Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP |
27 мая 2013, 6:06
Не нашел такой темы, Экзист по моей комплектации выдаёт только оригиналы стоек перед MR 554948/49, и зад MR 913123 заменителей не показывает, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? менял стойки на такой модели, пружины?
Carisma 2003 г., DA1A 1.6 MT 103 л/с LNSEL6 с комплектом для плохих дорог " Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP " ![]()
-------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
27 мая 2013, 7:16
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Рестайлинг с адапт. подвеской для России. По аналогам:
если перед. Оригинал MR 554948 (9) то ставим монро 16688 (9) если задние Оригинал MR 913123 ТО СТАВИМ Bilstein 191-18703 Правда по жесткости они разные, получится перед мягче, а зад жестче. Только обязательно проверяйте свои оригиналы которые стоят!!! -------------------- |
27 мая 2013, 7:30
благодарю!
а есть информация по пружинам к данной модели и подойдут ли задние Monroe 23827 на замену оригинала MR 913123 ?
27 мая 2013, 7:34
благодарю! а есть информация по пружинам к данной модели и подойдут ли задние Monroe 23827 на замену оригинала MR 913123 ? Monroe 23827, будет занижение задней подвески. -------------------- |
27 мая 2013, 7:58
Цитата Monroe 23827, будет занижение задней подвески. Как раз этого и не хотелось бы! Плохо, что Бильштайна в круг нет. -------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
27 мая 2013, 8:00
На перед кажется есть какой то бильштайн, но там возможно чашки пружин могут задевать колесо.
У монро 16688 (9) с этим все в порядке. вот фото Каризма клуб -------------------- |
30 мая 2013, 1:49
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Где-то видел пост, что на зад для каризмы с пакетом "Х-дороги" в место MR 913123 ставили "Monroe 23932" без занижения и переделок. Пост найти не могу, поэтому, если у кого есть возможность подержать этот аморт. в руках, произведите замер от нижнего крепления до чашки под пружину и от чашки до верха штока. Повозможности отписаться здесь. Заранее спасибо. Очень хочу поставить вкруг именно Monroe.
30 мая 2013, 2:25
скажите, у монро 16688 шток с фаской или без?
30 мая 2013, 3:09
16688(9) от монро устанавливается в место MR 554948(9) без переделок но с занижением клиренса на 15 мм. Фаска присутствует.
30 мая 2013, 18:40
С заменой стоек на неоригинал нужно быть осторожным. К разным стойкам - разные опоры. Диаметр посадочных мест разный.
30 мая 2013, 18:46
16688(9) от монро устанавливается в место MR 554948(9) без переделок но с занижением клиренса на 15 мм. Фаска присутствует. Так точно! Недавно менял, проверено опытом -------------------- |
31 мая 2013, 21:33
![]() Город: pereslavl Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят, подскажите где на моем авто посмотреть информацию о адаптации? Уже пролетел со стойками, не подошли, хоть и по вин коду все заказывали в сервисе.
1 июня 2013, 5:51
Вот нашел инфу со старого форума(у себя на компе):
---Стойки Исходя из информации на форуме, для рестайлинговых Каризм, с руссифицированной подвеской (А35), я сделал вывод, что взамен оригинала на мой автомобиль подойдут на перед Monroe 16688/9 и Kayaba 334154/5, назад Monroe 23827, 23907 и Kayaba Excel-G 341204. Эти амортизаторы встают без переделок и доработок, совместимо с родными деталями, авто станет ниже на 10-15 мм. По бильштайнам, богам и саксам информации мало. Меняю амортизаторы по кругу и думаю будет разумным ставить все одной марки и не заморачиваться. Собственно вот.--- ---Monroe 23932 (у меня ща такие стоят) для вольво40 (подвеска с повышенной проходимостью) 200% подходит как замена адаптированных под рашу задних стоек MR913123 , так же подходит KYB 341145 и с большой вероятностью (очень большой :bigrin:) Tokico U2947 - газовые / Q2947 - масляные в результате машина слезает с подъемника без занижения жопы так же при замене задних стоек не забывайте менять резинки сверху чашки (по 2 шт. с каждой стороны) и еще маленькие резиночки прокладки между чашкой и кузовом (по штучке с каждой стороны) и на всякий случай покупайте нижние болты с гайкой (которым крепится стойка снизу к поперечному рычагу)--- Это два разных поста. Кто узнал свои посты??? Отзовитесь!!! ... и расскажите поподробнее про Monroe 23932. Спасибо сказали: |
1 июня 2013, 16:41
По стойкам уже более менее понятно!
А что с пружинами??? -------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
1 июня 2013, 20:23
![]() Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 3 раза |
По стойкам уже более менее понятно! А что с пружинами??? Вот что я ставил на Каризму 1.6. акпп,2003год. Замена задних амортизаторов и пружин. Стояли MR913123 (62737),поставил Bilstein 19-118703 Амортизатор задний -2шт. Kayaba RC 5855 Пружина подвески задней-2шт. Monroe PK 081 Комплект установочный амортизатора-1шт. Mitsubishi MR 910783 Опора заднего амортизатора-2шт. Mitsubishi MR 130231 Втулка амортизатора-2шт. 28января 2012г. Пробег 149760км. Замена передних амортизаторов,пружин и опор. Стояли амортизаторы MR554948(9) поставил; Bilstein 22-046819 и 22-046802 , Kayaba RD 2449-Пружины передние. Scan-tech 30.8465-Опоры амортизатора . Monroe PK 044-установочный комплект. Сделан Сход/Развал. |
2 июня 2013, 5:11
Вот что я ставил на Каризму 1.6. акпп,2003год. Замена задних амортизаторов и пружин. Стояли MR913123 (62737),поставил Bilstein 19-118703 Амортизатор задний -2шт. Kayaba RC 5855 Пружина подвески задней-2шт. Monroe PK 081 Комплект установочный амортизатора-1шт. Mitsubishi MR 910783 Опора заднего амортизатора-2шт. Mitsubishi MR 130231 Втулка амортизатора-2шт. 28января 2012г. Пробег 149760км. Замена передних амортизаторов,пружин и опор. Стояли амортизаторы MR554948(9) поставил; Bilstein 22-046819 и 22-046802 , Kayaba RD 2449-Пружины передние. Scan-tech 30.8465-Опоры амортизатора . Monroe PK 044-установочный комплект. Сделан Сход/Развал. По Bilstein 22-046819 и 22-046802 вопрос. Встали как родные или есть занижение? И как по жесткости? -------------------- |
2 июня 2013, 9:54
Вот что я ставил на Каризму 1.6. акпп,2003год. Замена задних амортизаторов и пружин. Стояли MR913123 (62737),поставил Bilstein 19-118703 Амортизатор задний -2шт. Kayaba RC 5855 Пружина подвески задней-2шт. Monroe PK 081 Комплект установочный амортизатора-1шт. Mitsubishi MR 910783 Опора заднего амортизатора-2шт. Mitsubishi MR 130231 Втулка амортизатора-2шт. 28января 2012г. Пробег 149760км. Замена передних амортизаторов,пружин и опор. Стояли амортизаторы MR554948(9) поставил; Bilstein 22-046819 и 22-046802 , Kayaba RD 2449-Пружины передние. Scan-tech 30.8465-Опоры амортизатора . Monroe PK 044-установочный комплект. Сделан Сход/Развал. Вот это уже интереснее ! Как раз хотел Бильштайн, как я понял у вас тоже версия с пакетом для плохих дорог? И какая там опора должна быть в Экзисте Scan-tech 30.8465 не бьётся, подскажите аналог! -------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
2 июня 2013, 12:00
Вот это уже интереснее ! Как раз хотел Бильштайн, как я понял у вас тоже версия с пакетом для плохих дорог? И какая там опора должна быть в Экзисте Scan-tech 30.8465 не бьётся, подскажите аналог! Всё правильно понял,опора GP-VO30818465 и Scan-tech 30.8465 одно и тоже-проверено! |
2 июня 2013, 16:06
так какие стойки поставить на перед без занижения?
сегодня полез смотреть-обе стойки сопливятся, левая сторона машины при нажатии на крыло гораздо легче продавливается -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
2 июня 2013, 19:12
так какие стойки поставить на перед без занижения? сегодня полез смотреть-обе стойки сопливятся, левая сторона машины при нажатии на крыло гораздо легче продавливается Два варианта, либо брать оригинал, либо от 1,8 и дорабатывать посадочное под опорник и лыску протачивать, пока никто ничего не подобрал -------------------- |
