10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
номера запчастей
Кондр32
сообщение 4 ноя 2013, 19:24
Сообщение #41
Пользователь №: 856
Цитата(car @ 21.8.2013, 12:38) *
Доброго времени суток! Спасибо за инфу, но, не могли бы подзказать , а от каких других авто подходят щетки . а то в нашем ауле думаю не наиду))
В интернете читал что подходят треугольные от запорожца. сам пока не проверял.
zelanru
сообщение 6 ноя 2013, 13:51
Сообщение #42
Пользователь №: 4075
Подскажите, пожалуйста, номер решётки противотуманки. На первой странице что-то не то.
mihaluch
сообщение 6 ноя 2013, 22:51
Сообщение #43
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
А что не то?По моему ВИНу бьются MR 496775 BLACK MATERIAL
Opc: Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE) и MR 485377 BLACK
Opc: Q63 : FOG LAMP Комплектация со штатными ПТФ.
zelanru
сообщение 7 ноя 2013, 0:37
Сообщение #44
Вот это не пробилось в exist
Цитата
Решетка фары противотуманной MR 485455, MR 485456
ilмир
сообщение 8 ноя 2013, 19:16
Сообщение #45
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Смотрел щетки от запорша и от окаёты , да они трёхугольной вытянутой формы как и у каризмы но провод щетки припаян с другой стороны и я решил что они не подойдут , смотрел в инете там их впаривают в районе тысячи рублей но порывшись ещё нашёл за 150 рублей , в комплекте щетки , пружинки и пластмассовый щёткодержатель, он часто лопается при снятии щёток . Номера не помню , гдето в гараже пакетик со старыми щётками лежит . Менял год назад , работает нормально . Заадно чистил медный пятачок втягивающео ,два медных болтика и коллектор ротора .
Сегодня посмотрел щетки для стартера CARGO psx 144-145k .
Sh'e'pot
сообщение 9 ноя 2013, 22:53
Сообщение #46
Пользователь №: 30
Нигде не нашел - Датчик уровня масла!!! Тот что выше и ближе к стартеру. И еще экраны на выхлоп сразу после гофры до второго ката можно без трубы достать.
sanko
сообщение 10 ноя 2013, 4:38
Сообщение #47
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Датчик уровня масла blink.gif на Тазу помню у мегя была такая фича. На Каре его нет!
Ps с датчиком детонации поди попутали.
ilмир
сообщение 10 ноя 2013, 11:42
Сообщение #48
Sh'e'pot
сообщение 10 ноя 2013, 12:36
Сообщение #49
Пользователь №: 30
Да это он, вчера увидел на нем каплю масла, вот и подумал, что датчик уровня, и искал в разделе двигатель.
Meshugah
сообщение 22 ноя 2013, 3:24
Сообщение #50
Пользователь №: 1798
Спасибо сказали: 6 раз
Господа! Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта рулевой рейки для 1.6 мкпп дорестайл ! Экзист бъет один номер но стремно 4 килорубля выкидывать если не подойдет ! Может кто сталкивался, менял всю требуху там, подскажите какие есть секреты , скрытые трудности , а то ведь у наших полуяпонцев много есть чего, что сделано через одно место . Похожей темы не нашел или плохо искал если что не держите зла !
Движки 4G9x - чудо !
valleriy
сообщение 22 ноя 2013, 7:05
Сообщение #51
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
рейки на каризмах одинаковые на всех, ремкомплект подойдёт, вот только поможет ли от, если проблема с сальником внутри рейки, то его заменить пока нечем, точнее все (кого я знаю) кто разбирал рейку его заменить не смогли.
Meshugah
сообщение 24 ноя 2013, 8:42
Сообщение #52
Спасибо большое ! За ответ ! Не знаю буду пробовать или вопрос такой б/у рейку найти реально ? и сколько приблизительно по деньгам ? Понимаю что не в теме пишу ,заранее прошу прощения .
Ivan_V
сообщение 26 дек 2013, 13:19
Сообщение #53
Пользователь №: 1233
Доброго времени суток, может кто сталкивался не могу найти заменитель для правого крепления двигателя, оригинал что-то жестко (MR 297984 Кронштейн двигателя, передний)
сообщение 6 янв 2014, 19:02
Сообщение #54
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(yurik7910 @ 11 Окт. 2013, 22:41) *
Ремкомплекты для стартера бывают ?
Не знаю, может ли это считаться ремкомплектом для стартера VALEO D6RA76 (рестайлинг), но вот такое ставили сыну на первый рестайл 1,6 МКПП:
1. Wai 68-12221-1W Щетки стартера
2. Wai 69-94201 Щеткодержатель стартера
Zenitchic
сообщение 6 янв 2014, 20:23
Сообщение #55
Из: Тамбовская обл.
Пользователь №: 3865
Спасибо сказали: 2 раза
Carisma 1.9 TD
Нужен подшипник для первичного вала,радиальный конический однорядный.Размеры 47/24,4/15.В Экзисте будет идти 20дней,стоит 900рублей.
valleriy
сообщение 6 янв 2014, 22:33
Сообщение #56
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
какой из этих номеров?
M457267, 2526A001, M889875
StalkerJS
сообщение 7 янв 2014, 9:33
Сообщение #57
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Господа, подскажите, номера на лобовое стекло.
А то на моём буквально за день трещина по месту нагрева выскочила через всё стекло почти. sad.gif
сообщение 7 янв 2014, 10:28
Сообщение #58
Осмелюсь предложить Pilkington 5646AGNBL - Стекло лобовое, зеленое, синяя полоса - 5 838,63р. или, если полоса вверху не интересна, то Pilkington 5646AGN - Стекло лобовое, зеленое - 4 636,09р. И то и другое проверено на обеих моих Каризмах. Для справки: оригинал MR 192312 - 13 244,94р. Цены - через Экзист на все стёкла.
valleriy
сообщение 7 янв 2014, 10:29
Сообщение #59
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
оригинал MR192312
Ссылка на Exist
Ссылка на Emex
http://www.japan-spares.ru/Carisma/104973056/
http://www.mitsubishi-parts.ru/zapchasti_M...ma/pnMR192312E/
http://euroauto.ru/?option=com_firm&ta...;orig_id=654282
valleriy
сообщение 9 янв 2014, 11:04
Сообщение #60
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Может кому понадобится http://www.fobosua.com/8/86/250 пружины задние Фобос
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 17 Июня 2026 г. - 23:51
