6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Рычаг передний нижний
сообщение 31 мая 2014, 13:03
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1557 раз
Только на прошлой неделе сын сменил родную шаровую (рычаг родной, оригинальный) на Sidem 71282. Палец на этой шаровой рукой провернуть было нереально, очень тугой. В рычаг её пришлось прессовать на гидропрессе (ручным винтовым не хотела заходить). Сваркой не прихватывал. В пыльнике смазка была, но совсем мало. Удалил её и заложил смазку ШРБ-4 (это для шаровых и рулевых). Неделю сын гоняет по нашим "хорошим" дорогам, тишина в подвеске (до этого постукивало)! smile.gif
valleriy
сообщение 1 июня 2014, 10:03
Сообщение #22
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Странно,я недавно покупал знакомому такую же шаровую, то да она тугая, но рукой я палец мог сдвинуть, ведь смысл шаровой не в еë тугости, а в отсутсвии люфта.
Enot
сообщение 2 июня 2014, 19:24
Сообщение #23
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Я тоже всегда считал (и продолжаю считать), что хороший шаровый шарнир должен проворачиваться очень туго. Кстати, родные рычаги на карьке фирмы BOGE (по крайней мере на моем первом рестайле), сайленты там неубиваемые, шаровая - расходник.
Все вопросы в личку.
alus81
сообщение 25 мая 2015, 9:16
Сообщение #24
Пользователь №: 7081
Вчера менял рычаги купил,на форуме здесь Рувиль Продам два передних рычага с шаровой. Ruville. Один рычаг подошел как родной, вскрываю второй он на рестайл оказался шаровая под палец. И как назло левый! левый рычаг был мёртвый у меня большой сайлент крутился а маленький провалился, шаровая на подходе.
По размерам рычаги почти одинаковые. Короче выбил шаровую вставил старую из правого рычага и всё. всё подошло. дальше посмотрим, такой вот колхоз. в общем рычаги на дорестайл от рестайла подходят, только шаровую нужно менять ну и тоньше они...дорестайловые серьёзней.
Elias
сообщение 25 мая 2015, 22:17
Сообщение #25
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Отчитаюсь. Два года газад (в мае) ставил нижние рычаги TRW JTC1002/1003. Стоили по 3000 за шт. Недавно приказала долго жить нижняя шаровая. Сайленты пока хороши. Поменял на то, что было в запасах, а именно зачем-то я очень давно заказывал MAPCO 49478, поставил её. Запрессовывал тисками - давить нужно сильно.
В общем... мне кажется, можно было и подольше послужить шаровой.
alexfirst
сообщение 19 июня 2015, 11:43
Сообщение #26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Что скажите про фирму Stellox? Мне друг советует. Он даааавно запчастями занимается и мол эти хороши довольно. Год гарантия даже без всяких сервисом и т.д. А цена привлекательна Stellox 2700 vs 4000 Sidem
И второй вопрос для тех кто покупал оригинальные рычаги:
Они в какой упаковке идут? Прозрачный пакет с наклейкой митсубиси и все? Или может в коробку упакованы...?
Сообщение отредактировал alexfirst - 19 июня 2015, 12:40
сообщение 19 июня 2015, 15:34
Сообщение #27
Валера, в мурзилке есть точное указание на силу, которую нужно приложить к оси шаровой, чтобы она сдвинулась. Я не помню точно (могу поискать, если это принципиально), но то, что рукой её нереально подвигать, это однозначно.
yakovev03
сообщение 19 июня 2015, 16:17
Сообщение #28
Пользователь №: 104200
я ВАМ ТАК СКАЖУ СКАЖУ ЦЕНЫ КУСАЮТСЯ НО ПЛОХОЙ ТЕБЕ НЕ ПОСОВЕТУЮТ
Цитата(Lawyer @ 31 окт 2013, 13:40) *
Задался вопросом, что ставить? оригинал, кусается по цене.
Рассматриваю аналог, посмотрев отзыва скланяюсь к производству фирмы NK
Кто пробывал?
может посоветуете что лучше?
Рычаг, обычно, не накрывается, это простая штампованная железяка. Накрывается или шаровая опора, или что реже, сайленты. Шаровая меняется на Sidem 71282.
Вот тема- Каризма клуб
kudryavtsevvg
сообщение 16 авг 2015, 10:56
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 4572
Спасибо сказали: 21 раз
Привет, брал себе фирму РУвиль (полное ГАВНО), шаровая левая нижняя озябла через 7 тыс, одновременно брал тяги рулевые той же фирмы через 7 тыс сменил на Moog так как полное гавно, которое стало ужасно барабанить и сильнейший люфт, при том, что я очень аккуратно ездию по кочкам, думаю брать себе рычаги Sidem...
flexton
сообщение 20 авг 2015, 22:30
Сообщение #30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4774
Прессовал шаровые фирмы NK.... 8000 KM прошли, и умерли сразу обе. Ставлю Febi...посмотрим что будет
сообщение 4 Сент 2015, 13:23
Сообщение #31
Спасибо сказали: 1250 раз
Вчера снял рычаг GTR (проходил 20 тысяч) - резинки в идеале, умер палец. Судя по следам - пыльник стоял не совсем как надо и под него набилось много бяки. Мораль: при покупке рычага в сборе обязательно проверять пыльник.
ilмир
сообщение 8 Сент 2015, 21:42
Сообщение #32
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Тоже наконец то поменял шаровую , с левой стороны стучало .
Открутил стабилизаторы поперечной устойчивости , отвернул болты с обеих сайлентов , освободил палец шаровой
и вытащил рычаг .
Пыльник был лопнут или порезан , что и приблизило кончину шаровой опоры.Происхождение шаровых не известно , не родные .
Окуратно маленькой болгаркой (углошлефовальной машинкой)сточил три точки сварки которые держали шаровую
в рычаге , заметьте именно держали а не постраховывали , так как после стачивания сварных точек шаровая без особого сопротивления вывалилась со своего посадочного места .
Так что после того как установите новую шаровую в рычаг , прихватите сваркой обязательно в трёх местах не забывая охлаждать после каждого прихватывания , иначе она держаться в рычаге не будет , слетит со своего места 99%.
Никакого стопорного кольца и другой удерживающий детали там нет .
По ходу на родном рычаге , шаровая завальцовывается пояском посадочного места в нижней части корпуса шаровой опоры .
В домашних условиях сделать такое без спец приспособлений не возможно .
Шаровую брал Sidem 71282, сделано в Евросоюзе ,930 р. 1шт.
Передвигать палец шаровой руками очень тяжело , с первого раза вобще не смог сдвинуть !
Старая шаровая была в печальном состоянии , палец полтался в посадочном месте .
На выходных с правой стороны тоже поменяю .
Хотел фоток кинуть , но использовал 97 мегб из 97,6 возможных , как быть не знаю ! huh.gif
Сообщение отредактировал ilмир - 8 Сент 2015, 21:44
Dujnikov
сообщение 8 Сент 2015, 22:29
Сообщение #33
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
и вытащил рычаг .
У меня рычаг стоял неизвестной фирмы и от предыдущего хозяина остались рычаги дохлые, вместе с машиной отдал все, что поменял. Так вот на одних прихвачено сваркой, на других есть стопорное кольцо для шаровой. Вобще не в один из двух видов рычагов шаровая сидем не полезла... Такие дела.
kaw-gm
сообщение 9 Сент 2015, 6:48
Сообщение #34
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Carisma 1.3 MPI
К стати у меня тоже Использовано места 757.49 килобайт из 1.95 мегабайт
По рычагам, я поставил ориджинал слева, а справа только шаровую Sidem 71282. Полет нормальный, только на сварку
надо сразу прихватить, без сварки через некоторое время в посадочном месте загуляла.
Сообщение отредактировал kaw-gm - 9 Сент 2015, 6:59
Enot
сообщение 9 Сент 2015, 8:22
Сообщение #35
Цитата(kaw-gm @ 9 Сент 2015, 6:48) *
только на сварку
НЕОБХОДИМО прихватывать, если шаровая в один и тот же рычаг прессуете второй раз и более. При ПЕРВОЙ замене прихватывать не обязательно, тк шаровая Sidem имеет ремонтный размер и садится ОЧЕНЬ ТУГО.
kaw-gm
сообщение 9 Сент 2015, 8:59
Сообщение #36
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Carisma 1.3 MPI
Вот мне и не стали прихватывать, так как это был первый раз! А она тогосс..
Enot
сообщение 9 Сент 2015, 11:39
Сообщение #37
Ну не знаю. Говорю из своего опыта. Прессовал шаровые Sidem на рычаги Jakoparts (именно прессовал, а не забивал кувалдой).
ilмир
сообщение 9 Сент 2015, 22:53
Сообщение #38
Keltnow
сообщение 11 Сент 2015, 20:47
Сообщение #39
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Всё равно лучше прихватить.....слишком ненадёжно они садятся....У меня иногда мысль возникала крепление шаровой переделать....но ничего умного и практичного в голову так и не пришло
alus81
сообщение 18 Сент 2015, 9:33
Сообщение #40
У меня 15 тысяч рувиль прошёл за 2,5 месяца пока что нормально всё. Шаровые перепрессовать если что несложно. Менять из-за них рычаг не резонно.
у меня тоже б\у оригинальная шаровая в рувилевский рычаг не лезла. пришлось нагреть рычаг немного и въе.ать кувалдометром 15 тыс катаюсь нормально всё.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:58
