13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP
ViD81
сообщение 28 марта 2015, 15:14
Сообщение #121
Пользователь №: 101520
Цитата(просто Евгений @ 28 марта 2015, 14:56) *
Лично моё мнение . 1. Купить нужные стойки , если разбиты отверстия в верхних чашках - приварить шайбы , а остальное у Вас есть . 2. Опоры Фебест покупают от большой нужды и на продажу и я не советую Вам их ставить + придется покупать пружины. Подвеска у Вас адаптированная и родные пружины , как правило не садятся .
Спасибо за совет по поводу варианта с Фебестом, в нем мне не хватает только пружин, остальное всё уже куплено, но не буду с ним заморачиваться, раз он не надёжный.
я бы приварил, но там не к чему приваривать, мало того что они лопнули, так они и прогнили практически, не знаю как, что и к чему, но так сказал мастер, которому доверяю. Поэтому и спрашиваю, какой номер седла пружины мне подойдёт.
alex VLK
сообщение 28 марта 2015, 15:43
Сообщение #122
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
Опоры МК-140 должны подходить на эти стойки а седла пружин MR 272102
MR 369118
MR 130347 с такими номерами в емексе 1500р.Удачи земляк!
Alex VLK
сообщение 28 марта 2015, 15:46
Сообщение #123
Спасибо сказали: 429 раз
Мне не нравится номер и цена у верхней чашки пружины . Он должен быть MR103532 и цена 1500р . Уточните у менеджера - наружный диаметр -19 см .Тот номер , что у Вас в таблице - точно не подойдет . Просто забейте его в Ядекс или др. и посмотрите фото
Сообщение отредактировал просто Евгений - 28 марта 2015, 15:53
ViD81
сообщение 28 марта 2015, 15:53
Сообщение #124
MR 369118
MR 272102 - на них и думал, но решил после такого кол-ва моих ошибок перестраховаться и уточнить))
сообщение 28 марта 2015, 15:55
Сообщение #125
[quote name='alex VLK' date='28 марта 2015, 15:43' post='59869']
Сообщение отредактировал просто Евгений - 28 марта 2015, 15:57
ViD81
сообщение 28 марта 2015, 15:59
Сообщение #126
Это не чашка, это резиновая проставка между пружиной и чашкой (по крайней мере так на схеме), мои порваные.
alex VLK
сообщение 28 марта 2015, 16:01
Сообщение #127
Из: Валуйки
MitsubishiMR 103532Седло передней пружины
16 дн.
2 149,29 р.
• Аналог от производителя
MitsubishiMR 272102Седло передней пружины
20
9 дн.
1 794,25 р.
3
1 дн.
2 178,73 р.
номера и цены экзист
А вместо резинки я натянул шланг от класики с расширителя
Alex VLK
ViD81
сообщение 28 марта 2015, 16:07
Сообщение #128
16 дн.
2 149,29 р.
20
9 дн.
1 794,25 р.
3
1 дн.
2 178,73 р.
Автодок предпочтительнее, дешевле и быстрее.
Да, автослесарь советовал замерить диаметр пружины и по нему купить шланг на авторынке, в случае со шлангом от классики ещё проще. Спасибо!))
МИХАЭЛЬ
сообщение 29 марта 2015, 21:49
Сообщение #129
Пользователь №: 2866
Значит мы коллеги. Купил по лоховству такие же стойки Монро G16768(9) . К верхнему седлу пружины (нет фаски, больше диаметр) и к опоре (больше диаметр стержня) не подходят. А вот пружина по диаметру соответствует посадочному седлу стойки. Думаю докупить верхнее посадочное седло и опору с подшипником европейского образца. Ребят, подскажите, делал так кто-то? Если да, какие детали устанавливал?
Сообщение отредактировал МИХАЭЛЬ - 29 марта 2015, 22:01
ViD81
сообщение 8 апр 2015, 11:57
Сообщение #130
Не советую продолжать в этом направлении(G16768(9)), т.к. автослесарь, который пытался поменять мне аналогичный комплект, так же советовал докупить опору+подшипник+седло, в итоге диаметр седла оказался меньше диаметра пружины, снизу вроде норм садилась(по его словам). Перезаказал всё заново, только с правильными номерами, которые соответствуют при замене стоек MR 554948(49)
Сейчас замерил их:
Хотя и не вооружённым глазом видно разницу в их размере:
ViD81
сообщение 8 апр 2015, 12:13
Сообщение #131
Вот мой заказ:
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 124.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1127
взял эти опоры VO30818465GP , чтобы не было занижения, они выше чем MK-140(тоже замерил) на пару см.
З/Ч только получил, ещё не менял, как поменяю, отпишусь.
Огромное спасибо всем форумчанам, кто откликнулся и помог советом, информацией, благодаря вам я сэкономил время, деньги и нервы)) Удачи на дорогах!!!
ViD81
сообщение 13 апр 2015, 16:05
Сообщение #132
Цитата(ViD81 @ 8 апр 2015, 12:13) *
Вот мой заказ:
Итак, замена стоек MR 554948(9) на Monroe 16688(9) и купленный к ним комплект опорников и чашек пружин прошла успешно. По размерам пружины, чашки, опорники, пыльники, всё подошло как родное.
alex VLK
сообщение 13 апр 2015, 16:21
Сообщение #133
Из: Валуйки
Ну вот и хорошо!Тоже надо менять седла пружин но цена.Удачи !!!
Alex VLK
Byginstyle
сообщение 23 июня 2015, 16:45
Сообщение #134
Пользователь №: 104064
ЛЮДИИИ!!!!!
Всю голову сломал пока читал эту тему!!!
Решил поменять переднюю подвеску, заказал, разобрал и припух! JC_see_stars.gif
Сначала оказалось что на новых амортах шток без шлифа (О) и старая чашка под пружину не садится на аморт, так как она тоже со шлицом (D) как на аморте старом да и диамерт не тот. Купил новую чашку под пружину, собрал, ставлю колесо, а оно прямо под чашку на аморте упирается да и стабилизарот тоже туго тянулся. Аморт оказался короче на 20мм снизу и в него упирается колесо точнее четко под него заходит. Как почитал ни кто не сталкивался с такими бедами, просто у некоторых машина чуть ниже становилась и всё(может конечно я один на 65 резине езжу, но на старых амортах всё ок) icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif
С задней подвеской таких приколов не было, купил поставил ездил слезы щастья вытирал, пока не столкнулся с передком и не потекли слёзы горевания.
По вину(XMCSNDA....) вообще шлак какой то выдает, видимо под конец 2003г. ставили что то другое или от другого года может.
Подскажите может кто сталкивался!
Сообщение отредактировал Byginstyle - 23 июня 2015, 16:47
сообщение 23 июня 2015, 17:04
Сообщение #135
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Вы думаете тут телепаты есть? Хотя бы написали, какие были амортизаторы, какие купили. Но одно могу сказать точно, вы не те амортизаторы купили. Решение- купить аналог тех, которые стояли. Резина, какая 185х65 или 195х65?
Byginstyle
сообщение 26 июня 2015, 11:42
Сообщение #136
А то я не понял что не те аморты купил. biggrin.gif На старых нет маркировки к сожалению, вдоль и поперек обсмотрел, но такое ощущение что это заводские вообще хотя и сухие, правый совсем печальный. Была бы маркировка давно бы такие же купил. Перечитывая тему появилась догадка, что надо от 1.8 брать.
Резина 195*65 R15. Новую купил такую же как и была - мишка энерджи.
Сообщение отредактировал Byginstyle - 26 июня 2015, 12:02
alexfirst
сообщение 26 июня 2015, 13:31
Сообщение #137
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Так какие купили амортизаторы? Не понятно по Вашим сообщениям. И кто Вам их подбирал?
andreika
сообщение 26 июня 2015, 14:11
Сообщение #138
Из: владимирская область
Пользователь №: 103242
Carisma 1.9 TD
Ребята не могу тему со своей проблемой кинуть сюда помогите как ни пойму
Byginstyle
сообщение 26 июня 2015, 16:06
Сообщение #139
купил дешевку 42140422SX STELLOX(из кучи заменителей были самые дешевые), продавать машинку собирался и хотелось чтоб всё было ок. так то я их собрал целиком с пружинами опорами и т.д., но вот амортик оказался на 20 мм короче старого и после установки выявилась такая беда с колесом...
Сообщение отредактировал Byginstyle - 26 июня 2015, 16:10
сообщение 27 июня 2015, 7:17
Сообщение #140
Пользователь №: 821
Если родные стояли, то маркировка должна быть выбита над чашкой и скорее всего такая MR 554948/49. Сомневаюсь, чтобы вы купили такие же стойки, они стоят 8000-10000р. шт. У аналогов расстояние между чашкой и колесом меньше, сама чашка смещена вниз на пару сантиметров, поэтому и получается, что он короче, а если еще и вылет у дисков большой, то колесо может тереть об чашку. Прочитайте эту тему сначала, тут есть все ответы на ваши вопросы. Можно попробовать Bilstein 22-046819 и 22-046802, но не факт, что колесо не будет тереть. Так что либо покупать оригинал, либо другие шины.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 27 июня 2015, 7:40
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 6:09
