32 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Печать деталей из пластика
Demiurg
сообщение 24 янв 2014, 13:34
Сообщение #121
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 1611
Спасибо сказали: 25 раз
C крышкой разобрался.
На 2 мм промахнулся с ограничителями на ней, из за этого при включении рычага он не доходил до нужного положения и не срабатывал автовозврат при повороте руля.
Распечатаю и снова попробую.
Demiurg
сообщение 25 янв 2014, 0:18
Сообщение #122
Как обещал для интересующихся фотографии детали прямо с принтера со всеми поддержками.
FreeSpirit
сообщение 25 янв 2014, 7:20
Сообщение #123
Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз
Поддержки в комплекте с принтером были?
Demiurg
сообщение 25 янв 2014, 11:24
Сообщение #124
Они печатаются вместе с деталью, из того же материала.
Технология печати такова, что потом при использовании острых предметов и какой то матери можно все эти поддержки отковырять. rolleyes.gif
А без печати поддержек получить такую деталь нельзя.
сообщение 25 янв 2014, 12:40
Сообщение #125
Цитата(FreeSpirit @ 24 Янв. 2014, 4:33) *
Читаю тему и диву даюсь. Почему так много людей хотят блок стеклоподъемника именно с лицевой панелью! Что с ней можно сделать?!
Да сам читаю и диву даюсь smile.gif ! Все ответы неправильные! Как можно читать всю тему и не увидеть самого главного?
Весь смысл изготовления лицевой панели (заметил, панель к изготовлению предлагается только четырехкнопочная?) состоит в переделке блока управления с двух на четыре кнопки! Все внутренности, еще раз повторю, в двухкнопочном блоке- ЧЕТЫРЕХКНОПОЧНЫЕ! Поэтому, если убито основание с креплением двух кнопок, есть смысл заказать его (оно все равно четырехкнопочное, докупить две дополнительные кнопки и заказать лицевую четырехкнопочную панель. Вот именно поэтому, "так много людей хотят блок стеклоподъемника именно с лицевой панелью".
Теперь, еще один нюанс, очень важный! Мой опыт ремонта позволяет утверждать, что истинной причиной поломок блоков управления является не механическая хлипкость конструкции, крепления кнопок, ушки и т.д. а потеря проводимости контактных резиновых площадок. Со временем, проводимость существенно снижается и блок перестает реагировать на стандартное легкое нажатие. Что делать? Нажать, или потянуть посильнее! А потом, еще сильнее! И так, до тех пор, пока выдерживает пластмасса. Сопротивление пятачков в нормальном состоянии составляет 150-300ом. Сопротивление "уставших" поднимается до 1,5-2кОм даже при сильном нажатии. Что делать? В радиомагазинах, или на радиобазарах продаются т.н. "ремкомплекты для пультов". Маленький кулечек, в нем насыпано 100 резиновых пятачков и тюбик силиконового клея. Сопротивление пятачков составляют 30-60ом! Китайским ножом для бумаги аккуратно срезаем верхнюю часть родного пятачка (аккуратно, не весь, только тонкий слой, около 0,7-1мм) и наклеиваем на него новый, из набора. И так все. После этого, блок еще очень долго прослужит.
сообщение 25 янв 2014, 12:43
Сообщение #126
FreeSpirit
сообщение 26 янв 2014, 7:56
Сообщение #127
Пользователь №: 638
А что смешного, я 3d печать наяву не видел, с технологией близко не знаком! У нас 50% населения процессор от системного блока отличить не могут, а ты смеешься над технологическим вопросом про 3D печать smile.gif
zhe46
сообщение 26 янв 2014, 9:26
Сообщение #128
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
та ты изначально поддержки в 3д модели забиваешь или он(принтер) самостоятельно их рассчитывает,а затем принтует вместе с деталью?
zhe46@mail.ru
Demiurg
сообщение 26 янв 2014, 16:07
Сообщение #129
Я загоняю только деталь, а софт принтера сам рассчитывает поддержки.
Demiurg
сообщение 28 янв 2014, 22:56
Сообщение #130
В связи с низкими температурами (-34) эксперименты со снятием установкой напечатанных деталей временно приостановлены...
Обновленная крышка напечатана ждет установки.
Верхняя плата на 4 кнопки 2 части из 3-х напечатаны правильно жду когда напечатают 3-ю часть.
sanko
сообщение 28 янв 2014, 23:58
Сообщение #131
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Demiurg,
а возможно ли изготовить вот такие треугольники для трапеции дворников?
FreeSpirit
сообщение 29 янв 2014, 4:29
Сообщение #132
Пользователь №: 638
Demiurg
сообщение 29 янв 2014, 8:25
Сообщение #133
Цитата(sanko @ 28 Янв. 2014, 23:58) *
Demiurg,
А где они находятся? Их придется снимать чтобы образмерить.
сообщение 29 янв 2014, 11:31
Сообщение #134
Demiurg,
Изготовление этих треугольников печатью совершенно бессмысленно. Была куча тем, по запрессовке в рассверленное отверстие бронзографитовых втулок от ВАЗовского генератора (или стартера? Не помню...). До точного диаметра доводится разверткой. Раз и навсегда.
Demiurg
сообщение 30 янв 2014, 21:09
Сообщение #135
Вообщем, вот, что получается с верхней платой на 4 кнопки.
Вид внизу.
Вид сверху.
Поближе.
И опять поближе.
Это уже с новой платой в сборе.
Сбоку.
Опять поближе.
Вместе.
Из обнаруженных проблем:
1) В задней части углы острые - должен быть радиус.
2) Фигуристые выступы по бокам кнопок высоковаты надо скруглить.
3) Посадочное место под блокиратор дверей узковато. Можно на пару миллиметров поширше сделать.
4) С высотой одного посадочного места промахнулся под отверстие на 3 миллиметра. Спилил прямо на месте. Модель поправлю.
5) Добавить радиусы скругления ко всем верхним граням.
Вот вообщем то и все.
Хочется еще места стыка как нибудь заполировать, чтобы красиво было или по всей поверхности пройтись..
Завтра поставлю блок на машину, покатаюсь, посмотрю что и как.
sanko
сообщение 31 янв 2014, 7:15
Сообщение #136
Из: ярославль
Пользователь №: 28
если что ,то я могу снять свои и выслать для замера
пысы я у кого не смотрел (одноклубников) у всех огромный люфт из-за износа этих треугольников, деталь то по виду копеешная ,но отдельно не продается
Demiurg
сообщение 31 янв 2014, 21:02
Сообщение #137
Если способ предложенный odessit не устраивает присылай детали, они кстати не одинаковые?
Если решишь, насчет цены и адреса в личку.
M0DDer
сообщение 1 фев 2014, 1:30
Сообщение #138
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
На треугольники будет огромный спрос!
сообщение 1 фев 2014, 7:45
Сообщение #139
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Будет, только подойдет ли такой пластик для треугольников, не будет он быстро изнашиваться? По-моему они из другого материала сделаны.
sanko
сообщение 1 фев 2014, 8:32
Сообщение #140
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Demiurg, ок
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
