12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Шаровая опора
DED K
сообщение 28 фев 2015, 21:01
Сообщение #81
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Цитата(Alex321 @ 20 фев 2015, 0:15) *
Да простое трансмисионное лукойл какой то , на второй каре по осени тоже провёл такую профилактику .
boroda08
сообщение 19 марта 2015, 21:17
Сообщение #82
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Если коротко , перепресовал в сентябре 2014г шаровые Sidem 71282. Не проехал 10тс. гремят не слабо. одновременно менял рулевые концы MOOG, сдохли. Что ставить не знаю. На Аdeo Рro есть Moog MI-BJ-8860. Кто ставил? Как ходят? Что можете посаветовать?
alexfirst
сообщение 19 марта 2015, 21:41
Сообщение #83
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
А точно сами шаровые вышли из строя? У меня, к примеру, было то, что со временем раскрутился болт в месте крепления к ступице и шаровая стала гулять
moroz-74
сообщение 19 марта 2015, 22:45
Сообщение #84
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Завод-изготовитель не предусмотрел подобную замену, значит и пытаться незачем. Перепрессовать конечно можно попробовать, но шансы на успех минимальные.
Тут на форуме ребята писали, что перепрессовали и всё ОК. Но думаю, что это единичные случаи, а в основном псле замены все прихватывают сваркой, а потом всё равно меняют рычаг
Я тоже перепрссовывал, потом прихватывал - всё равно разболталось. Это всё можно делать если доехать куда-то надо.
kadiva
сообщение 19 марта 2015, 22:50
Сообщение #85
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
У меня перепресованные уже тысяч 20 катаются, тоже Sidem 71282. Без всякой сварки, изначально ещё от качества рычагов зависит. Причем это вторая перепресовка, первый раз была шаровая Febest, вот Febest быстро разбился, но в рычаге стояла плотно.
gryz200
сообщение 17 апр 2015, 13:55
Сообщение #86
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
кто нибудь владеет имеет доступ к шаровым опорам? сравнить конус сидема и какой нибудь съемной шаровой... как вариант думаю наварить на рычаг толстую пластину и потом к ней прикручивать съемную шаровую...
vin XMCLRDA1A2F016836
Enot
сообщение 21 апр 2015, 22:01
Сообщение #87
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Рычаг правый Jakoparts J4915013 сдохла шаровая на 30 тыс. км. Есть родные рычаги от прошлого хозяина с перепресованной шаровой на прихватках которая тоже вхлам. Имеет ли смысл устанавливать сидем на родной рычаг или игра не стоит свечь и менять рычаг в сборе? Кто ставил рычаги febi, sidem? Как они ходят?
Все вопросы в личку.
сообщение 22 апр 2015, 4:30
Сообщение #88
Спасибо сказали: 429 раз
Цитата(Enot @ 21 апр 2015, 22:01) *
Имеет ли смысл устанавливать сидем на родной рычаг ..
Если снимать и устанавливать на прессе РУКАМИ - есть смысл !
сообщение 22 апр 2015, 13:06
Сообщение #89
Спасибо сказали: 1248 раз
ставил GTR - тысяч 12 прошёл на данный момент, нареканий нет.
сообщение 22 апр 2015, 15:28
Сообщение #90
Спасибо сказали: 1556 раз
Подтверждаю, сын ставил на прессе с оправкой Сидем на родной рычаг (рестайл), проехал около 10Ккм, всё ОК. Так и продал Карю.
Enot
сообщение 22 апр 2015, 17:53
Сообщение #91
Спрошу еще раз. У предхоза шаровые на оригинальных рычагах перепресовывались хз сколько раз. Вроде можно прессовать только один раз, потом посадочное место разбивается. Или я не прав? Сколько раз можно перепрессовывать шаровую сидем на оригинальных рычагах?
сообщение 22 апр 2015, 18:27
Сообщение #92
Поскольку , она идёт ремонтного размера , логично 1 раз . Дальше не знаю .
valleriy
сообщение 23 апр 2015, 8:36
Сообщение #93
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
я делал дважды перепессосовку, всё нормально.
Enot
сообщение 23 апр 2015, 14:28
Сообщение #94
ок. сколько у вас отходили шаровые сидем?
Дрейк
сообщение 23 апр 2015, 21:13
Сообщение #95
Из: Костромская обл
Пользователь №: 221
Спасибо сказали: 12 раз
Я тоже два раза пресовал, сидят в рычаге туго. первые отходили тыс 30, а вторые уже к 50 ти пока еще живые.
valleriy
сообщение 24 апр 2015, 11:04
Сообщение #96
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Enot, Первые около 50, вторую только поставили
Enot
сообщение 24 апр 2015, 17:37
Сообщение #97
Значит имеет смысл прессовать. Спасибо!
сообщение 24 апр 2015, 19:16
Сообщение #98
Главное - прессовать только на прессе или в мощных тисках с оправками. Молоток, кувалда тут "не катят".
moroz-74
сообщение 1 мая 2015, 19:13
Сообщение #99
Я поставил Sidem 71073 в июне прошлого года, прошёл примерно 30тыс.км. Стук появился около месяца назад. Сегодня, в праздник, я полез под "свою милую" и обнаружил, что
пыльник шаровой, был заполнен водой. Пыльник не рваный, пропускало через уплотнение в пальце. Посмотрел в Экзисте, на покупку нового, сейчас не готов. Дал я этой шаровой
молотком два раза по жопе и уже целый день прокатался без стуков. Мера временная, но до следующей халтурки протянет.
Enot
сообщение 1 мая 2015, 19:24
Сообщение #100
Значит качество рычагов примерно одинаковое - 30тыс и на свалку.
Можно ли перепрессовать шаровую sidem на неоригинальном рычаге?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 8:05
