номера запчастей |
номера запчастей |
12 июня 2015, 6:46
#121
Именно так и получается!
26 Сент 2015, 16:23
#122
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 22 раза |
Ребята,помогите. Нужен номер сцепления на каризма 1.8 gdi.
-------------------- Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
27 Сент 2015, 12:20
#123
Ребята,помогите. Нужен номер сцепления на каризма 1.8 gdi. SACHS 3000 482 001 -------------------- Спасибо сказали: |
12 окт 2015, 20:54
#124
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброе время суток друзья.
Подскажите номер ремкомплекта задних суппортов, в котором есть все резинки. В частности нужна резинка, та где в суппорт входит рычаг ручника. Вот нашел такой, Frenkit номер 238022. Кто нибудь такой ставил? Как по качеству????? Сообщение отредактировал umar15 - 12 окт 2015, 21:35 |
16 ноя 2015, 22:13
#125
Ребята, подскажите ступичный подшипник передний. Каризма 1,3 2003 год. Срочно надо. Просто неразбериха с комплектацией. Где то только подшипник, а где то с сальниками и стопорным кольцом. Надо именно такой, с полным набором.
И еще вопрос, у всех модификаций Каризм одинаковые ступичные подшипники? exist выдает на мою машину подшипники с разными внутренними диаметрами. 36, 39 и 40 мм. как быть, какой выбирать???????????????????????????????????????? Сообщение отредактировал ilмир - 17 ноя 2015, 21:23
Причина редактирования: орфография
17 ноя 2015, 6:31
#126
umar15 , скиньте в личку ВИН номер Вашего авто, я проверю по своим архивным данным на Карю 1,6МКПП.
17 ноя 2015, 12:40
#127
Проверил, подшипник на Вашу такой же как и на 1,6МКПП мою бывшую - МВ303865. В Экзисте есть и комплектами варианты Ссылка на Exist , например, NK, Mapco или SNR.
7 янв 2016, 14:39
#128
Подскажите номер заднего стекла багажника.Неоригинального с подогревом. 2001 хатчбек рестайл
7 янв 2016, 16:46
#129
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
Стекло заднее (крышка багажника) с обогревом ( CARISMA-HBK RW/H/X ) ( 5646BGNH ) ( 5646BGNH1J)
Сообщение отредактировал kide - 7 янв 2016, 16:48 |
7 янв 2016, 23:03
#130
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите номер стартера хетч 2003 г. автомат, двигатель 1.6 хочу поменять щеточный узел и заднюю крышку, по вину бъется одно, но боюсь что реально стоит другое.
8 янв 2016, 14:54
#131
MITSUBISHI MD 359972 Стартер (компл.) MITSUBISHI MD 321445 Стартер (компл.)
MITSUBISHI MD 607927 Крышка Cargo 231000 Крышка MITSUBISHI MD 607926 Держатель щеток стартера Cargo 135467 Щёткодержатель стартера Protech IA6659 Держатель щеток стартера |
8 янв 2016, 23:50
#132
MITSUBISHI MD 359972 Стартер (компл.) MITSUBISHI MD 321445 Стартер (компл.) MITSUBISHI MD 607927 Крышка Cargo 231000 Крышка MITSUBISHI MD 607926 Держатель щеток стартера Cargo 135467 Щёткодержатель стартера Protech IA6659 Держатель щеток стартера Спасибо! Да, по вину у меня так же это бьется, но реально другой стоит, я это точно знаю потому что 4 щетки а не 3 как MD 607926, щеткодержатель похож на Ika 7.7188.1 и судя по разбору европейских каризм с автоматом у большинства стоит стартер MD360368(http://globaldetal.ru/mitsubishi/mitsubishi-carisma-2000---2004/dvigatel/starter-benzin-starter-gasoline), хотя я и не уверен. Другой стартер брать не хочу, можно ошибиться с размерами под бендекс и тогда зубцы маховика точно слижет. Может еще кто менял или ремонтировал стартер? Так не хочется снимать его, чтобы посмотреть номер............... |
9 янв 2016, 21:24
#133
Можно попытаться со стороны впускного сфоткать на телефон сам стартер или со стороны датчика спидометра .
Нужно конечно сначала нащупать наклейку приклееную на стартер или выбитые цифры-буквы, протереть тряпочкой , чем чёрт не шутит , вдруг получится ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
10 янв 2016, 21:52
#134
Можно попытаться со стороны впускного сфоткать на телефон сам стартер или со стороны датчика спидометра . Нужно конечно сначала нащупать наклейку приклееную на стартер или выбитые цифры-буквы, протереть тряпочкой , чем чёрт не шутит , вдруг получится ! Больше ничего и не остается. Придется снимать чтобы узнать номер стартера. Но то что выдает по ВИНу это совершенно не то, например крышка задняя примерно в 2 раза больше в диаметре чем та что стоит реально(нашел такую крышку в магазине и пощупал стартер) Найду номер отпишусь! |
23 янв 2016, 14:53
#135
Кто-нибудь знает артикул кнопки аварийки на carisma I (дорестайл)?
23 янв 2016, 18:38
#136
Зачем вам артикул? Новая кнопка наверно бешеных денег стоит! Поищите на разборках.
23 янв 2016, 19:32
#137
Кто-нибудь знает артикул кнопки аварийки на carisma I (дорестайл)? MR 114083 или MR 114084 для дорестайла. Но ценник совсем негуманный. -------------------- Спасибо сказали: |
23 янв 2016, 19:40
#138
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 90 раз |
кусается
Сообщение отредактировал evgeny_liski - 23 янв 2016, 19:41 -------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
23 янв 2016, 20:17
#139
Зачем вам артикул? Новая кнопка наверно бешеных денег стоит! Поищите на разборках. у нас на каризму на разборках практически ничего нет MR 114083 или MR 114084 для дорестайла. Но ценник совсем негуманный. Спасибо, да ценник конечно не радует... Еще хотела спросить, у меня зимой печка очень слабо отапливает, воздух идет, но чууууууть теплый, даже прохладный, это неисправность или особенность? |
23 янв 2016, 20:54
#140
Еще хотела спросить, у меня зимой печка очень слабо отапливает, воздух идет, но чууууууть теплый, даже прохладный, это неисправность или особенность? Либо термостат либо радиатор печки забит, попробуй шланги подходящие к печке (За движком в моторном отсеке) В моей жарко, на улице -15 - 17 езжу в педжаке -------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:35 |
