Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP |
13 мая 2016, 22:53
#181
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 13 раз |
всем привет. смотрю эта музыка будет вечной с подвеской
имеется вот такой картинка с почившего в бозе форума Сообщение отредактировал Владимирович - 13 мая 2016, 22:55
14 мая 2016, 18:16
#182
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
ну и по задним бы так же в картинках
30 июня 2016, 16:37
#183
Сзади поменял: Амортизатор Bilstein подвески газовый, задний "B4" Артикул: 19-118703 - 2шт. Пружина подвески задняя Kayaba RC 5855 - 2шт. У меня седан, пружины поставил от хетчебека ( достались бесплатно), думал не подойдут. Всё подошло и зад стал выше, так как пружина 97*414, а на седан идёт 97*400. Как ходит подвеска ? Сейчас подбираю себе запчасти на замену задних стоек и пружин. Хотел поставить тоже Bilstein стойки и пружины Kayaba, но смутили отзывы форумчан, что Bilstein по зиме начал стучать (по крайней мере два отзыва таких видел на форуме). В итоге хочу поставить пружины и стойки Kayaba, попробую жесткую (до этого пробовал Monroe) В каталогах Autodoc и Emex по подвеске выдается OPC:SC6; HIGH GROUND CLEARANCE SUSP (FR + RR) - это и есть Opc:a35 ? По каталогу http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp ищутся стойки KYB 341204, пружины RC5856. Я так понял, этот комплект даст занижение на 2 см ? Размеры пружин RC5852 - 9,75x97x382, RC5855 - 10,25x97x426, RC5856 - 10x98x407. Если вместо 5856 поставить 5855, будет без занижения ? Писали еще, что стойка 341145 не дает занижения, но в каталоге KYB она применима только к Colt и Lancer, сомнения берут. По табличке Opc:a35 не совсем понятно, какие пружины брать, несколько разных, размеры не такие, как в каталоге. Стойку 341145 в табличке не нашел, хотя есть 341345 от Space Star. Сообщение отредактировал rodor - 30 июня 2016, 16:57 |
19 Сент 2016, 14:04
#184
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
Тоже уже запутался в этих Каябах и Монре, блин
KYB 334155(4), Monroe 16688(9) - это же низкие стойки не для российского пакета, что они делают в таблице Opc:a35? Причем у них море аналогов, например, корейских Kortex KSA781STD, Dynamax-Korea DSA334154 и в два раза меньше цена. Смысл брать польский Monroe или KYB 334155(4) за 5-ку, когда можно взять две стойки за эту же сумму, причём корейский Kortex у меня бегает на Тойоте-Корона уже пять лет у нас в Сибири и всё норм! Да и вообще это низкие стойки, таблицу надо переделывать, это же явное несоответствие, да ещё и с кучей более дешевых аналогов! KYB 333222(1), Bilstein 22-047755(62) - это высокие стойки, тут всё правильно, но им тогда соответствует Monroe 16286, а цена у неё 10-ку, смысл? Тогда уж брать оригинал MR 554949... Еще в общедоступных каталогах черт ногу сломит, Эксист вообще полную чушь выдаёт по аналогам, сливает в одну кучу совсем разные стойки, которые имеют явное несоответствие если обратиться напрямую к каталогам поставщика. У Тойоты в этом плане всё было четко. В онлайн каталогах производителей не лучше, в лучшем случае это просто несколько OEM-номеров на европейские модели Carisma и Volvo, а дальше вы разбирайтесь сами. Нет упоминания Opc:a35, Opc:a15 (хотя в Европе эти пакеты у дилера присутствуют), никаких характеристик изделия нет и в помине, понятие "даташит" отсутствует напрочь! Вот, блин, тебе и Европа... Удалось почти разобраться только по каталогу производителя Ashika - там хоть есть характеристики и подробное фото каждого артикула, получается Mitsubishi MR 554949 (MR 554948) полным аналогом служат Ashika MA-50001 (MA-50004) - тарелка перенесена на 2 см. вверх, под пружину 18 см., без верхней фаски, а от этого уже можно плясать: Kortex KSA135STD, Japan Parts MM-50004, Monroe G16286, Dynamax-Korea DSA333221 если опять же Эксист не путается в аналогах. Закажу-ка я Ashika MA-50001 (MA-50004), пожалуй... |
19 Сент 2016, 21:03
#185
Vovan800 , не забудьте отписАться потом!
19 Сент 2016, 22:11
#186
Удалось почти разобраться только по каталогу производителя Ashika - там хоть есть характеристики и подробное фото каждого артикула, получается Mitsubishi MR 554949 (MR 554948) полным аналогом служат Ashika MA-50001 (MA-50004) - тарелка перенесена на 2 см. вверх, под пружину 18 см., без верхней фаски, а от этого уже можно плясать: Kortex KSA135STD, Japan Parts MM-50004, Monroe G16286, Dynamax-Korea DSA333221 если опять же Эксист не путается в аналогах. Закажу-ка я Ashika MA-50001 (MA-50004), пожалуй... эта ашика шток с фаской получается? как купите выложите фото пожалуйста.. со всеми размерами.. мой бильштайн гремит, походу бракованую стойку купил изначально.. задолбал этот стук на протяжении 3х лет... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
20 Сент 2016, 10:22
#187
вы ничего не путаете? судя по таблице MR 554949 (MR 554948) у них аналог BILSTEIN 22046819(02) (я себе такие покупал в 2013 году), так вот там шток с фаской, и пришлось докупать опоры и тарелки...
20 Сент 2016, 13:25
#188
Пока тормоза. Задолбал перепиской всех менеджеров Эксиста, в итоге по качеству: Ашика - полный шлак, по мнениям со всех сторон, в той же яме Japan Parts, Japko и вся европа. Монро пишут норм, даже польский, за Кортекс мало информации пока у них, Каяба тоже не айс, привередливая, много возвратов, 50 на 50 - из двух новых стоек одна может вытечь сразу, а вторая работать долго. Монро можно взять, но предупредили, что придётся чашки опорные скорее всего другие брать и тп ерунда с пружинами и опять же Монро - низкие, не хочу терять 2 см.!
Зато можно взять оригинал по акции MR 554948, в 10-ку обойдётся, только придётся 21 день подождать. Скорее всего соглашусь на этот вариант, потому что нужна только одна правая стойка, а все остальные замены в итоге в эту же сумму выйдут, а тут ничего мудрить не нужно и ходить будет долго... |
20 Сент 2016, 17:05
#189
Если меняют стойки, то попарно!!!
20 Сент 2016, 22:39
#190
Konst1990, ну да, по-правильному да...
gryz200, какой же это аналог если приходится докупать опоры и тарелки? Это называется переделка - так можно вообще любую стойку впендрючить, хоть от десятки. Да еще и потечёт этот аналог после первой же зимы и загремит потом, вот я жутко и сомневаюсь в необходимости этого мероприятия... Это бы имело смысл, если бы какой-то из этих аналогов ходил 100 тык., как оригинал.... Вообще, в этой теме необходимо было бы базу по подвеске Opc:a35 создать, не таблички, а наглядно: стойка MR 554948 - вот фото, вот чем отличается, диаметр штока, диаметр тарелки, какой верх штока; верхнюю тарелку от неё MR 272102- вот фото, вот почему другая не подойдёт; опору стойки MR 130519 - чтоб сразу было видно и понятно, а не спрашивать 10 страниц одно и тоже, кто что ставил и как оно встало gryz200, у вас остались оригинальные опоры и тарелки Opc:a35, можете сфотать? Я обещаю выложить четкие фотографии MR 554948 когда буду её менять! |
20 Сент 2016, 23:15
#191
оригинальные опоры на работе валяются.. они под стойку без фаски.... тарелки хз помоему выкинул у них отверстия прогнили насквозь...были круглые отверстия..
потом из за бильштайна мне пришлось докупать тарелки и опорники... я вообще не пойму почему экзист и автодок не сделают услугу-подробное фото детали по запросу.. даже платно.. стоило бы это рублей 50.. отбоя от заказов бы не было... бегал бы мальчик по складу с фотиком и рассылал бы на почту клиентам.. сам бы побегал так... тут опоры вбиваешь например мк140 и по цепочке выходят аналоги опорники от сузуки витары.. а на фото она совсем другая... вот и думай кому верить... Сообщение отредактировал gryz200 - 20 Сент 2016, 23:18 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
21 Сент 2016, 22:36
#192
Понравился ответ с украинского форума: Японцы при создании машин не думают, что они через 10 лет будут колхозится. Они делают машины на 100 тыс и под оригинальные запчасти, а не на 300 под стойки, подобранные на блошиных рынках...
25 Сент 2016, 21:12
#193
11 фев 2017, 12:10
#194
Привет всем у моей подвеса а35 менял передние аммо на 22046819(02),загремели через пару месяцев .Хочу вкруг монро. С эадними определился.Если поставить на перед MONROE 16689(8) с опорой PRO PARTS SWEDEN AB занижения не будет?а колеса 195\60\15 не будут тереться?
11 фев 2017, 14:05
#195
Тереться об стойки - не будут. По поводу опор - уточните артикул.
11 фев 2017, 21:28
#196
PRO PARTS SWEDEN AB 72438465. Занижение будет?А насчет трения, ведь чашка ниже?!И как будут работать стойки с Монро с пружинами Каяба
12 фев 2017, 4:42
#197
Как будут работать стойки с Монро с пружинами Каяба я не знаю , но родные пружины работают нормально . Да , Монро прошли 140 000 км по саратовщине и замены пока не требуют. Задние оригинальные умерли первый раз на 40 000 ( замена по гарантии ) второй на 90 000 . Авто адаптированное , по кругу Монро -Польша , опорники - от Вольво .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 12 фев 2017, 4:42 |
12 фев 2017, 7:00
#198
Занижение будет?А насчет трения, ведь чашка ниже?! указанные опоры вродь как вольвовские, так что норм. Насчет чашки - у меня 185/65 об Монро не трутся. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
15 фев 2017, 11:17
#199
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Лопнула передняя пружина. Она у меня с разным диаметром, помогите подобрать аналоги.
диаметр пружины наружный 175 и 160мм |
15 фев 2017, 14:26
#200
Вот здесь же интегральная таблица по пружинам, читал?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 4:28 |
