32 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Печать деталей из пластика
Demiurg
сообщение 1 июля 2014, 19:50
Сообщение #281
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 1611
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(Чума @ 1 Июл. 2014, 8:13) *
Адрес в личку закинуть? Чем отправляете?
Выглядит один в один.
Да адрес в личку.
Отправка почтой России.
Чума
сообщение 3 июля 2014, 7:09
Сообщение #282
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Да адрес в личку.
Оплата сразу,или наложным?Могу на карту сбербанка сразу закинуть.Адрес в личке.Спасибо.
Demiurg
сообщение 18 июля 2014, 17:31
Сообщение #283
Доброго времени суток!
Напечатал наконец несколько лопаток.
На выходных выложу фотографии.
Принтер работает с большими перебоями, поэтому с печатью большие задержки, прошу прощения у тех кто ждет детали.
Заглушка для противотуманок в работе, скоро выложу фото того что получается.
Demiurg
сообщение 20 июля 2014, 17:16
Сообщение #284
Выкладываю фотографии как обещал.
Это модель заглушки (еще не доделана до конца)
с одной стороны
с другой
и еще вид
Очень сложная геометрия, ни одной прямой линии, от которой можно забазироваться.
Это долгожданные лопатки.
Одна напечатана горизонтально, вторая вертикально.
Как говорится - почувствуйте разницу.
Vovchik
сообщение 20 июля 2014, 21:21
Сообщение #285
Пользователь №: 2825
так держать ждем результата по заглушкам
Gerch.V
сообщение 28 июля 2014, 23:21
Сообщение #286
Из: Тверь
Пользователь №: 100135
с одной стороны
с другой
и еще вид
Уважаемый Demiurg, если не затруднит, поэкспериментируй пожалуйста с заглушками на дорестайл по возможности, в планах поставить приоровские туманки, неохота колхозить...
Прикрепленный файл  d38c4f8s_960.jpg ( 95.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
И совет по поводу имеющейся заглушки для рестайла - лучше вообще убрать ребра, т.к. только геморроя добавляют, и мыть туманки потом труднее, дороже в изготовлении и сложнее в последующем проектировании отверстия для туманки.
Сообщение отредактировал Gerch.V - 28 июля 2014, 23:23
Demiurg
сообщение 1 авг 2014, 14:30
Сообщение #287
Принесли новые лопатки и пару деталей.
Модель заглушки практически доделал.
Теперь надо купить противотуманки и разобраться с креплением и подключением.
Мне нужна хотя бы одна заглушка для дорестайла чтобы повторить геометрию. Геометрия вся гнутая перегнутая.
Модель для рестайла уж сделал с ребрами поэтому переделывать не буду.
На время печати особо не повлияет.
Да и пожестче с ними конструкция получается.
После успешного внедрения можно на дорестайл более простую модель делать.
Demiurg
сообщение 4 авг 2014, 23:34
Сообщение #288
Не прошло и года модель заглушки готова.
Раз
Два
Три
На этой неделе отдам на печать и куплю приоровские противотуманки.
Demiurg
сообщение 10 авг 2014, 19:05
Сообщение #289
Примерял приоровские противотуманки.
Так и не понял где находятся родные крепления.
Нашел только одно на бампере с внутренней стороны внизу.
По поводу крепления противотуманок пока остановился на такой схеме.
Верхнее крепление противотуманки частично срезается остается только горизонтальная часть, иначе противотуманка слишком низко опускается. В металлическую пластину необходимо будет сверлить отверстие под диаметр болта (4-5 мм).
Левое нижнее крепление противотуманки крепится за бампер и используется как регулировочное. Необходимо сверлить отверстие в бампере (4-5 мм)
Правое нижнее крепление противотуманки крепится через металлическую пластину за родное крепление для противотуманки в бампере.
Все отверстия закроются заглушкой и будут не видны.
Болты и гайки будут из нержавейки.
Может кто то предложит более оптимальную схему крепления?
Сообщение отредактировал Demiurg - 10 авг 2014, 22:01
miha 414
сообщение 10 авг 2014, 19:40
Сообщение #290
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
сообщение 10 авг 2014, 19:48
Сообщение #291
Не нужно ничего покупать (если, конечно, самому не нужны ПТФ), ни крепление, ни подключение не имеют никакого отношения к заглушкам. ПТФки просто "выглядывают" в отверстия заглушек, а крепятся своими кронштейнами к усилителю бампера. Речь идет о штатных ПТФ.
Demiurg
сообщение 10 авг 2014, 19:56
Сообщение #292
Я уже купил, хоть себе и не планировал оставлять)
Задача изначально стояла более широко.
Не просто сделать заглушки с отверстиями, а сделать полностью готовое "бюджетное" решение: Недорогие противотуманки+Простое крепление и подключение+Заглушка с отверстием.
Поэтому и заморачиваюсь )
Demiurg
сообщение 10 авг 2014, 22:01
Сообщение #293
Цитата(miha 414 @ 10 авг 2014, 19:40) *
Кстати не подскажешь код двойной кнопки включения ПТФ?
Ты вроде брал её недавно. Не могу найти. (
MaxGore
сообщение 11 авг 2014, 23:21
Сообщение #294
Пользователь №: 2481
Voronezh
Carisma 1.3 MPI
Если правильно понимаю двойная кнопка птф вот MR 270320
Могу ошибаться, поправьте. На схеме почему то панель от до рестайла изображена, смотрю в экзисте
Demiurg
сообщение 12 авг 2014, 14:01
Сообщение #295
Спасибо!
Чума
сообщение 17 авг 2014, 16:23
Сообщение #296
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Радует меня наша почта России.....пока посылка доедет она попадет и на север и на юг....
Вот вопрос,за каким она в Мурманск попала,если я живу и адрес доставки Тамбовская область??? JC_see_stars.gif
1 07.08.2014 14:36 Набережные Челны 423827 Приём Единичный
2 08.08.2014 13:08 Набережные Челны МРП 423849 Обработка Покинуло сортировочный центр
3 09.08.2014 05:22 Казань МСЦ УОСП 420965 Обработка Покинуло сортировочный центр
9 15.08.2014 15:19 Мурманск МСЦ 183960 Досыл Засылка
10 16.08.2014 03:55 Мурманск МСЦ 183960 Обработка Покинуло сортировочный центр
Я так думаю продолжение следует.....еще в Краснодарском крае не была(посылка).... viannen_01.gif
Dujnikov
сообщение 17 авг 2014, 16:30
Сообщение #297
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
норма, у меня как то из Москвы в Пензу через Иркутск шла.
Чума
сообщение 17 авг 2014, 16:31
Сообщение #298
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Чума
сообщение 24 авг 2014, 9:42
Сообщение #299
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Посылка пришла,сразу скажу,не преследую цели обидить Demiurg ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ.Посылку еще не оплатил,да и пришла она не наложным платежем.
Как человек правильного воспитания, на днях(день зп)сделаю перевод(Александр,напишите в личку куда и чем удобнее)
Теперь о деталях.С треугольниками под трапеции,вопросов нет,нормалек.
Про стеклоподъемные написал ТУТ Мне они не понравились.Сыроват пластик,ввиду того что принтер льет его слоями,это легко отлетает.Сразу же решил попробовать на прочность и увы,без усилий,при защелкивании кнопки блокировки,оторвался(как оторвался?отслоился,ровно по основанию...)квадратик,в который защелкивается сама кнопка.С одним из ушек тоже самое.
В итоге,нужно С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ,дорабатывать прочность пластика.
А я сделал все на старом блоке,с установкой кнопок от калины.
Еще раз прошу извинения,обидеть автора не хочу,все денежные переводы будут сделаны.
ilмир
сообщение 24 авг 2014, 11:25
Сообщение #300
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Может клей фиговый попался ?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 7:00
