Печать деталей из пластика |
14 фев 2015, 22:05
#401
Когда приобретал комплект птф, кнопку, реле, Вобщем все подключил, лампа на приборке загорелась, все гут, а вот света не было. Оказалось, что в блоке реле, с обратной стороны, куда реле вставляется отошел провод. Советую открутить и там посмотреть на контакт.
15 фев 2015, 16:51
#402
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Вечер добрый!
Все получилось! ПТФ светят. Все работает. Проблема была в том, что прицепился не к той фишке. Сегодня, как стемнеет, сделаю фотографии работающих ПТФ. |
15 фев 2015, 20:53
#403
16 фев 2015, 19:24
#404
16 фев 2015, 23:19
#405
По моему правая птф немного на обочину смотрит, хотя может я и ошибаюсь
17 фев 2015, 9:22
#406
А по моему норм !!!
Я горазд заказать !!! Демиург, какие данные от меня нужны ? |
17 фев 2015, 10:53
#407
Цитата По моему правая птф немного на обочину смотрит, хотя может я и ошибаюсь Вполне может быть :-) я до этого с ПТФ не ездил ни разу, поэтому тут мое кун-фу на нуле. А по моему норм !!! Я горазд заказать !!! Демиург, какие данные от меня нужны ? Да в принципе как для обычной посылки. ) ФИО (полностью)+адрес+почтовый индекс. Инструкцию по сборке и крепежным элементам напишу, выложу. Все собирал и ставил без съема бампера. Чтобы до проводов добраться расширительный бачек снимал. Там 2 болта на 12. Основную трудность при сборке представляет закручивание одного из 2-х верхних болтов родного крепления на усилителе бампера. Для ПТФ с водительской стороны он слева получается. Трещетка значительно облегчает процесс, но первый раз поставить его ровно, чтобы пошел по резьбе тяжело. |
18 фев 2015, 9:36
#408
Данные в личку написал !!!
Ждем инструкцию !!! |
18 фев 2015, 14:42
#409
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем привет, зашел отчитаться. Получил на почте треугольники на трапецию - вчера поставил. Не скажу, что все плохо, но и восторга нет, все по порядку:
1. есть неудобство, а именно, посадочные отверстия под болтики крепления слишком большие, т.е. родные болты в них не держатся и приходится изучать камасутру крепить по одному; 2. дальше у меня было еще интереснее- не соосность отверстий на треугольнике и отверстий на кузове (пришлось обработать надфилем); 3. есть ощущения, что треугольники выше по высоте чем заводские ибо у меня на заводских стояла шайба а сверху запорное колечко, тут я шайбу вставить не смог, одел только запорную (тоже не критично наверное); 4. водительский дворник как не странно стал после установки еще сильнее цеплять за капот при открытии-закрытии (тут вообще печаль и расстройство ибо думал, что это уйдет) ИТОГО: положительное чувство в том что вроде бы новый узел установлен и пока нет нет люфта во втулке трет ровно без пробелов, ну а остальное я уже описал. -------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
18 фев 2015, 15:36
#410
Всем привет, зашел отчитаться. Получил на почте треугольники на трапецию - вчера поставил. Не скажу, что все плохо, но и восторга нет, все по порядку: 1. есть неудобство, а именно, посадочные отверстия под болтики крепления слишком большие, т.е. родные болты в них не держатся и приходится изучать камасутру крепить по одному; 2. дальше у меня было еще интереснее- не соосность отверстий на треугольнике и отверстий на кузове (пришлось обработать надфилем); 3. есть ощущения, что треугольники выше по высоте чем заводские ибо у меня на заводских стояла шайба а сверху запорное колечко, тут я шайбу вставить не смог, одел только запорную (тоже не критично наверное); 4. водительский дворник как не странно стал после установки еще сильнее цеплять за капот при открытии-закрытии (тут вообще печаль и расстройство ибо думал, что это уйдет) ИТОГО: положительное чувство в том что вроде бы новый узел установлен и пока нет нет люфта во втулке трет ровно без пробелов, ну а остальное я уже описал. Спасибо за отзыв. 1) До этого писали что отверстия под болты были слишком маленькие, поэтому стал их делать больше. Видимо перестарался, исправлю. 2) Проверю. Видимо мой косяк. 3) На пару миллиметров по высоте уменьшу, кто-то по-моему писал, что с трудом одевал шайбу. 4) Пока единственная идея площадку опорную сделать толще, чтобы дворник в месте крепления меньше выступал по высоте. Может у кого то еще идеи есть? sergeykswb Ты не против если я измененный треугольник вышлю? Спасибо сказали: |
18 фев 2015, 15:48
#411
буду благодарен, но по поводу изменения толщины опоры не совсем согласен ибо тогда придется болтики менять
Сообщение отредактировал sergeykswb - 18 фев 2015, 15:51 -------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
18 фев 2015, 16:21
#412
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Когда я получил треугольники ,болты с натягом заходили-мне на оборот понравилось)))чуток молоточком притучал и они на месте(без фанатизма)
По пунктам №4 такая де хрень.(хотел было написать..пожурить,но не стал...а то скажите очень придирчив и кнопки стеклоподъемника мне не те...еще и это.Про кнопки писал выше-итог выкинул и поставил от калины-полет нормальный))) По остальному,у меня такого нет. |
18 фев 2015, 17:30
#413
sergeykswb, а поводки местами не перепутаны? Я перепутал при установке, капот задевал по водительскому поводку. С обратной стороны поводка, есть маркировка LHD левый и RHD правый. Проверьте, возможно до Вас уже было перепутано.
По поводу, отверстий под болты, я писал, что очень туго. Я прошелся сверлом,чуть большего диаметра. Но это были треугольники из первой партии. По соосности болтов с отверстиями,да, есть небольшое несовпадение. У меня село с натягом, без доп. обработки. |
18 фев 2015, 21:54
#414
Отверстия под болты уменьшил.
Высоту под шайбу уменьшил на 2 мм. Соосность проверю после печати. |
18 фев 2015, 22:38
#415
sanko, нет поводки не перепутал ибо там метки))))
19 фев 2015, 10:02
#416
19 фев 2015, 12:15
#417
Водительский поводок
Кол-во скачиваний: 138Маркировка
Кол-во скачиваний: 135Пассажирский
Кол-во скачиваний: 132 |
19 фев 2015, 13:09
#418
фото не айс, но я думаю видно место
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() тут маркировка LHD Сообщение отредактировал sergeykswb - 19 фев 2015, 13:18 -------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
19 фев 2015, 13:20
#419
Есть еще мысль подтянуть пружинки на поводках, у кого то видел эту тему, типа снимают и пружину укорачивают
19 фев 2015, 13:40
#420
sergeykswb, а если попробывать по шлицам поводок чуть выше переставить, вроде как низковато..
Какое расстояние от щетки до края стекла? |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 8:07 |
