6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Рычаг передний нижний
сообщение 12 Сент 2017, 21:56
Сообщение #81
Спасибо сказали: 1250 раз
Цитата(alexa03 @ 12 Сент 2017, 22:16) *
1. Рычаги ставил не новые, а свои оригинальные с восстановленной шаровой, когда срезается крышка, достается шар, шар восстанавливается (шар был в хорошем состоянии, без ржавчины), делается новый капролоновый вкладыш и заваривается крышка. В итоге теперь подъедает передние колеса внутренний край. Со старыми бренчащими рычагами резину не ело.
Тут сюрпризы могут быть самые разные: палец может быть смещён как относительно оси шарнира (точность изготовления вкладыша), так и относительно плоскости рычага (точность сборки шарнира при восстановлении). Углам есть куда убежать.
2. Руль со старыми рычагами немного смотрел влево, с этими встал прямо, но резину внутри подъедает.
Руль смотрит уже в другую сторону - углы точно изменились. Как именно - покажет стенд, а там и будет видно, почему резину ест.
3. А как на развал могут повлиять сайленты. Ведь рычаг прикручивается жестко в отверстия без возможности его как-то подвинуть или неправильно прикрутить? Кстати, сайленты оставил старые, которые изначально были на рычаге, они в отличном состоянии.
А, собственно, легко: рычаг крепится к подрамнику через сайленты. И даже если передний (маленький) не имеет отклонений, задний (большой) может быть элементарно недопрессован на лапу рычага (встречал такое лично), как результат - углы немного уходят, а рычаг пытается слезть с маленького сайлента.
alexa03
сообщение 13 Сент 2017, 11:47
Сообщение #82
Пользователь №: 103750
Цитата(VictorXR @ 12 Сент 2017, 21:56) *
Спасибо. Поеду на стенд.
driver61
сообщение 5 окт 2017, 20:09
Сообщение #83
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
А кто-нибудь подбирал пыльники на шаровые?Родные давно прорвались,ставил с москича но не айс как-то. Была на форуме информация что с шевика какого-то подходит.Может есть номер у кого?
сообщение 5 окт 2017, 20:15
Сообщение #84
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
От восьмерки хорошо подходит и качество не плохое.
driver61
сообщение 5 окт 2017, 20:25
Сообщение #85
Из: г.Таганрог
он же с фланцем под болты,и сидит не очень.хочется максимально похожее на оригинальный пыльник.
сообщение 5 окт 2017, 21:22
Сообщение #86
Вроде, рассказывали про пыльники от рулевых 41-го Москвича. Можт, и от восьмёрочных подойдут...
driver61
сообщение 5 окт 2017, 21:51
Сообщение #87
Из: г.Таганрог
стоят сейчас от мосвидона-нежные как контрацептив,зиму не переживут.Были и фебест-то еще гуано.
Нарыл 5451722000 HYUNDAI-KIA,думаю рискнуть.
сообщение 6 окт 2017, 8:26
Сообщение #88
Пользователь №: 821
Пыльник от рулевых, один в один, только под палец отверстие гораздо меньше, но натянуть можно.
Отпишитесь потом как подошел, хотя если верить картинке, то он без прижимного кольца снизу, а это не очень хорошо в плане герметичности.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 6 окт 2017, 8:35
Egdyar
сообщение 6 окт 2017, 10:27
Сообщение #89
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
А полиуретан не подойдет
http://www.polimer-nsk.ru/category/5
http://polyboots.com.ua/ru/pylnik/sharovoj_opory?
Их вроде много кто сейчас делает. По размерам надос смотреть.
Сообщение отредактировал Egdyar - 6 окт 2017, 10:36
сообщение 6 окт 2017, 11:33
Сообщение #90
Пользователь №: 821
Видел похожий на наш, но он уж больно жесткий какой-то, будет ли хорошо держаться на шаровой? И как его натянуть на шаровую, чтобы он зашел в паз, если он практически не растягивается.
Egdyar
сообщение 6 окт 2017, 13:16
Сообщение #91
Из: Ярославль
Ну тут у всех по разному будет. Покупал рычаг Herth Bush (Jakopartrs), так там не было паза под стопорное кольцо. Пыльник резиновый тупо так одевается от руки и сверху еще придавливается немного , когда шаровую оденешь. оттуда после этого выходит воздух и он плотно прилегал как к рычагу так и к пальцу шаровой. Вроде пока держится. Я спецом ходил с ним в 2 сервиса и спрашивал у механиков нормально ли это, видели ли они такое? Брали по 50 и говорили нормально-такое бывает-ничего не надо (спрашивали оригинал/нет).
Сообщение отредактировал Egdyar - 6 окт 2017, 13:19
сообщение 6 окт 2017, 14:58
Сообщение #92
Пользователь №: 821
Тот пыльник, что я видел, имеет место под стопорное кольцо, но он как бы не растягивается и достаточно жесткий.
driver61
сообщение 6 окт 2017, 21:30
Сообщение #93
Из: г.Таганрог
Заказал 5451722000,посмотрим что приедет.
driver61
сообщение 11 окт 2017, 9:06
Сообщение #94
Из: г.Таганрог
[attachment=11702:______111.JPG]
Вот собственно оригинальный и 5451722000
Верх оригинального 18мм,низ 40мм.
5451722000-верх 16мм,низ 39мм.
По высоте разница 2мм,но это не важно.
1-1,5 мм сбить напильником и все встанет чётко.
По качеству 5451722000 резина не плохая.
Сообщение отредактировал driver61 - 11 окт 2017, 9:21
сообщение 11 окт 2017, 9:32
Сообщение #95
Есть только одно "НО" - если верхнее кольцо не будет давать достаточного уплотнения - шаровую через несколько тысяч можно будет выкидывать. Я на это напоролся с рулевыми наконечниками Lemmforder - те выглядели изумительно, но колечка сверху не было - потом увидел, как из-под пыльника грязь стекала (при замене через тысяч 10 пробега).
driver61
сообщение 11 окт 2017, 11:04
Сообщение #96
Из: г.Таганрог
Будем посмотреть)))
Даже старые плотно сидят,а новые то меньше.Все плотно сидит.В шаровые врезал маслёнки,и все шприцуется ШРБ.
Сообщение отредактировал driver61 - 11 окт 2017, 11:05
сообщение 11 окт 2017, 11:59
Сообщение #97
Пользователь №: 821
Сверху то ладно, они даже на оригинал похожи, а вот снизу походу нет паза под кольцо, как он будет держаться? А пыльник внизу не твердый, нет там случайно обоймы? Вы уже поставили их? По высоте наверно ничего отрезать не надо, он же прижмется потом кулаком.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 11 окт 2017, 12:04
driver61
сообщение 11 окт 2017, 13:10
Сообщение #98
Из: г.Таганрог
Нет,ещё не ставил.Отрезать ничего не надо.Верхний диаметр под палец 16мм,а палец 18мм.Надо чуть обточить внутри до 17-17,5мм.Внизу пыльник жёсткий,с обоймой,его через проставку набивать надо,сядет плотно т.к. он меньше на 1-1,5мм.
сообщение 11 окт 2017, 13:53
Сообщение #99
Пользователь №: 821
У пыльника от восьмерки, отверстие гораздо меньше и то налез, а этот тем более налезет, думаю не стоит точить.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 11 окт 2017, 13:54
driver61
сообщение 11 окт 2017, 14:09
Сообщение #100
Из: г.Таганрог
Высохнет,задубеет и порвется от натяжения.Резина то потолще будет.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
