номера запчастей |
номера запчастей |
27 июня 2017, 18:57
#181
Да смотрел по вину, нужны прокладка клапанной крышки и кольца в свечные колодцы. Вот что то колец не нашел в каталоге, и все пишут про левую и правую прокладку, а у меня одна по схеме
17 Сент 2017, 12:34
#182
Всем добрый день.
Может кто-то подскажет - потекла родная печка
Кол-во скачиваний: 362(фото с инета похожей) оригинальный номер MR568711 Ценик для неё кусается - около 20000 руб. Приобрёл б/у такую -
Кол-во скачиваний: 350, но мастера сказали, что типа не подходит по патрубкам, хотя по кросам и применяемостям и AVA VO6129и POLCAR 9040N8A1 и прочие показывают, что на моей машине - каризма 2003 год седан движок 1,3 должны подходить такие. Народ, машина в разобранном виде, влетать на 20 килорублей не улыбается - и так уже 8000 с учетом снятия/установки торпедо и промывки системы влетел - кто-то может сказать - мастера всё-таки гонят и ставить только оригинал или им надо руки поправить и нормально аналоги AVA, Polcar и иные подходят??? И еще вопрос - в заказе только печка или патрубки тоже с уплотнительными кольцами??? Выручайте, братья! |
19 Сент 2017, 11:30
#183
Комрады, не ужель никто не откликнется?
18 окт 2017, 21:43
#184
Доброго времени суток!!! Подскажите какой радиатор охлаждения двс лучше поставить-б.у или есть аналоги?Если есть какой аналог лучше?
19 окт 2017, 8:31
#185
Есть аналоги. Я ставил если память не изменяет AVA
23 янв 2018, 23:10
#186
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Список запчастей и проблемы если были (если нет комментариев то все идеально)
1) Polcar 5210FL-5 Подкрылок задний левый Polcar 5210FP-5 Подкрылок задний правый ОБА НЕ ПОДХОДЯТ. Не существует задних кроме колхоза Были поставлены с помойки с обрезкой от Газели 2) Toyota12204-11040 - клапан вентляционный 3) Volvo 30875370 Пыльник кулисы 4) Mitsubishi MD307705 Прокладка крышка головки цилиндра 5) Mitsubishi MD162076 Кольцо уплотнительное свечного колодца 6) Mitsubishi MD 372536 Сальник распредвала двигателя 7) Mitsubishi MD 168055 Сальник коленвала передний 8) Contitech 4PK775 Ремень поликлиновый (навеска) 9) Contitech CT 1053 Ремень зубчатый - ГРМ 10) Dayco 5PK1340 Ремень поликлиновый (видимо вторая навеска - хотя уже не помню) 11) Denso K20PR-U11 Свеча зажигания "Nickel" 12) GMB GWM-58A насос-помпа охлаждайки 13) GParts VO30871722SET Комплект пластмассовых втулок кулисы кпп 14) Koy oPU159026RR1HY Ролик обводной ремня приводного 15) Koyo PU305733DRR1DY6 Ролик ремня грм натяжной 16) Mitsubishi MD 328070 Термостат системы охлаждения 17) Monroe MK 140 - опора амортизатора переднего - вместо штатной от российской адаптации A35 (пакет для плохих дорог) 18) SNR AB413.86 - какие то подшипники реношной коробки, по моему вторичного вала 19) Corteco 12018001B Сальник штока выбора передач 20) Luk 414 0130 10 Направляющая выжимного подшипника 21) 16688 / 16689 MONROE Амортизатор подвески (правый / левый) - перед 22) MR103992 MITSUBISHI Накладка пружины передней подвески верх - не надо брать если меняете все седло MR272102 MITSUBISHI 23) PK044 MONROE Комплект сервисный (отбойник + пыльник амортизатора) - надо 1 комплект на весь перед 24) MR913368 MITSUBISHI Накладка пружины передней подвески - нижняя прокладка пружина - амортизатор 25) RA3771 KAYABA Пружина перед 26) GDB1313 LUCAS/TRW Колодки тормозные дисковые перед 27) GDB1314 LUCAS/TRW Колодки тормозные задние, комплект 28) MR455019 MITSUBISHI Втулка стабилизатора подвески зад 29) MR102063 MITSUBISHI Сайлентблок задний 30) 1987470040 BOSCH рЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА Audi A1/A6/TT, VW Passat/Golf, Seat all 83> - полный ремкомплект 31) SP8980 LUCAS/TRW SP8980_ремк-т диск.торм. зад.!d38 Lucas\ Audi A4 94-01/A6 94-97, Ford - не полный ремкомлект (но говорят более качественный) - остался т.к была установлена поз. 30 32) 3022001 LEMFORDER Пыльник рулевой VOLVO S40, MITSUBISHI CARISMA 3022001 - в сервисе сказали что встал очень туго 33) RP1450A132 ROERS PARTS Регулятор холостого хода - не подошёл - машина заглохла 34) 0092S40050 BOSCH 0 092 S40 050_аккумуляторная батарея! 19.5/17.9 евро 60Ah 540A 242/175/190\ - ну это так (для отчётности) 35) ZV95MA8 ZZVF Трапеция стеклоочистителя без мотора - в сервисе сказали что какую то тягу пришлось родную оставлять а так идеально Хоть и люблю свою харизму - но "Хороший автомобиль - это новый автомобиль" Спасибо сказали: |
10 июля 2019, 13:18
#187
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 21 раз |
Добрый день, подскажите пожалуйста точный код оригинальных передних колодок на мой автомобиль?
-------------------- The world is mine
11 июля 2019, 15:47
#188
Если не ошибаюсь - MR527656
Точнее могу сказать только при наличии VIN Вот тут программа. Скачиваете, устанавливаете, вводите вин своего авто и смотрите номера оригинальных запчастей. http://carisma-club.su/ftp/ftp/Mitsubishi%20ASA%20Europe/ Спасибо сказали: |
20 окт 2020, 16:04
#189
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 10 раз |
Лукавите Вариант все таки есть. Поставил себе на авто выпускные клапана MR 162616 вместо родных MR 162423, отличий в них по размерам никаких нет.В том же емексе бьются оба артикула, как взаимозаменяемые. Возможно и есть какое-то отличие в материале изготовления или просто в артикуле и в цене соответственно. Срезало ремень ГРМ, загнуло шляпки всех 8 выпускных клапанов. Китай ставить себе не захотел. Заказал сначала по одному клапану,оба варианта MR 162616 и MR 162423,сравнивал их,они идентичны. Да и на сайте autowelt на оба артикула идет всего лишь один аналог под одним артикулом. Заходил ,смотрел. Разница есть в маркировке клапанов, на тарелке выбито -на моем было G9, на купленных клапанах MR 162616 выбито G9S. Поставил завёл, мотор работает отлично.Разницы в работе двигателя нет. Шуршит ,тянет и крутится без проблем)Хотел загрузить сюда фото, но форум не дает это сделать. Сообщение отредактировал Rom83 - 20 окт 2020, 16:53 |
27 фев 2021, 18:52
#190
Забыл поблагодарить за ответ выше. Сейчас уже неплохо разобрался с подбором зч. Если что - пишите, спрашивайте, попробую помочь.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:13 |
