12 страниц V  « < 10 11 12
Шаровая опора
Vava
сообщение 19 фев 2018, 16:56
Сообщение #221
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Скажите пожалуйста, номер шаровой опоры на дорестайл ( MB241883 ? ).
Sander
сообщение 2 июля 2018, 20:21
Сообщение #222
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз
Менял на днях себе обе шаровые.
Послушался рекомендаций о Sidem 71282 и не пока пожалел.
Шаровая уже со стопорным кольцом.
Прикрепленный файл  IMG_20180626_174636.jpg ( 161.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
Прикрепленный файл  IMG_20180626_174730.jpg ( 539.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 534
Прикрепленный файл  IMG_20180627_150101.jpg ( 319.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 530
Впрессовалась достаточно плотненько (рычаги родные, 140т.к), но на всякий случай 2 точки подварили.
Phenix13
сообщение 2 июля 2018, 20:51
Сообщение #223
Из: Минск
Пользователь №: 248
Себе ставил такую же. Год откатался, пока норм.
Kayumov
сообщение 8 авг 2018, 20:43
Сообщение #224
Пользователь №: 111723
Не знаю какие у нас дороги но через 5 тысяч шаровая NK прихваченная в пяти точках вырвала и сварку и вылезла из рычага. До этого стояла со стопором поверх рычага, но вот делема теперь, таких шаровых не могу найти со стопорным кольцом на наши лайбы.
сообщение 9 авг 2018, 12:26
Сообщение #225
Спасибо сказали: 1556 раз
Kayumov , многие пишут, что сейчас хвалённая Sidem 71282 идёт уже со стопорным кольцом. Отзывы по шаровой Sidem 71282 на нашем форуме нормальные вроде.
evgeny_liski
сообщение 11 авг 2018, 5:42
Сообщение #226
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Подтверждаю!
Без стопорных колец сидем прошли 50-60 т км,
Весной поставил снова 71282 БЫЛИ СО СТОПОРАМИ!
15 т км пока норм.
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
перецнах
сообщение 11 авг 2018, 9:04
Сообщение #227
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
У них пыльники качественные - NOK
10koneek
сообщение 29 авг 2018, 11:20
Сообщение #228
Пользователь №: 112382
Спасибо сказали: 2 раза
Сейчас сам столкнулся с заменой шаровых. Взял Sidem. При осмотре, достаточно качественно выполнена, пыльник из хорошего материала. Разобрал шаровую, а смазки там почти нет, забивал дополнительно. И, почитав эту тему, я не заметил, что бы кто то сказал, что её необходимо доработать. 1. Палец у неё короткий, и до конца основания кулака не доходит, хотя в ухо рычага с пресса садится плотно, и до конца. Из этого вытекает - 2 - выемка, на пальце, под обжимной болт кулака, соотвественно, сидит ниже, и палец необходимо обточить болгаркой.
Ivan1985Ekb
сообщение 14 мая 2020, 15:55
Сообщение #229
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
Всем добрый день.
Подскажите, плиз, какие шаровые лучше поставить
Машина из профиля.
Спасибо
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
сообщение 15 мая 2020, 9:52
Сообщение #230
Для дорестайла, думаю, лучше традиционно Sidem 71280.
Ivan1985Ekb
сообщение 15 мая 2020, 10:07
Сообщение #231
Спасибо.
Просто хотел узнать, как у них с качеством. Не испортилось.
По примеру линок ctr, знаю, что качество может меняться в худшую сторону.
П.с. проверил. Этих шаровых нет в продаже в екзисте
Есть в продаже 71283. Она на одну сотку меньше в диаметре. Думаю может их
Сообщение отредактировал Ivan1985Ekb - 15 мая 2020, 10:20
Жаль нет ружья!!!
Ivan1985Ekb
сообщение 21 мая 2020, 16:11
Сообщение #232
Поменял шаровые. Поставил сидем 71283. На дорестайлинг подходят как родные. В комплекте стопорное кольцо.
Посмотрим на сколько хватит.
На родных проехал 290 т.км. правая была с люфтом, под пыльником грязь. Левая достаточно тугая без люфта. Под пыльником смазки уже не было.
Жаль нет ружья!!!
chaser
сообщение 8 окт 2020, 20:42
Сообщение #233
Из: Щекино
Пользователь №: 5619
Спасибо сказали: 6 раз
Для справки - шаровые Sidem 71282 и рычаги Otoform/FormPart 3909006 (7) не совместимы по диаметру отверстия. В рычагах диаметр больше, по этому шаровая там болтается, пришлось помимо стопорного кольца (было в комплекте) прихватить на пару точек для большей надёжности.
Ещё про шаровую, выемка совпала - болгарка не понадобилась, а вот смазки кот наплакал - добавил...
P.S. Шаровая в рычаге отходила около 70т. км, рычаги брал 05.2018 по 2000р/шт.
Virgo1998
сообщение 26 апр 2021, 7:49
Сообщение #234
Группа: Новичок
Пользователь №: 117175
Всем привет!
Прошу вашей помощи.
На мою машину(Chery jaggi ставят шаровые от Каризмы и спейстар febest 0420DA1F.
Читал про отзывы про данные опоры и наткнулся на ваш сайт, а тут все советуют ставить sidem 71282.
Короче купил я опору sidem, посадочные размер подходят, а выточка в пальце под фиксирующий болт ниже на 3мм.
Вопрос: есть ли разница между опорами febest 0420DA1F и sidem 71282?
Igor55
сообщение 26 апр 2021, 13:29
Сообщение #235
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Сам ещё не добирался до шаровых. А подточить с одной стороны не подойдёт?
Virgo1998
сообщение 27 апр 2021, 9:13
Сообщение #236
Группа: Новичок
Болтаться будет
ddemidov
сообщение 13 июня 2021, 10:45
Сообщение #237
Пользователь №: 109286
Спасибо сказали: 5 раз
Carisma 1.9 TD
Ещё одна замена…ставят на рест, цена вдвое дешевле СИДЕМА,так как шар для KIA
KYB KBJ1184
Единственное возможно надо будет палец сверху чуть сточить, на 2 миллиметра длиннее
Там же кстати и аналог данной шаровой Сидемовский тоже есть.
Сообщение отредактировал ddemidov - 13 июня 2021, 10:55
Mishaaanya
сообщение 17 июня 2022, 9:23
Сообщение #238
Пользователь №: 116941
В сентябре прошлого года поставил шаровые Sidem 71282, какие рычаги стояли не знаю оригинал или нет. Диаметр посадочного отверстия в рычаге был немного больше чем диаметр шаровой. Она в рычаг конечно запрессовывалась, но от легкого удара молотка выскакивала обратно, поэтому пришлось прихватить на 3 сварных точки. В июне этого года левая шаровая разбита в хлам, болтается как карандаш в стакане. Смазки заводской крайне мало, но дополнительно не добавил смазки. Не знаю на что грешить, на качество запчастей или на перегрев от сварки.
ParAnd
сообщение 30 апр 2023, 19:49
Сообщение #239
Пользователь №: 117342
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(ddemidov @ 13 июня 2021, 10:45) *
KYB KBJ1184
Есть отзыв по этим шаровым? Сколько прошли?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 4:29
