12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Шаровая опора
сообщение 19 мая 2015, 14:40
Сообщение #121
Спасибо сказали: 1556 раз
Жаль далеко живёте... Сидем новый валяется в гараже. Покупал сын 2 шт. Одну поставили, а вторую, родную, с москвичёвким пыльником, менять не стали, оказалась "живее всех живых" ))
SergeyEvg
сообщение 21 мая 2015, 13:12
Сообщение #122
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
1) Опишу в этой теме. У меня стоят рычаги Optimal G6-907 и G6-927 соответственно. Пришла пора менять шаровые, они кстати со стопорным кольцом стоят в рычагах. Подойдет ли мне шаровая опора Optimal G3-1028 ?
2) Sidem конечно и в наличии есть, и все его ставят, но он ремонтного размера и без стопорного кольца(варить не хочу) и не знаю КАК он в эти рычаги полезет(вроде ставили его успешно только в ориг.рычаги)?
3) В кратце правильно представляю: Снимаем рычаг, стягиваем пыльник с шаровой, выдавливаем ее сверху вниз, снимаем пыльник с новой шаровой, вдавливаем ее снизу вверх до буртика, одеваем сверху стопорное кольцо(если есть), набиваем пыльник смазкой и ставим рычаг?
miha 414
сообщение 21 мая 2015, 17:06
Сообщение #123
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
пыльник не надо снимать прям как есть старую вниз, новую снизу вверх. ну по крайней мере у сидем так.
SergeyEvg
сообщение 26 мая 2015, 9:06
Сообщение #124
Пользователь №: 41
Всем привет! Был у меня рычаг для опытов. Сегодня выбил шаровую и результат навел на мысли. На шаровых хоть sidem, хоть оригинал, хоть lancer есть проточка рядом с тем местом, где она упирается в рычаг.
[attachment=7631:________...EM_71282.jpg]Прикрепленный файл  P260515_08.12.jpg ( 63.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760
А на рычаге в этом месте типо завальцовки (не знаю как правильно назвать, но металл рычага как бы впрессован по всей окружности в эту проточку).
Прикрепленный файл  P260515_08.13.jpg ( 56.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 763
А теперь вопросы:
1) Чем так же завальцевать рычаг (может оправки специальные есть)? В сервисе с прессом сказали не смогут обжать (я им на пальцах объяснил примерно, может недопоняли что я от них хочу)
2) Выбил я шаровую чтобы сравнить с ланцеровской, по посадке они одинаковые, а вот пальцы разные. И когда вбил назад (гораздо легче чем выбивал) что одна, что другая ровно вниз (по оси) не двигались, а вот при качании влево/вправо-вываливались (не совсем, но отходили от посадочного места). Я так думаю, что приварка шаровых при замене - есть альтернатива обжима?
3) На lancer-форуме есть фото с точечным обжимом, чем так делают? Хотябы так обжать - и сварка не нужна и меняй шаровые сколько хочешь.
P.S.: за качество фото извиняйте, чем было фоткал, спасибо откликнувшимся - надо очень срочно ваше мнение.
valleriy
сообщение 26 мая 2015, 16:14
Сообщение #125
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
выбить шаровую не надо было, при ударе отверстие как бы деформируется, надо было выдавливать прессом, на заводе посадка происходит на горячую, то есть, надо немного нагреть рычаг, градусов до 100 и вставить в него шаровую, после остывания её оттуда можно только выпрессовать, по поводу закатки, то тут врать не буду не видел
SergeyEvg
сообщение 26 мая 2015, 16:48
Сообщение #126
Пользователь №: 41
Да я понимаю, что только прессом - этот рычаг подопытный. Вот как раз про завальцовку/обжим интересно
bankwoa
сообщение 27 мая 2015, 16:53
Сообщение #127
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
Всем привет! В общем пришла сегодня заказанная ранее шаровая Moog MI-BJ-8860, отдал мастеру на замену, сейчас звонит мастер и говорит что не лезет - ~на 1мм больше чем нужно в диаметре... Подскажите шаровую, как я понял не "ремонтного" р-ра?
milky84
сообщение 27 мая 2015, 17:00
Сообщение #128
Из: Гомель
Пользователь №: 5885
Так и должно быть, я седем ставил она на 0.8 мм больше, если поставить шаровую такого же размера как и была она держаться не будет, а ремонтную впресовать можно только осторожно)
bankwoa
сообщение 27 мая 2015, 17:39
Сообщение #129
Из: Рудный, KZ
...ну мы с ним(мастером) на том и порешили). Он говорит там на рычаге(на посадочном месте под шаровую) ещё кольцо какое-то "усиливающее" - снимать его будет.
steklorez
сообщение 27 июня 2015, 21:53
Сообщение #130
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Всем здоровья ! Возник вопрос : если менять ( перепресовывывать ) шаровую то только парой ? Сказали что целая ( левая ) выйдет из строя после замены ( перепресовки ) правой JC_see_stars.gif что-то нехочется целую портить (((
Купил на замену SIDEM 71282
gryz200
сообщение 27 июня 2015, 22:46
Сообщение #131
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
интересно кто нибудь заколхозит съемные шаровые через переходник типа таких Ссылка на Autodoc ?
vin XMCLRDA1A2F016836
mihaluch
сообщение 27 июня 2015, 22:48
Сообщение #132
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
steklorez, хрень полнейшая, если надо менять одну, одну и меняйте....
steklorez
сообщение 27 июня 2015, 23:45
Сообщение #133
Спасибо ) тоже так подумал , но я не спец и могу ошибатся
Truman
сообщение 28 июня 2015, 1:10
Сообщение #134
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
mihaluch, ну это не хрень, а скорее жизненный опыт... да и вообще симметричные детали меняются парами.
Моя машина на DRIVE2.RU
steklorez
сообщение 28 июня 2015, 17:55
Сообщение #135
В моём случае правая застучала скорей после куска бордюра на проезжей части ((( а не от времени . минимум ревизию пыльника на левой сделать .
П.С. пробег 138 т.к
mihaluch
сообщение 28 июня 2015, 22:33
Сообщение #136
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Truman, я менял сначала парой, в итоге правая нипнулась раньше, поменял рычаг в зборе.... все ждал когдаже вторая крякнет... в итоге два года вроде откатался, стука не дождался и поменял рычаг. Когда снял старый, шаровая была живее всех живых, вот тут и вспоинил, что когда менял шаровые в одну, под пыльник, дополнительно набил смазки, а в другую нет... может из за этого одна прожила знааачительно дольше.
steklorez
сообщение 29 июня 2015, 0:19
Сообщение #137
Вот вот и я об этом ). Читал уже непомню у кого ) возможно твой отчёт но в голове отложилось d_book.gif
Время покажет правильность решения .
Кстати какой смазки лучше набивать?
mihaluch
сообщение 29 июня 2015, 7:17
Сообщение #138
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
steklorez, вроде есть специальная, но я использовал, что было biggrin.gif а было.... литол. Когда менял рычаги использовал Mobil (синего цвета)....
сообщение 29 июня 2015, 7:35
Сообщение #139
Раньше всегда набивали в чехлы шаровых и рулевых смазку ШРБ. Она и сейчас есть в продаже (в анотации указано, что именно для шаровых и рулевых)
SergeyEvg
сообщение 29 июня 2015, 8:46
Сообщение #140
Пользователь №: 41
Я заколхозил, только шаровые на двух болтах от спектры. Делал по отчету со спейс стара клуба, связывался с человеком уточнить нюансы, т.к. он уже продал свою машину и на форуме не появлялся. здесь получше видно и здесь оригинал . Ставил на рычаги Optimal G6-907/927. Проехал пока 2,5 тыс км (из них 1,5 по трассе с разным качеством покрытия). Развал-схождение выставили нормально (схождение в 0, развал не совсем - но это так и было в предыдущий раз в связи с небольшой "битостью" авто), резину не жрет.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 7:14
