вопросы по птф на карю |
19 марта 2014, 14:29
#61
19 марта 2014, 17:47
#62
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
скажите одно, если я поставлю кнопку включенния передних птф,такую как и на задние птф и оставлю релле от "калины" будет работать, а то я уже заказал орег. релле
19 марта 2014, 18:16
#63
скажите одно, если я поставлю кнопку включенния передних птф,такую как и на задние птф и оставлю релле от "калины" будет работать, а то я уже заказал орег. релле да.будет. -------------------- |
19 марта 2014, 19:07
#64
поставил,не работает,наверное орег. релле надо,буду ждать.
19 марта 2014, 19:20
#65
поставил,не работает,наверное орег. релле надо,буду ждать. переставь оригинальное с задних туманок и провода все правильно подключи и все заработает, а потом уже можешь и калиновское ставить -------------------- |
19 марта 2014, 19:41
#66
релле передних и задних птф одинаковы?
19 марта 2014, 19:45
#67
релле передних и задних птф одинаковы? да, абсолютно. у меня на передних стоит от задних, и с другой кнопкой я передние подключал через это реле. -------------------- |
20 марта 2014, 20:34
#68
поставил на включение передних птф кнопку такую как и на задние(без фиксации)и релле такую как и на задние,не работает!!! Т.е она включает птф, но после того как отпускаешь кнопку они тухнут, в отличии от задних птф, в чем разница между ними,релле и кнопки одинаковы, подскажите причину...
20 марта 2014, 22:09
#69
поставил на включение передних птф кнопку такую как и на задние(без фиксации)и релле такую как и на задние,не работает!!! Т.е она включает птф, но после того как отпускаешь кнопку они тухнут, в отличии от задних птф, в чем разница между ними,релле и кнопки одинаковы, подскажите причину... Да полюбому провода неправильно подключены. Замути по проводам точную копию другой кнопки, но вместо розового и жёлтого поставь серый и зелёный. Кстати бывают и у самой кнопки загоны что она не включает с первого раза. Поменяй местами две кнопки, то же самое? Если да то в проводах дело. -------------------- |
20 марта 2014, 22:12
#70
Del
21 марта 2014, 1:04
#71
помоему все правильно подключено, толко кнопка от ланцер 9 06г.в она немного другая. А не подскажешь на каком принцепе основана работа задних птф,может разгадка в этом...
21 марта 2014, 5:34
#72
помоему все правильно подключено, толко кнопка от ланцер 9 06г.в она немного другая. А не подскажешь на каком принцепе основана работа задних птф,может разгадка в этом... Никакой там загадки нет, скорее всего дело в кнопке. Наша кнопка работает как триггер, нажал один раз-реле включилось, нажал второй-выключилось. Поставь с задних ПТФ и проверь. Может отключаться, если плохой контакт внутри кнопки, разобрать, почистить и смазать контактные площадки. |
21 марта 2014, 9:39
#73
в общем разобрал я эти кнопки т.е свою родную и от ланцера 9 и увидел большую разницу, в родной кнопке есть схема с резисторами и т.п. , у 9 ланцера все это упращено просто медные полоски и бегунок. короче обломался я с красотой, а получилось не плохо: буду что нибудь еще думать,разборок у нас нет , в экзисте двойная стоит 2000 руб, если есть у кого какие советы и идеи подскажите, заранее спасибо парни.
Вариант от ВАЗ не расматриваю.... |
21 марта 2014, 9:52
#74
в общем разобрал я эти кнопки т.е свою родную и от ланцера 9 и увидел большую разницу, в родной кнопке есть схема с резисторами и т.п. , у 9 ланцера все это упращено просто медные полоски и бегунок. короче обломался я с красотой, а получилось не плохо: буду что нибудь еще думать,разборок у нас нет , в экзисте двойная стоит 2000 руб, если есть у кого какие советы и идеи подскажите, заранее спасибо парни. Вариант от ВАЗ не расматриваю.... ну поставь кнопку от задней и если работает то купи такую же, если хочешь могу отослать тебе, у меня есть, цену сам называй я не знаю))) -------------------- |
21 марта 2014, 13:15
#75
Спосибо. Ну я правдо не знаю каким образов пересылку производить, может заморачиваться не стоит, я уж может че сам придумаю. отпишусь тогда....
21 марта 2014, 15:36
#76
Спосибо. Ну я правдо не знаю каким образов пересылку производить, может заморачиваться не стоит, я уж может че сам придумаю. отпишусь тогда.... ну как хошь, если что можно почтой отправить))) -------------------- |
23 марта 2014, 21:26
#77
полетел патрон(цоколь) подсветки кнопки че делать
24 марта 2014, 6:26
#78
полетел патрон(цоколь) подсветки кнопки че делать Ездить без подсветки кнопки, ну либо другую поставь. -------------------- |
24 марта 2014, 7:47
#79
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
я впаивал диоды прямо к плате
24 марта 2014, 13:41
#80
полетел патрон(цоколь) подсветки кнопки че делать номер лампочки MR532432 Ссылка на Exist
Кол-во скачиваний: 496-------------------- |
