12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Шаровая опора
LLIta3r
сообщение 12 апр 2014, 15:38
Сообщение #21
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 43 раза
второй раз после впресовки сидем пришлось прихватывать сваркой
StreLLLLL
сообщение 19 апр 2014, 14:10
Сообщение #22
Из: Киров
Пользователь №: 1974
Ставил обе шаровые Sidem, пока 5 тыс км и всё окей
kudryavtsevvg
сообщение 25 апр 2014, 15:05
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 4572
Спасибо сказали: 21 раз
Вчера, сменили шаровые и передние стойки стабилизатора, шаровые стал менять по причине порванного пыльника и внутри болтались сильно хотя стука и скрипа не было пробег 142тыс.к, поставил Febest, понимаю, что советуют SIDEM 71282 однако в наличии не было(,посмотрим сколько проходит фебест, когда выприсовывали старые очень тяжело выходили видимо оригинал были, эти запресовались как по маслу и держаться не очень по этому их приварили, вот так вот.
Лоредрикс
сообщение 5 мая 2014, 7:20
Сообщение #24
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
езжу уже пол года на шаровой от фебеста,тоже заваренной,проблем нет никаких.
Villain19
сообщение 5 мая 2014, 7:27
Сообщение #25
Пользователь №: 368
Поменял уже 3 шаровых от фебеста первая прошла 20 тыс. вторая около 5 тыс. третья стоит пробег пока около 1 тыс.
valleriy
сообщение 5 мая 2014, 10:38
Сообщение #26
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
А смысл, не проще взять одну подороже и не мучится?
Villain19
сообщение 5 мая 2014, 15:07
Сообщение #27
Пользователь №: 368
других вариантов в наличии небыло а делать надо было срочно (( сейчас поставил Sidem посмотрим сколько проходит
denzel
сообщение 6 мая 2014, 14:43
Сообщение #28
Пользователь №: 2497
Такая же беда была. Поставил временно Febest, пока ждал от Экзиста рычаги в сборе. Проехал всего ничего, км 200-300, вылетела одна из шаровых из рычага. При замене рычагов на сервисе сказали что Фебестовским фаровым уже пришел писец. Даже пыльник успел лопнуть по шву буквально за 2 недели её юзания. Вывод: шаровые Фебест - гавно!
Den
сообщение 6 мая 2014, 16:46
Сообщение #29
Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз
Volgograd
Ставил sidem одна запресовалась вторая вывалилась пришлось прихватить сваркой в итоге после 10 000 тыс ту которую приваривали походу перегрели и вышла из строя, другая пока живая, заказал еще одну sidem но теперь оккуратно прихватывали после каждого контакта остужали теперь посмотрю на сколько хватит.
P.S. Дороги у нас как после бомбёжки/
Дрейк
сообщение 7 мая 2014, 10:26
Сообщение #30
Из: Костромская обл
Пользователь №: 221
Спасибо сказали: 12 раз
За 100 тыс км пробега шаровые менял дважды, ставил sidem , для наших костромских дорог приличный пробег для шаровых. в рычагах сидят плотно, пока еще сваркой не пользовался.
Dujnikov
сообщение 11 мая 2014, 10:20
Сообщение #31
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Кто подскажет: на эмексе бьется шаровая опора MB241883. Подойдет ли она?
FreeSpirit
сообщение 11 мая 2014, 14:39
Сообщение #32
Пользователь №: 638
Подойдет. У нее в аналогах стоит не безызвестный sidem 71282.
сообщение 11 мая 2014, 16:20
Сообщение #33
Спасибо сказали: 1556 раз
Проверил по Экзисту Ссылка на Exist , не тот sidem там!!! 71280 бьётся, а не 71282!!! 71280 с гайкой наверху , а 71282 нет.
FreeSpirit
сообщение 11 мая 2014, 16:33
Сообщение #34
Пользователь №: 638
А вот в автодоке есть! И на фото гайка есть.
сообщение 11 мая 2014, 16:50
Сообщение #35
ОК, раз нужен арбитр, то прибегнем к Анкару (практически 100% идентичность): http://www.az495.ru/Acessories/MC/MB241883.JPG Итак, видим, что MB241883 - с гайкой, т.е. для дорестайла может и подойти, но не для рестайла. smile.gif
RR_iVan
сообщение 11 мая 2014, 17:10
Сообщение #36
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Так вам без гайки шаровая нужна.
FreeSpirit
сообщение 11 мая 2014, 17:15
Сообщение #37
Пользователь №: 638
RR_iVan
сообщение 11 мая 2014, 17:32
Сообщение #38
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Цитата(FreeSpirit @ 11 Мая 2014, 18:15) *
Ошибся чутка.
Но без шаровой, далеко машина не уедет )))
извиняюсь за оффтоп.
Dujnikov
сообщение 11 мая 2014, 18:08
Сообщение #39
Из: Пенза
Спасибо, понял, просто в эмексе, она как заменитель сидема шла и всего за 650 деревянных.
сообщение 13 мая 2014, 7:52
Сообщение #40
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Какую смазку нужно использовать для шаровых? Встречал только ШРБ-4, может еще, что-то можно применяться?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:27
