6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Рычаг передний нижний
electrik
сообщение 21 Сент 2015, 20:39
Сообщение #41
Пользователь №: 101445
Собираюсь менять рычаги. Каких болтов прикупить при замене рычагов, может еще чего нужно?
ilмир
сообщение 22 Сент 2015, 22:20
Сообщение #42
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
У себя при замене шаровой снимал рычаг полность , болты были в нормальном состоянии , поставил их на место .
Enot
сообщение 23 Сент 2015, 8:51
Сообщение #43
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Возможно потребуется замена передних стоек стабилизатора (если стойки менялись давно и все заржавело), тк старые придется спилить болгаркой.
Все вопросы в личку.
electrik
сообщение 23 Сент 2015, 11:51
Сообщение #44
Всеравно болты снимать, дело копеешное, думаю пускай тоже меняются. В каком количестве и какого номинала нужны болты, чтобы не в сервисе их искать.
Да, стой стабилизатора прикупил.
Elias
сообщение 23 Сент 2015, 13:40
Сообщение #45
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Не ставьте дешман какой-нибудь из икии или ашана - тога точно на века будут поставлены. Смотрите по вину оригинал и берите его.
Но. Менял рычаги три года назад - все болты нормально открутились, завернули их же обратно. Полгода назад менял шаровую - тоже всё тип-топ.
Номинал болтов обычно указан в описании в оригинальном каталоге. Можно подстраховаться, купить дешман и если придётся что-то спиливать, то поставить на время закупленные, а потом заказать пришедшее в негоднось и после поменять на оригинал.
Но все же лучше не менять, если нет повода.
sanko
сообщение 23 Сент 2015, 14:11
Сообщение #46
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Болты:
М812113 -457р
М982128 2шт -74р
М865006 -1453р
Elias
сообщение 23 Сент 2015, 19:54
Сообщение #47
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Да, дело - болт. )))))
electrik
сообщение 23 Сент 2015, 20:18
Сообщение #48
В каталоге рычаг вижу, а какими болтами он крепится не очень понятно.
sanko, спасибо за номерки, сначала не пробивальсь, а М латинская должна быть.
M812113
M982128
M865006
С такими сроками и ценами только подбирать и заменять импортно замещенными.
Сообщение отредактировал electrik - 23 Сент 2015, 20:31
sanko
сообщение 23 Сент 2015, 21:03
Сообщение #49
Из: ярославль
Пользователь №: 28
electrik, ну по 1 и 2 позиции можно подобрать в метизах, но по болту крепления шаровой , я лично не нашел,очень специфичный болт. В итоге прогнал резьбу плашкой. Если нужен новый,имхо лутше и дешевле заказать у токаря.
Буква М любая бьется в каталогах инет магазинах.
Enot
сообщение 24 Сент 2015, 9:49
Сообщение #50
ИМХО в метизах вы подберете сыромятное дерьмо, а не болты, которое заржавеет через полгода и в дальнейшем возникнут проблемы с демонтажем рычага. Оригинальные болты изготовлены из высокопрочной стали их хрен сорвешь и вытянешь, к тому же они не ржавеют. Нужно постараться сохранить старые болты.
electrik
сообщение 20 окт 2015, 17:31
Сообщение #51
Все удачно было поменено. Болты удачно открутились и закрутились. Только болт стойки стабилизатора был сломан. Если есть время и возможности то конечно же подобрать их можно.
Alex76
сообщение 8 апр 2016, 12:13
Сообщение #52
Пользователь №: 102921
Господа, на дорестайловском рычаге кончился маленький(передний) сайлентблок. Отдельно не могу найти его, может кто сталкивался и знает его номер, либо от чего подходит?
rodor
сообщение 5 июня 2016, 11:21
Сообщение #53
Пользователь №: 50
Спасибо сказали: 5 раз
На диагностике ходовой приговорили шаровые. Сейчас стоят рычаги Blueprint, ставил 4 года назад, шаровые комплектные, другие не впрессовывал.
Хочу заменить рычаги, так как впрессовку шаровых мне делать негде. Blueprint ставить не хочу, так как могут попасться плохие.
Рычаги Sidem 71072,71073 можно ставить ? Видел отзыв, что быстро шаровые умерли. В них стоят шаровые 71282, которые рекомендуют впрессовывать вместо замены рычагов в сборе, или другие ?
Здесь на форуме видел рекомендацию брать рычаги Lemforder или TRW, но при поиске по кодам MR 911569, MR 911570 эти производители не ищутся. А вот при поиске Sidem 71072 ищутся аналоги LEMFORDER 3548901 и LUCAS/TRW JTC1003. Их кто-то пробовал ставить ?
Выбираю из следующих (в порядке приоритета):
1. LUCAS/TRW JTC1003 - 4903 р.
2. Lemforder 3548901 - 3379 р.
3. Sidem 71072 - 4983 р.
4. Mitsubishi MR 911569 - 9978 р.
Оригинал последний в списке из-за цены. Если ресурс перечисленных рычагов приблизительно равен, взял бы оригинал. Читал, у кого-то Sidem прошли 30 ткм. Маловато, хотелось бы хотя бы 100 ткм. Учитывая нынешнее качество запчастей, нет уверенности, что в упаковке оригинала не продадут барахло, которое развалится через 10 ткм. Что посоветуете ?
kaw-gm
сообщение 5 июня 2016, 12:22
Сообщение #54
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Ну на счет 100тыс. боюсь, что даже нынешний ориджинал сейчас столько не ходит.
Я с левой стороны поставил оригинал, а с правой САЙДЕМ, но проехал пока мало, так что время покажет.
К стати наш оригинальный рычаг Mitsubishi MR - это рычаг фирмы АВS тоже правда дорогой, но дешевле оригинала.
moroz-74
сообщение 5 июня 2016, 14:24
Сообщение #55
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Не знаю у кого как, но у меня Сидем и до 20 тк не дожили.
rodor
сообщение 5 июня 2016, 15:07
Сообщение #56
Пользователь №: 50
Если живут по 20 ткм, это печально. Получается, надо каждый год менять, не бюджетно совсем...
Нашел отзыв про TRW:
Цитата
Менял рычаги на TRW JTC1002/JTC1003. Шаровая умерла слева через два года. Это четь меньше 30000км пробега.
шаровые опоры
Сообщение отредактировал rodor - 5 июня 2016, 15:18
bankwoa
сообщение 5 июня 2016, 16:56
Сообщение #57
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
...не дешевле найти место где просто новую шаровую запресуют и прихватят? ...в 1000-1500рр уложитесь, чем в лотерею с качеством играть за 4000+рр. Летать же она с новым рычагом не станет))
Enot
сообщение 5 июня 2016, 17:45
Сообщение #58
Рычаги сидем брать не рекомендую - качество РТИ отвратительное. Лучший вариант это перепрессовать шаровые. А вообще рычаги неоригинал ходят в лучшем случае 30 тык и шаровая начинает бренчать. Сайлентблоки к этому пробегу находятся в рабочем состоянии и их обычно хватает на одну замену шаровой то есть еще на 20-30 тык. Прессуйте, катайтесь, потом покупайте тот же блюпринт катайтесь и опять прессуйте... либо ориджинал и тысяч 50-80 без проблем.
И еще LEMFORDER 3548901 и LUCAS/TRW JTC1003 не подойдут на рестайловые каризмы так как на этих рычагах палец шаровой опоры под гайку, а надо чтобы был с проточкой...
Сообщение отредактировал Enot - 5 июня 2016, 20:44
rodor
сообщение 25 июня 2016, 22:10
Сообщение #59
Пользователь №: 50
В общем, мастера-впрессовщика не нашел, поставил рычаги Nipparts. Всем спасибо smile.gif
maxusvvv
сообщение 27 июня 2016, 11:51
Сообщение #60
Пользователь №: 108216
всем привет! такой вопрос: купил авто, переднее правое колесо оказалось смещено вперед. после осмотра были приговорены сайленты. типа на них рычаг вперед сыграл. поменял рычаг в сборе но ситуация не на много улучшилась (кроме того что бренчать перестала). колесо осталось смещено на 1-2 см вперед. с другой стороны ситуация чуть лучше (хотя бы за подкрылок не трет). Куда еще смотреть и что заменить можно чтоб исправить ситуацию?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:58
