2 страниц V   1 2 >
srs лампочка, загерась
Google
сообщение 26 мая 2013, 21:39
Пользователь №: 40
Carisma 1.3 MPI
Я сразу же извиняюсь, что написал в этой теме, но другой подходящей я не нашел, если не сложно перебросьте куда следует.
Суть дела - загорелась лампочка срс и не гаснет, чуть раньше стал замечать что он стала долго гореть, то есть гаснет уже через несколько секунд после погасания чека.
Вроде бы как даже нечего и не делал в машине, просто на днях купил себе штекер на датчик скорости (у меня был паяные в самом штекере) и перепаял его вот сегодня, больше ничего не трогал ( ну чек скинул предохранителем). Что могло произойти ума не приложу. Куда смотреть на что кидаться, подскажите пожалуйста.
Пс. Спидометр после таких манипуляций перестал работать))) завтра пойду смотреть этот новый штекер, походу он тоже оборванный внутри.
Google
сообщение 27 мая 2013, 9:47
Пользователь №: 40
Carisma 1.3 MPI
На старом форуме точно видел похожие темы, может у кого осталось чего почитать?)
Google
сообщение 27 мая 2013, 21:31
Пользователь №: 40
Carisma 1.3 MPI
Спустя 3 часа поиска и мата, перешарив всю проводку от датчика скорости до приборки (включая приборку), выяснил что srs и датчик скорости как то связаны, и простой сменой предоранителя на срс устранил 2 неисправности. Кстати странно, что на блоке предохранителей не надпись SRS, а какой рисунок странный>.< так бы сразу бы на него внимания обратил, а так блин он попался мне самым последним и то в безисходной ситуации....можете закрывать тему
сообщение 27 мая 2013, 21:37
Спасибо сказали: 1557 раз
А можно всё-таки поподробнее? Что за предохранитель? Где он находиттся? Закрыть тему успеем, если что.
Google
сообщение 28 мая 2013, 6:46
Пользователь №: 40
Carisma 1.3 MPI
Вечером фотографии сделаю и подробно опишу тогда.
сообщение 28 мая 2013, 7:28
Цитата(Google @ 28.5.2013, 7:46) *
Вечером фотографии сделаю и подробно опишу.
Google
сообщение 30 мая 2013, 20:38
Пользователь №: 40
Carisma 1.3 MPI
Что то каждый день форум меняется)
И так как обещал, описываю ситуацию свою с возможными последствиями, просьба для тех кто знает, меня поправить, ведь может у меня и с проводкой что не так и пишу просто индивидуальный случай.
В общем суть следующая - не так давно у меня развалился контакт на датчик скорости(вот его вид), вот решил его заменить на новый. Перепоял я штекер, все как надо с термоусадкой, забинтовал изолентой что бы влага не попала.
Решил сбросить ошибку,сбросил (в этом была моя ошибка, у меня работал автозапуск и хоть ключа не было в замке, у меня напряжение было на всей магистрале). В итоге когда я все собрал, сел за руль, включил машинку, я обнаружил что лампочка SRS не гаснет (через 1 км высветился чек), мало того, датчик скорости при этом тоже не работает.
На след день я поехал в гараже, как и писал выше, примерно 3-4 часа, думая что же я сделал не так, вроде бы как просто перепоял штекер на датчик скорости,а в добавок загорелся срс который я не трогал,да еще и спидометр не заработал.
В итоге спустя 3 часа ( это когда я прозвонил сам датчик, проводку до приборки, просмотрел все предохранители под капотом, посмотрел крышку предохранителей под рулем в поисках предохранителя на srs) я выяснел причину.
А причина оказалась проста, просто мой зоркий глаз хотел увидеть картинку с надписью SRS на панели предохранителей, а в итоге перебрав все предохранители под рулем (крайне неудобно расположены) я выяснил что у меня сгорел вот этот предохранитель (в мрачном освещении я вообще не подумал что это он, хотя картинка правдоподобна) , с каким то непонятным значком.
Поменяв его, заведя машину, я вздохнул очень глубоко, ведь думал что сейчас предстоит прозванивать всю проводку до блока срс, а в итоге пропала лампочка SRS и сразу же заработал спидометр.
Так что вот, возьмите на заметку, спидометр + SRS лампа = предохранитель на srs.
bat.svm
сообщение 3 июня 2013, 7:47
Пользователь №: 488
Также проблема проблема с ошибкой SRS. Заметил что иногда если поднимаю обороты до 4000-5000, может загореться SRS. Затем день/два горит, после пропадает. При этом клему не скидываю. Есть какие нибудь предположения?)
Мижер
сообщение 3 Сент 2013, 5:55
Пользователь №: 2949
Такая же поблема. Загорелась лампа SRS без видимых причин. Долго ехал, остановился. Завел - и бах, лампа SRS загорелась. Дальше, сразу же перестал работать спидометр. Т.е. индикация ЖК-одометра осталась, а стрелочка перестала прыгать. И перестали переключаться скорости на АКПП, задняя осталась. Хотелось бы понять причину неисправности, и как, интересно, SRS связана со спидометром и АКПП.
P.S. Предохранитель цел.
Carisma98
сообщение 19 авг 2014, 19:45
Пользователь №: 100220
Naumburg Saale
Тоже была такая беда но сняли ошибку не я дочь ездила.
После сел сам и подвинул кресло и все по новой горит SRS может быть причиной какой кабель перемкнул.
valleriy
сообщение 19 авг 2014, 20:19
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
А решеньие одно, SRS критическая ошибка, и надо сделать диагностику, что бы понять какая подушка дурит, а там уже и исправлять проблему, просто так насколько я знаю не снять ошибку, только ремонтом или заменой лечится
Carisma98
сообщение 19 авг 2014, 21:23
Naumburg Saale
Да в том то и дело дочь сказала что при первом включении ничего не нашли.
Но сказали возможно кабель замыкает.
И не знаешь кому верить. Действительно возможно включение SRS при замыкании??
valleriy
сообщение 20 авг 2014, 6:48
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
не включение SRS, а сигнализация неисправности, и такое может быть, а если горит лампочка, то есть код ошибки, который и указывает на место проблемы, если Ваша дочь ездила на диагностику, то ей считали ошибку, какой номер ошибки был, или сейчас горит лампа считайте ошибку, возможно несколько вариантов, проблема с часовой пружиной на руле или в контактных группах соединяющих проводку и датчики, не говоря про сами датчики, только мне кажется, что проблема не в замыкании, а наоборот в отсутствии сигнала, или питания.
Carisma98
сообщение 2 Сент 2014, 12:19
Сообщение #14
Naumburg Saale
Продолжение истории.
Ездил на диагностику и то только на 3 станции смогли зайти в комп.
Написали в распечатке "Ошибка кода:18/(Ошибка кода -Устр.:32)
Конденсатор подушки безопасности.
Напряжение низкое"
Лампочку погасили.
Поехал на тех.осм.
Проверяющий отодвинул кресло и лампа снова загорелось.
Надо по новой делать и проходить.
Наверно придется сидение снимать и цепь проверять.
Если где нить ка сиденье снимается ткните.
shushukin
сообщение 3 Сент 2014, 9:28
Сообщение #15
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
вы не прошли ТО из за горящей лампы СРС??? Бред, лампочку вынул и все.
Сообщение отредактировал shushukin - 3 Сент 2014, 9:29
ilмир
сообщение 3 Сент 2014, 20:54
Сообщение #16
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Напряжение низкое"
Лампочку погасили.
Поехал на тех.осм.
Под сиденьем лежит провод с штекером от надувной подушки безопасности сиденья , при передвижении сиденья не коротит случайно ?
Carisma98
сообщение 4 Сент 2014, 12:57
Сообщение #17
Naumburg Saale
Сегодня снимали проверяли все нормально не коротит но лампа горит.
Придется снова ехать на СТО с мощным компом снимать ошибку.
ilмир
сообщение 4 Сент 2014, 13:30
Сообщение #18
А толку ? Если при передвижении сиденья она опять загорится . Нужно искать причину.
senya177
сообщение 4 авг 2018, 11:15
Сообщение #19
Пользователь №: 108625
Подниму старую тему)
На хрду машина сама начала резко тормозить с кивком морды, перестал показывать спидометр, перестал гореть задний ход и коробка ушла в "аварию". Нашёл какой предохранитель сгорел(он как раз отвечает за фонари заднего хода, управление КПП, систему SRS), поменял, проехал примерно 150 км и ситуация повторилась. На второй раз я уже через 5 минут поменял предохранитель, запустил двигатель и .... предохранитель опять сгорел, причём сразу же. При этом я парковался.
Пока искал первый раз увидел, что некоторые пины блока srs окислены. Также у меня разбит задний фонарь и в этом же фонаре подключена камера заднего вида.
Пока подозрения на блок и на фонарь. Что ещё проверить?
senya177
сообщение 4 авг 2018, 20:03
Сообщение #20
Добавлю. Сгорает при включении драйва на АКПП.
2 страниц V   1 2 >
