Печать деталей из пластика |
14 марта 2014, 14:31
#221
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Треугольник под заливку напечатал.
С поиском втулок заморачиваться не стал. Купил бронзовый пруток диаметром 15.5. В понедельник высверлю отверстие под диаметр 12 и отрежу в размер 53 мм. Будет одна сплошная втулка вместо 2-х, что должно положительно сказаться на прочности всей конструкции. Вот как то так. |
14 марта 2014, 14:39
#222
Второй треугольник пока работает без замечаний
16 марта 2014, 0:25
#223
Треугольник под заливку напечатал. С поиском втулок заморачиваться не стал. Купил бронзовый пруток диаметром 15.5. В понедельник высверлю отверстие под диаметр 12 и отрежу в размер 53 мм. Будет одна сплошная втулка вместо 2-х, что должно положительно сказаться на прочности всей конструкции. Вот как то так. Понятно,что будет прочнее -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
16 марта 2014, 11:35
#224
Понятно,что будет прочнее Если пластик износился за 10 лет, то по-моему время износа бронзы превысит срок службы автомобиля с большим запасом. Я исходя из этого рассчитывал. |
16 марта 2014, 20:42
#225
Если пластик износился за 10 лет, то по-моему время износа бронзы превысит срок службы автомобиля с большим запасом. Я исходя из этого рассчитывал. Так то верно,давай,пробуй -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
18 марта 2014, 11:28
#226
Втулку сделал, треугольник напечатан сегодня вечером буду собирать..
20 марта 2014, 22:12
#227
Втулку сделал, треугольник напечатан сегодня вечером буду собирать.. Ну,и как оно? -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
20 марта 2014, 23:08
#228
Ну,и как оно? Запорол 2 треугольника блин.. Как говорится поспешишь людей насмешишь. В один слишком жидкий пластик залил, в другой слишком много залил. У обоих геометрия поплыла. С 3-им треугольником технологию заливки поменяю проблема должна уйти. А так, по сравнению с простой печатью деталь получается значительно прочнее и тверже, так что проблему прочности я точно решил, осталась геометрия. |
21 марта 2014, 5:14
#229
Неделю покатался, старался чаще пользоваться дворниками,второй треугольник ведет себя отлично.
Ps Саш,если долго мучатся,что нибудь получится! Удачи! |
22 марта 2014, 21:53
#230
Запорол 2 треугольника блин.. Как говорится поспешишь людей насмешишь. В один слишком жидкий пластик залил, в другой слишком много залил. У обоих геометрия поплыла. С 3-им треугольником технологию заливки поменяю проблема должна уйти. А так, по сравнению с простой печатью деталь получается значительно прочнее и тверже, так что проблему прочности я точно решил, осталась геометрия. Давай,верным курсом идёшь -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
26 марта 2014, 20:26
#231
Вчера наконец сделал форму под треугольник.
сегодня залил пластик Завтра посмотрю что получилось ) |
26 марта 2014, 20:39
#232
как можно заказать и сколько будет стоить?
27 марта 2014, 21:57
#233
Вчера наконец сделал форму под треугольник. сегодня залил пластик Завтра посмотрю что получилось ) А нам покажеш? -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
27 марта 2014, 23:20
#234
27 марта 2014, 23:22
#235
30 марта 2014, 21:38
#236
Выкладываю фотки последней отливки.
Деталь мне опять не понравилась, слишком много мелких воздушных пузырей, из-за чего жесткость упала, еще и сохнет очень долго (около 3-х дней). sanko отправлю напечатанную модель с максимальным заполнением + цельной втулкой на всю длину, проверю вариант, что втулки запрессовал не соосно или был брак при печати. Пока будет идти посылка попробую сделать заливки из эпоксидки. Посмотрим что получится. |
30 марта 2014, 22:34
#237
Непруха с этими треугольниками прям какая то
1 апр 2014, 13:55
#238
Отправил сегодня треугольник с цельной втулкой Sanko.
Посмотрим что получилось. |
2 апр 2014, 20:58
#239
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Не хочу быть навязчивым,но есть еще одна перспективная идея
Продублирую написанное ранее мною Можно ли изготовить заглушки и скажем под ,как пример,ПТФ от приоры.
Кол-во скачиваний: 8Меня это интересует.Думаю и остальным будет интересно. |
2 апр 2014, 22:06
#240
Не хочу быть навязчивым,но есть еще одна перспективная идея Продублирую написанное ранее мною Можно ли изготовить заглушки и скажем под ,как пример,ПТФ от приоры.
Кол-во скачиваний: 8Меня это интересует.Думаю и остальным будет интересно. Как на улице подсохнет сниму заглушку и сделаю модель. Только мне нужны размеры крепления ТПФ-ки чтобы знать как сделать вырез и крепления на модели. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 6:06 |
