6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Рычаг передний нижний
maxusvvv
сообщение 28 июня 2016, 9:20
Сообщение #61
Пользователь №: 108216
Ребят, помогите пожалуйста. У всех так вперед смещены колеса?
сообщение 28 июня 2016, 9:37
Сообщение #62
Спасибо сказали: 1250 раз
так - это, простите, как? если я правильно понял - речь идёт о касторе колеса. чтобы понять, насколько всё плохо - машина ставится на лазерный стенд и выясняется фактическое значение. а эталонные значения и допуски есть в мурзилке. не вписались в допуски - выясняйте причину
maxusvvv
сообщение 28 июня 2016, 18:46
Сообщение #63
хочу понять есть ли возможность продольной регулировки подрамника? или что еще может повлиять на этот кастор? есть подозрение также на кривой подрамник. (хотя с двух сторон в симметричное искревление мало верится)
случайно ни у кого нет размеров подрамника? хотелось бы с замеров начать
kaw-gm
сообщение 14 июля 2016, 13:29
Сообщение #64
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Цитата(kaw-gm @ 5 июня 2016, 14:22) *
Я с левой стороны поставил оригинал,
Счастье не долго длилось, тысяч через 10 на ориджинальном рычаге лопнул пыльник шаровой!
Вопрос - он вообще меняется? Если да, то на что?
сообщение 14 июля 2016, 13:42
Сообщение #65
Может, кто многоопытный скажет точно, но если нет - как минимум есть вариант "взять самую дешманскую подходящую шаровую и переставить пыльник"
сообщение 14 июля 2016, 14:59
Сообщение #66
Спасибо сказали: 429 раз
Александр ( Алекс Ван ) ставил от москвича . От какого-то ваза подходит. Не волнуйтесь , резина получше фебеста .
legaboldon
сообщение 26 июля 2016, 11:55
Сообщение #67
Пользователь №: 2183
Спасибо сказали: 2 раза
Подскажите передние рычаги у дотестайлов 1.6 и 1.8gdi одинаковые или нет, смотрю на разборках, и в чем различия в задней подвеске?
tester_Z
сообщение 26 июля 2016, 16:41
Сообщение #68
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
Помогите определить что за рычаги на дорестайл.
Прикрепленный файл  2016_06_26_18_15_16.JPG ( 554.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 695
Прикрепленный файл  2016_06_26_18_15_21.JPG ( 807.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
Fedortsov A.
сообщение 15 авг 2016, 22:50
Сообщение #69
Пользователь №: 676
Други, скажите, на рестайл каря 1,6 2003г, бенз
Шаровая Sidem 71282 на правый и левый рычаг одна и та же? Нет там разницы правая\левая?
(брал недавно кто. сто стопорным кольцом уже идет?)
Carisma 2003 1.6 МКП
kaw-gm
сообщение 16 авг 2016, 8:06
Сообщение #70
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Carisma 1.3 MPI
Одинаковая, разницы L/R нет.
Редрик Шухарт
сообщение 7 Сент 2016, 9:27
Сообщение #71
Пользователь №: 536
А кто что нибудь скажет за рычаги FEBI (19673 и 19674) - это упаковщик? Пришло время замены рычагов и время выбора))) Вот и думаю - то ли TRW, то ли Lemforder, или MOOG? Кстати, может кто подскажет номера Lemforder на дорестайл?
Сообщение отредактировал Редрик Шухарт - 7 Сент 2016, 10:40
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
Редрик Шухарт
сообщение 13 Сент 2016, 19:43
Сообщение #72
Пользователь №: 536
А кто нибудь вообще что нибудь знает про рычаги?
Тому, кто никогда ничего подобного не менял, что можно посоветовать?
Сообщение отредактировал Редрик Шухарт - 13 Сент 2016, 19:53
depert
сообщение 20 Сент 2016, 20:37
Сообщение #73
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет, поменял оба передних рычага на NK 5013020 и NK5013019, сделал развал схождение....каждый стоил 36 евро
И через 100 км !!!! умерла шаровая на правом рычаге NK..люфт,стука нет.
Пипец 100 км!!!! и это по австрийским дорогам, где ямы поискать надо....
NK гавно а не рычаги
Сейчас буду перепресовать шаровую в рычаг от NK
Сообщение отредактировал depert - 20 Сент 2016, 20:42
Alex321
сообщение 24 окт 2016, 12:49
Сообщение #74
Пользователь №: 301
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Alex76 @ 8 апр 2016, 12:13) *
Господа, на дорестайловском рычаге кончился маленький(передний) сайлентблок. Отдельно не могу найти его, может кто сталкивался и знает его номер, либо от чего подходит?
Никто так и не выяснил что это за секретный сайлент?
Elias
сообщение 24 окт 2016, 13:32
Сообщение #75
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Как сейчас помню, Febi 15401.
AlexGreen
сообщение 10 ноя 2016, 19:58
Сообщение #76
Пользователь №: 108691
Ребят, помогите определить размеры оригинального болта переднего сайлентблока переднего нижнего рычага с маркировкой M812113 или найти ему замену. Очень уж не хочется платить за болт почти 500 рублей, да еще и ждать его около 30 дней
boroda08
сообщение 13 ноя 2016, 18:32
Сообщение #77
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Всем привет и не паленых запчастей. Мой совет, в шаровых и рулевых концах, сверлите и ставте тавотници. Смазки нет совсем. Пыльники сухие. На моем опыте, в шаровые Муг, вошло 4 качка шприцом через тавотници и только на пятом со стороны пальца появилась смазка. На жигулях я всегда дорабатывал шаровые и рулевые тавотницами. После последней замены шаровые и рулевые отходили 30тк. Полет нормальный. На днях шприцену по одному качку и в зимний путь.
alexa03
сообщение 12 Сент 2017, 12:46
Сообщение #78
Пользователь №: 103750
Всем добрый день. Помогите разобраться. Поменял нижние передние рычаги. Нужно ли делать после этого сход-развал. В мурзилке указано, что после замены проверить сход-развал. Приехал в сервис, говорят не надо делать. Так надо или нет? И чем, если что, регулируется впереди сход-развал, там вроде все жестко прикручивается, без возможности регулировки?
сообщение 12 Сент 2017, 13:22
Сообщение #79
По порядку:
1. Обычно регулировать нет нужды. Но если, например, ДО Вас был гнутый рычаг и прежний владелец решил оставить как есть и отрегулировал колёса - при замене на НЕ гнутый - разумеется, углы установки колёс съедут. К тому же - не все производители запчастей одинаково тщательно следят за правильностью посадки сайлент-блоков на рычаги (особенно задних), а потому: если после замены нейтральное положение руля убежало в сторону или есть следы чрезмерного износа боковых дорожек протектора - однозначно на стенд.
2. Развал спереди действительно не регулируется, но контролировать его всё же нужно - на него могут повлиять шаровые, сайленты рычагов, а также прочие элементы подвески. Соответственно, если ушёл из допусков - искать причину. А схождение регулируется рулевыми тягами - заурядная процедура.
alexa03
сообщение 12 Сент 2017, 21:16
Сообщение #80
Цитата(VictorXR @ 12 Сент 2017, 13:22) *
По порядку:
Спасибо за ответ.
1. Рычаги ставил не новые, а свои оригинальные с восстановленной шаровой, когда срезается крышка, достается шар, шар восстанавливается (шар был в хорошем состоянии, без ржавчины), делается новый капролоновый вкладыш и заваривается крышка. В итоге теперь подъедает передние колеса внутренний край. Со старыми бренчащими рычагами резину не ело.
2. Руль со старыми рычагами немного смотрел влево, с этими встал прямо, но резину внутри подъедает.
3. А как на развал могут повлиять сайленты. Ведь рычаг прикручивается жестко в отверстия без возможности его как-то подвинуть или неправильно прикрутить? Кстати, сайленты оставил старые, которые изначально были на рычаге, они в отличном состоянии.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
