5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
вопросы по птф на карю
Dujnikov
сообщение 10 ноя 2013, 21:56
Сообщение #21
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Очень интересно насчет туманки от круизера и как она светит вобще.
Punda
сообщение 12 ноя 2013, 17:44
Сообщение #22
Пользователь №: 2510
пока не знаю, не пооставил пока...
Man77
сообщение 16 дек 2013, 10:35
Сообщение #23
Пользователь №: 957
Поставил я себе такие
Depo от Крузака, 1800р/пара
по установке-размер по ширине где-то на 1,5см меньше заглушки. с одной стороны лапка большая (это хорошо), с другой на болт скоба (сделать 5 мин)
по глубине на место заглушшки у меня не поместились, упираются . но можно немного вытащить и сделать ровно-будет симпотично,+ подмазать подкрасить.
по свету-светят отлично на родных 55w филипс. далеко и понизу, мне лично понраву, буду доделывать и оставлю эти.
valleriy
сообщение 16 дек 2013, 11:54
Сообщение #24
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Man77 Привет!
Если будешь доделывать, то сделай пожалуйста несколько фоток с пояснениями что и как.
Светит хорошо, но мне кажется что ПФТ задраны в верх, так как пучёк света почти как на ближнем (судя по фотке)
miha 414
сообщение 16 дек 2013, 13:54
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Накидай фоток пожалуйста побольше, тоже интересует эта тема, приоровские надоели уже, руки чешутся))))
Punda
сообщение 19 дек 2013, 20:08
Сообщение #26
молодчина что поставил! а у меня так и не получилось их взять.(((мы все ждем твоих фоток!!!
igor antonov
сообщение 3 фев 2014, 15:39
Сообщение #27
Из: Урюпинск
Пользователь №: 5048
Спасибо сказали: 4 раза
Carisma 1.3 MPI
куда ставится реле, она-ж от КАЛИНЫ подходит?
dron_1984
сообщение 3 фев 2014, 17:59
Сообщение #28
Пользователь №: 31
ставится по рулевую колонку с левой стороны
для этого надо открутить нижнюю часть панели , где очечник
igor antonov
сообщение 4 фев 2014, 7:55
Сообщение #29
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
спосибо, хочу поставить от крузака, в штатную проводку, а незнаю как светить будут с ближним или без, на габаритах.
igor antonov
сообщение 11 фев 2014, 12:28
Сообщение #30
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
скинь фото как у тебя они смотрятся с передней части.
igor antonov
сообщение 11 фев 2014, 12:29
Сообщение #31
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
я себе поставил, кому интересно спрашивайте.
Pizzin
сообщение 11 фев 2014, 23:57
Сообщение #32
Пользователь №: 1828
Очень интересно, хотелось бы фото посмотреть как на бампере стоят и какие неуансы при установке?
depert
сообщение 12 фев 2014, 22:20
Сообщение #33
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(miha 414 @ 6 Ноя. 2013, 5:47) *
т.к двойная кнопка на разборке имеет неадекватную цену
у нас 10 евро
miha 414
сообщение 13 фев 2014, 15:26
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Цитата(depert @ 12 Фев. 2014, 23:20) *
у нас 10 евро
у вас и каризма максимум полторы тыщи евро стоит, а у нас и за 8 есть продают
depert
сообщение 15 фев 2014, 12:52
Сообщение #35
Из: Вена
Пользователь №: 303
не 1,5 ушатанные вхлам рестайл..так от 2000 более или менее
zhe46
сообщение 16 фев 2014, 0:01
Сообщение #36
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
ну так что с фото?
скинь, пожалуйста
zhe46@mail.ru
igor antonov
сообщение 17 фев 2014, 11:53
Сообщение #37
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
привет, фото скину конечно,нюансы при установке следующие: приходится спиливать вержний угол т.к упирается в усилитель кузова, и нижнюю кромку для фиксации заглушки. Крепил не снимая бампер, снимал только фары, на птф есть ушко с одной стороны это хороше,верху зачистил и после установки зафиксировал с помощью какого-то электрического пистолета с клеем, с наружи саморезом который летом спрячу под черным герметиком. Поставил ксенон, светят отлично, можно регулировать, дальном моргают только те у кого слабый свет.Осталось найти кнопку для их включения.
miha 414
сообщение 17 фев 2014, 13:09
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
давай фото))) и желательно фото процесса установки- где что пилил, какие где щели остались и т.д)))) а насчет кнопки можешь посмотреть по ссылке в моей подписи, бам в бортовом журнале описано все по подключению птф с разными кнопками.
igor antonov
сообщение 17 фев 2014, 17:33
Сообщение #39
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
фото процесса установки у меня нет, т.к. когда ставил не до этого было. В крации так:
срезае указанные красным цветом места, указанное место желтым цветом подганяем под усилитель,после этого заклеиваем электрическим пистолетом с клеем, болт я выкрутил т.к крепление я не придумал для него
igor antonov
сообщение 17 фев 2014, 17:36
Сообщение #40
Из: Урюпинск
Carisma 1.3 MPI
вот что получилось собственно....
Прикрепленный файл  17022014095.jpg ( 282.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1309
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:08
