32 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Печать деталей из пластика
сообщение 20 янв 2015, 17:52
Сообщение #361
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(Demiurg @ 20 янв 2015, 17:43) *
Кстати, я правильно понимаю, что до места крепления родных противотуманок изнутри бампера можно добраться без съема всего бампера просто сняв блок фару?
Фару можно не снимать, при желании все можно сделать из отверстия противотуманок.
Demiurg
сообщение 20 янв 2015, 18:17
Сообщение #362
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 1611
Спасибо сказали: 25 раз
А на верхних отверстиях для крепежа есть резьба? Если есть то какая?
Без демонтажа я смог только отверстия нащупать и размеры между ними снять.
сообщение 20 янв 2015, 21:18
Сообщение #363
Пользователь №: 821
Резьба была, если не ошибаюсь М6.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 20 янв 2015, 21:19
Demiurg
сообщение 20 янв 2015, 23:29
Сообщение #364
Фото как обещал
Для начала общий вид
Ближе
А это сегодня размеры креплений под противотуманку снимал.
То что она смотрит не туда не обращайте внимания - висела на проволоке.
Белые пятна на заглушке это снег.
miha 414
сообщение 21 янв 2015, 11:26
Сообщение #365
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Красотаааа)))))
voran
сообщение 21 янв 2015, 14:21
Сообщение #366
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
ilмир
сообщение 21 янв 2015, 21:42
Сообщение #367
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(voran @ 21 янв 2015, 14:21) *
leksus_konakovo
сообщение 22 янв 2015, 10:08
Сообщение #368
Пользователь №: 707
а что с креплением для туманок от приоры ?
Demiurg
сообщение 22 янв 2015, 10:58
Сообщение #369
В процессе разработки.
Пока 3D модель ваяю..
gryz200
сообщение 25 янв 2015, 13:07
Сообщение #370
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Треугольники дворников надо смазывать при установке?
vin XMCLRDA1A2F016836
sanko
сообщение 25 янв 2015, 16:46
Сообщение #371
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
gryz200, я смазал.
gryz200
сообщение 25 янв 2015, 16:52
Сообщение #372
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Возникла поблема. Треугольник водительский торчит в сторону. Эио было и с моими метсллическими . Может у меня поводки не родные? Написано на них bosh и все
sanko
сообщение 25 янв 2015, 17:13
Сообщение #373
Из: ярославль
Пользователь №: 28
gryz200, так то и трапеция наша Бошевская,возможно с поводками ,что напутано.
А так на поводках выбито вроде так, по памяти , LHD и RHD (левый/правый)
Demiurg
сообщение 26 янв 2015, 15:17
Сообщение #374
Если не получится решить проблему с поводками, замерь примерно правильный угол куда он должен быть направлен.
Напечатаю треугольник с другим углом наклона.
P. S. Сегодня примерил крепление противотуманки.
Промахнулся по высоте.
Занимаюсь работой надо ошибками..
Award
сообщение 26 янв 2015, 16:53
Сообщение #375
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
А скажите планируется ли новые элементы для печати?
Например ноздри рестайла?
Demiurg
сообщение 26 янв 2015, 18:07
Сообщение #376
Нет, такие элементы врят ли.
Дело в том что для 3D печати очень критичен размер.
Ноздри слишком большие.
Они будут печататься очень долго, плюс целиком не поместятся в рабочую зону и их придется резать.
gryz200
сообщение 26 янв 2015, 20:56
Сообщение #377
Из: Брянск
Пользователь №: 484
и как ты представляешь себе померить этот угол? Gigakach_01.gif я тебя пока ни в чем не обвиняю... все довольны а у меня трабл... может поводки не родные...
я поставил старый металлический и так же торчит и капот цепляет поводок.. гайку подложил-чуть лучше стало но не айс...... не могу понять в чем проблема-треугольники сделаны по образцам... может поводки у меня не родные? завтра выложу фотки может кто сможет сравнить....
Demiurg
сообщение 29 янв 2015, 1:17
Сообщение #378
Доброй ночи!
У меня форс-мажор, треснул пыльник внутренний на коробке и масло ушло.
Выяснилось только когда загнал машину менять сцепление.
Так что все работы откладывал.
Вообщем вот, что получилось.
Это элементы разложенные так, как они примерно будут расположены относительно друг друга.
Это все элементы крепления отдельно.
Это примерно как будет все выглядеть в сборе (кроме креплений)
Регулировка по высоте родная от самой ПТФ.
По горизонтали с помощью охватывающего кольца и 2-х осей (маленькие цилиндры на последней картинке).
Крепление по 3-м точкам: в отверстия для родной ПТФ 2xM6 и один шуруп.
Вот такие пироги.
leksus_konakovo
сообщение 29 янв 2015, 8:42
Сообщение #379
Пользователь №: 707
А эта конструкция точно прочная ??? smile.gif На первых двух кочках не лопнут крепления ? Туманки то все таки не особо легкие !!!!
Demiurg
сообщение 29 янв 2015, 9:28
Сообщение #380
Так на себе сначала проверю. :-)
По идее, сдвигом крепежного кольца к оси удалось сильно уменьшить консольность.
Плюс противотуманка будет прижиматься стеклом к заглушке это дополнительная "точка опоры". (Надо подумать, может надо еще их между собой шурупом соединить для надежности (заглушку и крепление). )
У меня руками сломать крепления не получается.
В целом конструкция получилась прочная и упругая.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 8:54
