32 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Печать деталей из пластика
Demiurg
сообщение 9 фев 2014, 11:50
Сообщение #161
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 1611
Спасибо сказали: 25 раз
Регулирующая вилка есть, но я её себе еще так и не поставил, поэтому пока не предлагаю.
Кнопки делать не буду, слишком много сложностей с ними: прозрачная вставка и т.д.
depert
сообщение 9 фев 2014, 12:04
Сообщение #162
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(ilмир @ 8 Фев. 2014, 21:20) *
На данный момент интересуют сами кнопки стеклоподъёмников и регулирующая вилка воздуховода по краям панели .
кнопки стоят за 2,5 евро за штуку у любого офиц дилера. Смысла изготавливать их нет
ilмир
сообщение 14 фев 2014, 19:40
Сообщение #163
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Прозрачные вставки делать не надо , на ремонтных я прсверлил маленькое отверстие , в темноте видно и ладно .
Главное чтобы сама кнопка нормально функционировала .
ilмир
сообщение 14 фев 2014, 19:44
Сообщение #164
Это они у вас так стоят , у нас 300 рублей одна кнопка , со вставкой я вобще молчу . По идее им 30 рублей красная цена .
сообщение 14 фев 2014, 20:23
Сообщение #165
По 2,5 это вообще прекрасно, я беру по 8$ и считаю, что это хорошо.
Demiurg
сообщение 14 фев 2014, 21:25
Сообщение #166
Пришли треугольники.
Завтра заберу и буду колдовать.
Кнопки все таки пока делать не буду.
Красиво не получится и работы много.
Экспериментирую с грунтом и краской, чтобы на выходе были полностью готовые детали.
P.S. Кстати есть напечатанная внутренняя плата стеклоподъемников. Сейчас проходит стадию тестирования. Если есть желающие приобрести пишите..
Demiurg
сообщение 15 фев 2014, 23:58
Сообщение #167
Доброго времени суток.
Вопрос по треугольникам.
Я правильно понимаю, что со стороны шлиц (зеленая рамка) я увеличивать внешний диаметр не могу, так как размер посадочный.
А с другой стороны можно увеличивать внешний диаметр на конце? Или той стороной треугольник тоже куда-то садится?
Для увеличения жесткости хочу вместо ребер жесткости сделать сплошную конусную заливку пластиком.
Не могу найти как выглядит место под установку треугольника поэтому задаю такие вопросы ).
sanko
сообщение 16 фев 2014, 9:17
Сообщение #168
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Demiurg, сейчас схожу в гараж посмотрю,как там
сообщение 16 фев 2014, 10:07
Сообщение #169
Спасибо сказали: 1557 раз
фотка, к сожалению не очень, другой под рукой нет.
Конусную заливку делать можно снизу
Прикрепленный файл  _____________________________________.png ( 110.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
sanko
сообщение 16 фев 2014, 11:25
Сообщение #170
Из: ярославль
Пользователь №: 28
шлицы ни как не задействованы! диаметр увеличивать можно.
диаметр отверстия 22мм
между треугольником и привалочной поверхностью стоят 3 тонких шайбы
Demiurg
сообщение 16 фев 2014, 12:06
Сообщение #171
sanko
Спасибо!!
Demiurg
сообщение 17 фев 2014, 22:15
Сообщение #172
Доброго времени суток!
Вот такая получилась модель.
Снизу. Внешний диаметр увеличил на толщину шлиц поэтому шлицы пропали. (Может еще толще стенки сделать в этом месте?)
Все ребра жесткости тоже просто залил сплошняком.
Сбоку. Заливку сделал таким хитрым конусом чтобы не выходить за габариты усилителей на оригинальной детали.
Сверху
При высоте втулок 24 сделал места под них глубиной 26. Утопил их чтобы нагрузка ложилась на более толстые части несущей детали.
У верхней втулки самое тонкое место - толщина стенки 2.5 мм высота 2 мм.
У нижней втулки те же 2.5 мм но высота около 13 мм.
в остальных местах толщина стенок до 1 см.
Диаметр посадочного отверстия сделал 15.5 мм при наружном диаметре втулки 16 мм.
По моему этого должно хватать, чтобы или с ацетоном, либо на горячую посадить втулку на место.
Советы, комментарии, предложения?
Или отдавать в печать?
sanko
сообщение 18 фев 2014, 4:36
Сообщение #173
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Demiurg, да и так все отлично,имхо.
miha 414
сообщение 18 фев 2014, 9:44
Сообщение #174
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
молодчина))))
M0DDer
сообщение 18 фев 2014, 15:11
Сообщение #175
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Блин только вчера трапецию поменял(
Demiurg
сообщение 18 фев 2014, 23:29
Сообщение #176
Отдал модель на печать.
Завтра вечером начнут печатать.
Ждемсс..
Deniskin
сообщение 19 фев 2014, 11:56
Сообщение #177
Пользователь №: 4857
Привет , слушай заглушки в бампере с дырками под туманки реально сделать ?
Но не под родные туманки , думал про туманки от фокуса
Чума
сообщение 19 фев 2014, 15:17
Сообщение #178
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Тоже интересна эта тема .Можно ли изготовить заглушки и скажем под ,как пример,ПТФ от приоры.Прикрепленный файл  90_0.jpg ( 15.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
M0DDer
сообщение 19 фев 2014, 15:46
Сообщение #179
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Хорошая идея
ilмир
сообщение 19 фев 2014, 17:50
Сообщение #180
Цитата(M0DDer @ 19 Фев. 2014, 15:46) *
Хорошая идея
Ато эти заглушки стоят как стойки и эсперементировать с ними чёто не хочется .
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:11
