS SWEDEN AB 72438465 его можно заменить подшипником 6302RS который стоит 45 р.. Выкладываю фото, может кому пригодится... Перецнах может есть смысл эту инфо закрепить в таблицах этой Каризма клуб темы? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
28 Сент 2013, 8:13
Всем хай , за ранее прошу прощения если чего то не до понял . Являюсь ярым фанатом-потрошителем и искателем всяческих скрипов и шумов передней подвески. Похоже все перетряхнул спереди, остался опорник, сейчас стоит оригинал 2003 г. пробег 112 т.км.(брать оригинал как то не хочется
29 Сент 2013, 9:08
только вчера поставил вторую опору (сначала заказывал одну на свой страх и риск)... и особо пока не катался....
да забыл указать-внутренний диаметр подшипника 15 мм... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
29 Сент 2013, 18:14
дай знать как оно в движении , резина на опорах не сильно дубовая ? Да и вот что, если можешь залей фоту самой опоры с подкапотного пространства и какой зазор между покрышкой и крылом стал. Буду при много благодарен .
29 Сент 2013, 18:49
#34
резина на опорах дубовая, очень твердая, хотя и на оригинале она не мягкая..
в движении я разницы не заметил... фото завтра вечером сделаю.... сейчас темно да и в лом на улицу выходить... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
30 Сент 2013, 0:39
#35
кто посоветует комплект помягче завышенный перед/зад: стойка+пружина+отбойник подешевше?
надеюсь остальное подойдет... -------------------- zhe46@mail.ru
30 Сент 2013, 0:58
#36
вопрос: как определить какие стойки стоят? т.е. с повышенным клиренсом или нет. посмотреть оригинальный номер на стойке так чтоб повыше да помягче. такого на каризме не бывает... хотите повыше - платите жесткостью при езде и стуком при проезде лежачих полицейских и подобных неровностей... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
30 Сент 2013, 1:36
#37
посмотреть оригинальный номер на стойке такого на каризме не бывает... хотите повыше - платите жесткостью при езде и стуком при проезде лежачих полицейских и подобных неровностей... посмотрел на опоры как говорилось тут: Каризма клуб подвеска оказалась завышенной. только не пойму с каких х.ров она жестче должно же быть в точности до наоборот.... по идее.... -------------------- zhe46@mail.ru
30 Сент 2013, 1:43
#38
жесткостью при езде и стуком при проезде лежачих полицейских и подобных неровностей... на асфальтовой гармошке такое заметно.однако на лежачих все ок-плавно проехал. и САМОЕ ГЛАВНОЕ - ничего не цепляет,с 2002 антикор до сих пор жив и не слизан "кочками". тогда вопрос по-другому поставим: как решить проблемы с жесткостью с минимальным изменением клиренса? -------------------- zhe46@mail.ru
30 Сент 2013, 2:25
#39
на асфальтовой гармошке такое заметно.однако на лежачих все ок-плавно проехал. и САМОЕ ГЛАВНОЕ - ничего не цепляет,с 2002 антикор до сих пор жив и не слизан "кочками". тогда вопрос по-другому поставим: как решить проблемы с жесткостью с минимальным изменением клиренса? нет, ну если через лежачих полицейских переползать с черепашьей скоростью то конечно стука не будет... у меня европейская подвеска по кругу, вот в сообщении №11 есть фото моей машины Каризма клуб по-Вашему она низкая? Сообщение отредактировал Truman - 30 Сент 2013, 2:27 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
30 Сент 2013, 12:21
#40
как решить проблемы с жесткостью с минимальным изменением клиренса? [/quote] У меня вот что получилось: два года назад искал причины стуков в подвеске ну и на родных опорниках мелкий (при раскачивании передка) стук наблюдался. Заменил опорники родные на "Фебест" итог: передок стал немного мягче но и ниже на 1см. из за мягкой резины в нем. Сейчас спустя два года для эксперимента вернул один родной опорник на место. Не понравилось , жестче, хочу обратно вернуть"Фебест":) т.к в нашем регионе дороги а точнее то что от них осталось в наихудшем состоянии , делаю больше все таки акцент на мягкость опорников, хотелось бы еще и качество с этой мягкостью приобрести. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:35 |
