2 страниц V  < 1 2
Регулятор колодок., Барабанные тормоза.
mihaluch
сообщение 16 июня 2014, 22:18
Сообщение #21
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Всем спасибо за спасибо! rolleyes.gif Вот фотки,правда какчество не айс,с телефона...
alphaed
сообщение 23 мая 2015, 15:39
Сообщение #22
Пользователь №: 103906
Подскажите, а как должна стоять эта согнутая (под углом градусов 70) собачка (с дыркой на одной стороне) в регуляторе?
Меняю колодки, вроде и сфоткал, но это место конечно не видно. Сам допереть как-то схему работы этого регулятора не могу. Гугл тоже не особо помошник.
Там 2 части этого регулятора, в одной дырка, в другой аля болт. На часть аля болт надевается дыркой собачка. А в какую сторону оно должно смотреть что-то не догоняю.
Сообщение отредактировал alphaed - 23 мая 2015, 15:42
koval-85
сообщение 23 мая 2015, 20:02
Сообщение #23
Пользователь №: 5143
Спасибо сказали: 10 раз
[quote name='M0DDer' date='9 янв 2014, 12:13' post='24686']
На дорестайлах регуляторы автоматического подвода задних тормозных колодок MB618197 и MB618198
вчера я одну такую сам выпилил...из инструмента болгарка (обязательно с защитными очками) и 2 круга (1,2 и ~3), металл 3. Для образца снял с другой стороны и обвёл. Выпиливал около часа. После нескольких примерок согнул как надо, и потом закалил...,, но видимо недостаточно закалил, поскольку в месте касания с "зубами", моё творение начало стираться (правда подводил я не отверткой, а этой самой собачкой дергая ручник и нажимая тормоз, в резьбе выкрутилось около 4 мм., ). Но главное что механизм работает ))) при необходимости выпилю ещё и буду закаливать по технологии....
Глаза боялись... руки сделали
сообщение 23 мая 2015, 21:30
Сообщение #24
Спасибо сказали: 1557 раз
koval-85 , если хотите закалить, то надо брать лист ст45, например или выше. А простую сталь типа 5...20 можно попробовать зацементировать.
alphaed
сообщение 23 мая 2015, 22:26
Сообщение #25
Наверное у меня рестайлинговая модель, но не суть.
Все оказалось просто. Достаточно было задуматься как этот "автоматический регулятор" работает.
"Хвост" "собачки" должен заходить под подпирающую его пластинку "части с дыркой". Таким образом возникает сцепление "собачки" с резьбой "части аля болт". Как только колодки приходят в движение, "собачка" зацепляется за резьбу и таким образом регулирется натяжение."
Keltnow
сообщение 20 окт 2015, 7:54
Сообщение #26
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(mihaluch @ 16 июня 2014, 15:58) *
В общем купил регуляторы qartz qz1205759,цена 450руб.ПАРА…Визуально один в один,сейчас буду примерятьsmile.gifфотки вечером скину…
А в данном комплекте пружины все идут? у меня мои на подходе, того гляди квакнут..
kadiva
сообщение 20 окт 2015, 11:06
Сообщение #27
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
В комплекте с регуляторами у меня были только пружины крепления самого регулятора.
Остальные я себе приобрел такой комплект Bosch 1 987 475 269. Ещё не ставил, но визуально один в один. Полный комплект.
Сообщение отредактировал kadiva - 20 окт 2015, 12:30
alexfirst
сообщение 20 окт 2015, 11:49
Сообщение #28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
В комплекте ТОЛЬКО эти регуляторы. Пружины это отдельная тема и покупать их отдельно.
У нас так же как и на логанах, видимо. Есть 2 системы тормозов: бош и трв. Тот, куда подходит эта планка, это система трв (TRW)
Keltnow
сообщение 20 окт 2015, 12:45
Сообщение #29
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Jakoparts J3565006 и Bosch 1 987 475 269 визуально одинаковы....
У вас машины рестайлы у меня дорестайл...Интересно как выглядит система TRW
mihaluch
сообщение 20 окт 2015, 13:10
Сообщение #30
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Сообщение отредактировал mihaluch - 20 окт 2015, 15:26
Enot
сообщение 1 Сент 2016, 11:08
Сообщение #31
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Установил комплект регуляторов задних тормозных колодок Renault 77 01 205 759. Пришел такой пакетик:
Внутри регуляторы Bosch идентичные нашим оригинальным:
Отличие лишь в том, что планки имеют обозначение сторон право/лево на французском: правый D (droit), левый G (gauche).
Регуляторы произведены в Португалии.
Никаких смазок не наносил, все должно работать на сухую.
Сообщение отредактировал Enot - 1 Сент 2016, 13:13
Все вопросы в личку.
uzz222
сообщение 5 Сент 2017, 10:05
Сообщение #32
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 108474
На дорестайл ставил?
Keltnow
сообщение 13 окт 2020, 22:43
Сообщение #33
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Вот что я нашел и поставил на свой дорестайл. Относится к старым моделям с тормозными барабанами.
1. Комплект пружин на обе стороны. SFK292 TRW (подходит идеально, в комплекте и солдатики и стопора)
Теперь что касается рычагов у которых язычки обламываются...и их трудно найти..вот замена. Я их установил себе
2. Рычаг Hyundai Porter фиксирующий левый MOBIS 58361-4B800
3. Рычаг Hyundai Porter фиксирующий правый MOBIS 58461-4B800
п.2 и п3. Рычаги нужно чуть подрезать болгаркой (на одном из фото видно). Приложил фото родного фиксатора в сравнении с Портеровским (Хёндай)
Сообщение отредактировал Keltnow - 13 окт 2020, 22:45
Teliks
сообщение 3 дек 2024, 0:47
Сообщение #34
Пользователь №: 3752
Mazyr
Carisma 1.9 TD
А может есть номерок регуляторов задних тормозных колодок на дорестайл, хотелось бы новые поставить, а то мои совсем в печальном состоянии?
Сообщение отредактировал Teliks - 3 дек 2024, 3:20
Keltnow
сообщение 2 янв 2025, 20:39
Сообщение #35
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Я искал, но не подобрал ничего подходящего. Так как мои вроде были еще вполне функциональны я не стал дальше интересоваться данным вопросом
2 страниц V  < 1 2
