32 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Печать деталей из пластика
leksus_konakovo
сообщение 29 янв 2015, 13:33
Сообщение #381
Пользователь №: 707
Я просто к тому говорю, ездят всякие по дорогам и на кочках у них фары, туманки трясутся, не хотелось бы такого !!!!! smile.gif
А так, если испытания пройдут - я беру комплект !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Demiurg
сообщение 1 фев 2015, 21:59
Сообщение #382
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 1611
Спасибо сказали: 25 раз
В субботу, наконец, восстановил машину и продолжил работы по креплению ПТФ.
Пробовал устанавливать противотуманку.
Крепления по размерам подходят, но из-за того что мало места я не смог банально закрутить все болты.
Если снять бампер, то все можно установить, но лень.
Переделал модели чтобы можно было все собрать без съема бампера. Завтра буду пробовать.
Чума
сообщение 1 фев 2015, 22:04
Сообщение #383
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Возможно,много хочу.. Но есть интерес к креплениям и заглушкам на дорестайл.
Demiurg
сообщение 2 фев 2015, 19:20
Сообщение #384
Был бы у меня кусок бампера с заглушкой сделал бы, не вопрос.
Без примера делать очень тяжело, в размер точно не попаду.
Может у кого есть кусок битого бампера на дорестайл с заглушкой?
boroda08
сообщение 2 фев 2015, 22:16
Сообщение #385
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Доброго времени суток. Как можно заказать треугольники на трапецию? Цена вопроса?
Demiurg
сообщение 2 фев 2015, 22:43
Сообщение #386
Ответил личным сообщением.
Demiurg
сообщение 3 фев 2015, 14:49
Сообщение #387
День добрый.
Установил одну ПТФ.
Ночером будут фото.
На ощупь получилось достаточно жесткая конструкция.
После модификации конструкции все собирается через отверстие в бампере, практически без переломов рук для закручивания болтов.
Одно из креплений переделаю, ПТФ из-за него слишком вверх смотрит. На фотографиях будет видно.
В итоге ПТФ имеет 4 точки опоры (4-ая это сама заглушка).
После установки второй ПТФ перейду к электрике.
Вот как то так.
miha 414
сообщение 3 фев 2015, 16:54
Сообщение #388
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
по электрике птф обращайся если что непонятно будет.
Demiurg
сообщение 3 фев 2015, 23:09
Сообщение #389
Вечер добрый!
Выкладываю фото как обещал.
Зеленый - места крепления кожуха ПТФ к планкам на родные крепежные отверстия
Желтый - оси на которых ПТФ крутится по вертикальной оси.
Красный - место затяжки ПТФ охватывающим кольцом
Голубой - родная регулировка ПТФ по вертикальной оси
Фиолетовый - фиксирующий винт поворота вертикальной оси.
Это более крупно.
Родная регулировка неудобно находится но тонкой отверткой в принципе дотянуться можно.
Правое верхнее крепление переделаю так как из наго ПТФ слишком вверх смотрит.
Вид подальше
Если есть замечания по конструкции буду только рад.
leksus_konakovo
сообщение 4 фев 2015, 9:51
Сообщение #390
Пользователь №: 707
Че то такое ощущение по фоткам, что они как будто все равно наверх задраны !!! smile.gif
А как светят то ? хотелось бы на фотки вечерние глянуть !!!
Demiurg
сообщение 4 фев 2015, 10:27
Сообщение #391
Так как раз из-за одного из креплений, которое надо переделать наверх и смотрят. Крепление новое уже готово, надо установить.
Электрику пока не подключал. Поэтому ночных фоток пока нет.
Хочу сначала вторую ПТФ поставить.
Не назойливо, а заинтересованно ).
Без обратной связи очень тяжело работать.
Так что вопросы приветствуются.
leksus_konakovo
сообщение 4 фев 2015, 13:30
Сообщение #392
Пользователь №: 707
ок, будем ждать, ждем тогда фотки в ночное время двух подключенных птф !!!!
И тогда я думаю придется очередь занимать smile.gif))))))))))))) !!!!!!!!!
driver61
сообщение 5 фев 2015, 10:50
Сообщение #393
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Доброго дня.Интересуют треугольники.
Demiurg
сообщение 5 фев 2015, 14:25
Сообщение #394
Установил сегодня вторую ПТФ.
Все встало на места. Но все равно высоковато смотрят. Надо будет градусов на 15-20 опустить.
Перехожу к электрике.
В базе у меня только задняя ПТФ была.
Я так понял, что мне надо будет реле приобрести.
Двойная кнопка стоит нереально дорого, поэтому попробую посадить и передние и задние ПТФ на одну кнопку.
Буду курить фотоотчеты от miha 414.
Mute
сообщение 8 фев 2015, 15:18
Сообщение #395
Пользователь №: 613
Demiurg, спасибо! Треугольники получил и установил- всё отлично получилось.
Dell1v
сообщение 11 фев 2015, 18:42
Сообщение #396
Из: Челябинск
Пользователь №: 1424
Спасибо сказали: 22 раза
Тоже получил треугольнички, всё отлично)
Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
Demiurg
сообщение 13 фев 2015, 15:08
Сообщение #397
Добрый день.
Подключал сегодня электрику, возникли 2 проблемы.
Кнопку включения поставил, подключил по рекомендациям miha 414.
1) при включении кнопки на панели загорается зеленый значёк, но но ПТФ не горят (подключал ПТФ просто навесив на провода плоские контакты и втыкая в родной разъем).
2) Не смог найти провод для подключения ПТФ с водительской стороны.
Справа он болтается и его отлично видно, слева все облазил с фонариком и прошарил рукой - не смог найти. :-(
Elias
сообщение 13 фев 2015, 21:36
Сообщение #398
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Цитата(Demiurg @ 13 фев 2015, 15:08) *
Добрый день.
А рэле вот это стоит? (на фото с калиновским номером 1119-..._
Тоже долго искал. Т.к. авто бывало в аварии давно, то разъемов не было, искал по цветам. Один из проводо толще. Выходит из общего жгута, откуда ещё выходят провода на левый клаксон.
Demiurg
сообщение 14 фев 2015, 13:00
Сообщение #399
Реле калиновкое поставил.
Сегодня попробую поменять местами родное с калиновским.
Тестером сегодня прозвоню все провода.
Без съема бампера фары наверно придется снимать, чтобы припаять все как надо.
Так фиг дотянешься.
Сообщение отредактировал Demiurg - 14 фев 2015, 13:01
miha 414
сообщение 14 фев 2015, 20:39
Сообщение #400
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Если лампа горит значит всё нормально подключил. Фишка птф вместе с фишкой на допсигнал примотаны изолентой к основному жгуту на левую фару. Паять ничего не надо, разъём н11 стоит 150 рублей пара. Родные обрезаешь, новые прикручиваешь и изолирует.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 8:07
