12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
Шаровая опора
dum
сообщение 13 июля 2016, 0:07
Сообщение #181
Из: Учалы
Пользователь №: 249
Ответ на 167 сообщение
Это клеймо HANSE чехия
Сообщение отредактировал dum - 13 июля 2016, 0:19
Rom83
сообщение 21 июля 2016, 0:36
Сообщение #182
Пользователь №: 108347
Спасибо сказали: 10 раз
Стояли шаровые Delphi в родных рычагах, были прихвачены сваркой, около 10 точек по кругу. После срезания сварки молотком удалось выбить, держались с небольшим натягом. Не знаю сколько они прошли, но болтаются обе и без смазки. Почитав эту тему заказал Sigem 71282. Отверстия вроде не разбиты, должны зайти хорошо. На фотке модель шаровых, вдруг кому-то пригодится.
ilмир
сообщение 26 июля 2016, 13:30
Сообщение #183
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
GromSP
сообщение 4 авг 2016, 1:42
Сообщение #184
Пользователь №: 5829
Привет всем. Почитав эту тему заказал шаровую Sigem 71280 на дорестайл. Итог - меньше 10 тыс, а она уже стучит. Есть ли еще какие хорошие шаровые других фирм? SWAG например? По заменителям в экзисте выдает довольно большой список.
Alex321
сообщение 27 авг 2016, 10:00
Сообщение #185
Пользователь №: 301
Спасибо сказали: 16 раз
Себе вот ставлю шаровые фирмы LYNXauto C1028LR Прикрепленный файл  _______.jpg ( 226.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
Кажись как изготовитель - Япония. Стопорное кольцо в комплекте. Пыльник снял чтобы посмотреть кол-во смазки - вроде бы достаточно. Так же сама шаровая поставляется в аккуратной коробочке, в которой так же имеется даже паспорт изделия)).
Сообщение отредактировал Alex321 - 27 авг 2016, 10:01
tosick
сообщение 9 окт 2016, 2:16
Сообщение #186
Пользователь №: 921
Кто -нибудь ставил на рестайл шаровые OPTIMAL G3-1028 - они со стопорными кольцами идут в отличии от SIDEM 71282 и, кстати, дороже.
mihaluch
сообщение 9 окт 2016, 2:46
Сообщение #187
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
tosick, рычаги менял в сборе, фленор вроде, там на шаровой штампик оптимал был, вроде нормально, я тык 10 откатал, с ними и продал, до сих пор ездютьsmile.gif фленор вроде не из дешёвых рычагов…
kadiva
сообщение 10 окт 2016, 8:31
Сообщение #188
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Появился еще один аналог шаровой под палец MOOG MI-BJ-8860, стопорное кольцо в комплекте. Стоят чуть меньше Sidem 71282.
tosick
сообщение 11 окт 2016, 1:01
Сообщение #189
Пользователь №: 921
Я бы не сказал что дешевле. Скорее его можно сравнить с той же шаровой со стопорным кольцом G3-1028 от Optimal. Но, судя по тому что тут пишут, я делаю вывод что на родной рычаг рестайла лучше всего встает SIDEM 71282. Кто-нибудь думает иначе?
Сообщение отредактировал tosick - 11 окт 2016, 1:03
kadiva
сообщение 11 окт 2016, 7:30
Сообщение #190
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
В беларуси почти на 30% Moog дешевле. В четверг буду устанавливать две шаровых , одна уже будет третьей для рычага, во втором рычаге впервый раз менять буду. Вот и посмотрю как Moog становится.
Enot
сообщение 11 окт 2016, 14:38
Сообщение #191
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Из собственного опыта, вышеупомянутый sidem не плохо встает на неоригинальные рычаги nipparts.
Сообщение отредактировал Enot - 11 окт 2016, 14:38
Все вопросы в личку.
boroda08
сообщение 11 окт 2016, 20:23
Сообщение #192
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
добрый вечер. Хочу поделится опытом. Менял шаровые три раза. На рычагах уже стояла замена, кокая не знаю . Застучала и я поменял на "Сиджем". Зима прошла и застучали, пробег 12тк. Поменял на "Мугг", пробег 42тк и в хлам. Понял, в шаровых и пыльниках нет смазки. Засверлил и поставил тавотници. И только с 4 ( четвертого) качка шприца со стороны пальца появилась смазка. Похоже шаровые совсем не мажут. А в пыльниках было сухо. Итог : 24тк, полет нормальный. Поеду менять резину, сделаю ревизию и прошпрецую еще. Тоже
сделал с наконечниками фирмы 555.
Сообщение отредактировал boroda08 - 11 окт 2016, 20:28
driver61
сообщение 11 окт 2016, 21:28
Сообщение #193
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Не в тему:имел опыт с рулевыми тягами и наконечниками 555-полное ОМНО,застучали через 7-10 тык.Поставил наконечники 1556001 LEMFORDER и тяги 32160310010 MEYLE 10 тык полет нормальный.
А по теме: 2 раза пресовал 71282 Sidem и оба раза даже на 10 тыщ не хватало,причем выработка такая что не то что сухаря не находил а шар пальца овальный blink.gif
kadiva
сообщение 11 окт 2016, 21:34
Сообщение #194
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
А у меня шаровая Sidem 71282 простояла 5 лет и 130 000 км, а перед этим 3 года и 110 000 км. Это левая, правую ещё ни разу не менял, хотя с ней купил 8 лет и почти 250 000 км назад. Вот пришла пора обе менять. Похоже в Беларуси дороги получше))
driver61
сообщение 12 окт 2016, 7:57
Сообщение #195
Из: г.Таганрог
Похоже по отзывам sidem фортуна-лотерея)))
ddemidov
сообщение 12 окт 2016, 8:57
Сообщение #196
Пользователь №: 109286
Спасибо сказали: 5 раз
Carisma 1.9 TD
Тоже предстоит менять. Стучит безбожно. Вертикальный люфт в шаровой мм 10! Рычаги меняные или нет не знаю, но болт заднего салентблока с правой стороны до конца не вкручен, но основная беда что он и не туда и не сюда, закладная гайка походу прокручивает.
Владимир Звездки...
сообщение 12 окт 2016, 9:11
Сообщение #197
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Вертикальный люфт шаровой 10мм?! Да вы рисковый)
ddemidov
сообщение 12 окт 2016, 11:33
Сообщение #198
Carisma 1.9 TD
Куда деваться ездить надо. На трассе тихо,хуже всего на убитом асфальте, на грунтовке гораздо меньше стуков, ямы плавнее. Вот сейчас думаю взять б/у рычаги с разборки, а эти пробовать потом перепресовать. Проблема основная в этом болте, другие не смотрел, может тоже чего нибудь (закисли или ещё чего).
tosick
сообщение 23 окт 2016, 15:23
Сообщение #199
Пользователь №: 921
Поставил SIDEM 71282 - перепресовывал в родной рычаг - встала хорошо. Оказалось что они идут со стопорными кольцами - приятный сюр)
kadiva
сообщение 23 окт 2016, 15:30
Сообщение #200
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Забыл отписаться, поставил Moog MI-BJ-8860RU сразу с двух сторон. Зашли плотно, хотя у левого рычага она уже как минимум четвертая. Визуально смазки под пыльником у одной из них вообще видно не было, у второй слегка виднелась. Стопорные кольца также в комплекте. Посмотрим сколько отходят.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 5:24
