5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
вопросы по птф на карю
valleriy
сообщение 17 фев 2014, 20:35
Сообщение #41
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Игорь, в принципе красиво, но вот есть одно но, нельзя настроить световой пучёк, а при прохождении ТО это проверять должны.
miha 414
сообщение 17 фев 2014, 22:40
Сообщение #42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Блин, эта щель всё портитsmile.gif а так симпотично выглядитsmile.gif а что с капотом то?не по фен шую, надо подправитьsmile.gif
igor antonov
сообщение 18 фев 2014, 3:13
Сообщение #43
Из: Урюпинск
Пользователь №: 5048
Спасибо сказали: 4 раза
Carisma 1.3 MPI
насчет пучька не знаю,светят по низу ровно, регулировать можно ключем на 10ть в моем случае надо фару снимать.
igor antonov
сообщение 18 фев 2014, 3:15
Сообщение #44
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
че с капотом не знаю, был такой и как можно исправить?
Punda
сообщение 18 фев 2014, 8:06
Сообщение #45
Пользователь №: 2510
Получилось не плохо, но мне кажется было бы лучше поглубже утопить туманки в бампер. Если конечно там не мешает уселитель бампера.
miha 414
сообщение 18 фев 2014, 9:43
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
мне кажется надо левую петлю регулировать. илбо она немного согнута, может пытались закрыть с чем-либо мешающим на левом крыле и вывернули немного капот.
igor antonov
сообщение 18 фев 2014, 12:35
Сообщение #47
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
вот именно усилитель и мешает, пришлось тогда сельнее резать угол птф
Punda
сообщение 18 фев 2014, 19:20
Сообщение #48
понятно! очень жаль что там так мало места!
igor antonov
сообщение 15 марта 2014, 21:57
Сообщение #49
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
Дайте совет какую кнопку на включение птф поставить, да так что-бы не стремно было. Заранее спасибо!
zhe46
сообщение 15 марта 2014, 23:22
Сообщение #50
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
а что слева от регулировки наклона зеркал нет этой кнопки?
zhe46@mail.ru
сообщение 16 марта 2014, 7:48
Сообщение #51
Спасибо сказали: 1557 раз
Как вариант: Замена кнопок ПТФ, Установка кнопок от ВАЗ
miha 414
сообщение 16 марта 2014, 9:11
Сообщение #52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
если нет оригинальной, то ставь любую какая нравится, на рынке за 100 рублей можно повыбирать))) Ссылка на Drive2
igor antonov
сообщение 19 марта 2014, 7:34
Сообщение #53
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
кто скажет реле включения птф имеет какую-либо особенность,в виду того что кнопка птф не фиксируется?
dron_1984
сообщение 19 марта 2014, 7:39
Сообщение #54
Пользователь №: 31
в кнопке схима и электронный ключ
igor antonov
сообщение 19 марта 2014, 11:17
Сообщение #55
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
т.е родное реле как я понял фиксирует положение включение птф. если можно скинь номерок реле передних птф
сообщение 19 марта 2014, 11:41
Сообщение #56
MB 953382; аналог от производителя: MR 588567 Ссылка на Exist
igor antonov
сообщение 19 марта 2014, 12:04
Сообщение #57
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
Просто я хочу поставить кнопку на передние птф такую-же как на задние, а она не фиксируется, мои догадки что тэто релле делает, это так?
miha 414
сообщение 19 марта 2014, 12:46
Сообщение #58
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
нет. у нас реле такое же как у калины, а у калины кнопка фиксируется. все дело в кнопке.
igor antonov
сообщение 19 марта 2014, 12:58
Сообщение #59
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
а каим образом тогда задние птф работают,кнопка тож не фиксирует?
сообщение 19 марта 2014, 13:49
Сообщение #60
Насколько помню, в оригинальной двойной кнопке ПТФ внутри схемки типа триггеры. При нажатии переключаются в одно из состояний: или включён, или выключен.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:08
