Печать деталей из пластика |
27 ноя 2014, 13:15
#321
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Ответил в личку.
Заглушку под противотуманку рабочую пока напечатать не получается. Принтер запорол деталь. Как напечатаю выложу фотографии. Думаю уже скоро. |
8 дек 2014, 16:10
#322
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень заинтересовали треугольники с втулками, можно информацию для заказа по ним? Заранее спасибо!
8 дек 2014, 21:07
#323
Ответил личным сообщением.
15 дек 2014, 13:37
#324
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый,а как у вас можно заказать детали?
Надо треугольник трапеции и плата стеклоподъемников на две кнопки (куда кнопки крепится) и сколько это будет стоить. |
17 дек 2014, 0:50
#325
17 дек 2014, 8:32
#326
Народ, а эти заглушки под какие противотуманки ? Под родные или под вазовские ?
17 дек 2014, 8:35
#327
leksus_konakovo, вроде как приоровские
17 дек 2014, 9:43
#328
В них основная фишка в том, что можно будет достаточно просто и быстро менять размеры и положение отверстия под саму противотуманку (при печати). Т.е. заглушку можно будет адаптировать под различные противотуманки (в разумных пределах).
17 дек 2014, 13:07
#329
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 10 раз |
тоже мучаюсь с треугольниками дворников...интересует цена
17 дек 2014, 13:46
#330
17 дек 2014, 16:15
#331
Хочется просто поставить эти заглушки, а потом, ничего нее переделывая, ничего не колхозя, вставить какие нибудь туманки не очень дорогие !!!
20 дек 2014, 0:22
#332
Сегодня поставил треугольники с втулками, только пришлось чуток пройтись наильником по внутреннему диаметру, они не до конца садились на штифты, и немного сточить высоту втулки, чтобы поставить шайбу со стопорным кольцом. Когда переставлял старые болты со шлицами, перед этим их нагревал, а то испугался, что пластик треснет, и видимо, на одном треугольнике загнал болты слегка под углом, так как пассажирский дворник встал идеально, а водительский не прижимался к стеклу, пришлось подложить две шайбочки, и все встало ровно. Как раз к вечеру у нас пошел снег и я решил прокатиться и потестить дворники. Тестом остался доволен на все 100, даже с дешевыми дворниками за 150 руб)) Респект Demiurgu и удачи в дальнейшей работе с пластиковыми запчастями! Буду следить за этой темой.
20 дек 2014, 20:25
#333
Deemon4eg
Может в отверстия под болты фаску сделать миллиметра на 2? |
20 дек 2014, 23:15
#334
Да, я думаю фаска будет не лишней.
21 дек 2014, 5:12
#335
21 дек 2014, 21:41
#336
sanko
Сделаю ) Я просто переживал, что шлицы цепляться не будут, поэтому сильно не растачивал. |
12 янв 2015, 20:41
#337
12 янв 2015, 20:48
#338
Отличненько !
А для дорестайла есть заглушки под противотуманки ? -------------------- |
12 янв 2015, 21:00
#339
Всех с прошедшими праздниками! Наконец то получилась заглглушка ! Все крепления защелкнулись и винт завернулся. Начинаю делать крепления для самих противотуманок. Demiurg, если я не ошибаюсь , отверстия под приоровские туманки ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
12 янв 2015, 21:19
#340
Demiurg, если я не ошибаюсь , отверстия под приоровские туманки ? Да, совершенно верно. Но я модель специально делал составную, так что отверстие можно увеличить/уменьшить/переместить. Отличненько ! А для дорестайла есть заглушки под противотуманки ? Нет, для дорестайла нет сожалению. Пока только рестайл. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 8:06 |
