12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Шаровая опора
moroz-74
сообщение 1 мая 2015, 19:53
Сообщение #101
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Enot @ 1 мая 2015, 19:24) *
Значит качество рычагов примерно одинаковое - 30тыс и на свалку.
Можно ли перепрессовать шаровую sidem на неоригинальном рычаге?
Я считаю, что если бы не вода, проникшая в пыльник - шаровая проходила бы дольше (если бы у бабушки был..., ха-ха). В ближайший хочу попробывать перепрессовать.
Если не получится, то опять новый рычаг. А какой? Смотрел сегодня на Экзисте: Сидем рычаг стоит 4268, шаровая - 660; БлюПринт рычаг - 3403, а шаровая - 2880!!!
Выходит у БлюПринта шаровая получше будет. И я, пока писал это письмо, засомневался. Наверное прессовать сидем не буду, а куплю БлюПринт рычаг.
Enot
сообщение 1 мая 2015, 20:39
Сообщение #102
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
блюпринт упаковщик, там может лежать все что угодно... взять gtr и не париться, через год заменить. У самого делемма - либо прессовать рычаг жакопартс шаровой от сидем ...либо...кетайрычагвсборе icon_biggrin.gif
Все вопросы в личку.
biglebowski90
сообщение 3 мая 2015, 11:05
Сообщение #103
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
всем привет,тоже предстоит замена шаровой с правой стороны...старая выпала на пару мм и поэтому рычаг на ямах бил по кузову((заехал к знакомому механику,он шаровую забил обратно и прихватил на сварку,сказал на время хватит...
поэтому вопрос-как выбрать шаровую?я зашёл на сайт экзиста,а там у каждого производителя разные размеры шаровых blink.gif
-sidem 140x90x65,Внешний диаметр, мм40
-METZGER Диаметр, мм40.3
-DELPHI 83x73x62
-Optimal 80x75x60
что скажете?
valleriy
сообщение 4 мая 2015, 7:27
Сообщение #104
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Я Сидем ставлю, по другим даже говорить не буду, разве что DELPHI точно не стоит брать.
biglebowski90
сообщение 4 мая 2015, 11:46
Сообщение #105
Пользователь №: 941
да я тоже хочу сидем поставить,поэтому и спросил,почему размеры у всех разные...
valleriy
сообщение 4 мая 2015, 16:01
Сообщение #106
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Вот тут не отвечу.
moroz-74
сообщение 4 мая 2015, 19:21
Сообщение #107
Всем привет! Думаю, Сидем неплох, но нюансы! Как предупредить попадание воды под пыльник ? И ещё, пыльник после десяти месяцев эксплуатирования, потрескался.
Ещё не худой, но трещинки по наружной поверхности и уже довольно глубокие.
boroda08
сообщение 5 мая 2015, 19:43
Сообщение #108
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Прошлый год ставил sidem пришла весна, пришел пипец шаровым. После замены проехал около15тык. Паролерьно менял концы.Ставил MOOG. Все в хлам! недавно поменял конци на 555, и сегодня решил поэксперементировать и поставил шаровые MOOG. Короче все это лоторея, как повезет.
P.S Разбило в хлам правую шаровую, левая еще дышала. Но...
сообщение 6 мая 2015, 5:22
Сообщение #109
Спасибо сказали: 429 раз
Лично я запчасти фирмы MOOG , в последние 3 года , беру только при большой необходимости . Про шаровые Сидем - если родной пыльник целый - ставьте его ( разумеется с наполнением смазки ) , т.к. чаще всего выходит из строя из-за пыльника .
сообщение 6 мая 2015, 8:16
Сообщение #110
Спасибо сказали: 1556 раз
Это точно. На первой своей Каризме вовремя увидел, что родной пыльник порвался. Тогда ещё (2009г.) ещё не было инфы про отдельные шаровые на рестайл и все рекомендовали рычаги в сборе, причём только оригинал). Я замерив размеры посадочные, поехал по автомагазам и на рынок. Случайно увидел вот такой пыльник от рулевой Москвича (силиконовый):
Купил на рынке недорого, поторговавшись. Набил смазкой и поставил. В итоге, сын проехал ещё 65К км, шаровая (родная ещё) отстояла на все 100%. Так что, если кто увидит такой, смело ставьте.
Правда с другой стороны поставил сын уже Сидем)
milky84
сообщение 17 мая 2015, 0:45
Сообщение #111
Из: Гомель
Пользователь №: 5885
Подскажите, пожалуйста, возникла необходимость заменить шаровую, купил sedem, снял рычаг и отвез на запресовку. И тут проблема, старую шаровую выпресовали а sedem не влазит в мой рычаг, разница в деаметре старого и нового рычага 0.8 мм. Рычаг в хорошем состоянии, предыдущий хозяин наверное менял его и скорее всего на не оригинал. А теперь вопрос, какую брать шаровую на этот рычаг (установить какого он производителя не удалось)? Или прийдется брать рычаг в сборе (тогда какой лучше)?
сообщение 17 мая 2015, 5:22
Сообщение #112
Все правильно. Сидем идет ремонтного размера на 0.8 мм больше . Прессуется хорошо и не надо варить .
bankwoa
сообщение 17 мая 2015, 8:24
Сообщение #113
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
Всем привет! Нужна шаровая - Sidem нет в наличии и ждать долго, есть CTR (CBM12) - подойдёт? ...а то что-то там слишком много артикулов-заменителей именно на СTR: CBКН7 и т.д.
Сообщение отредактировал bankwoa - 17 мая 2015, 8:26
перецнах
сообщение 18 мая 2015, 0:25
Сообщение #114
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
вам нужна шаровая без гайки
bankwoa
сообщение 18 мая 2015, 5:31
Сообщение #115
Из: Рудный, KZ
Я пока ещё не отличаю "с гайкой/без")) ...ах если бы в каталогах были фото). Если верить поисковику это она:
...и снова она: http://avto.pro/part-CBM12-CTR-624/
...судя по всему это с гайкой?
RR_iVan
сообщение 18 мая 2015, 8:13
Сообщение #116
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Да эта с гайкой, у той которая нужна, нет резьбы на пальце, а есть проточка.
bankwoa
сообщение 18 мая 2015, 8:59
Сообщение #117
Из: Рудный, KZ
Цитата(RR_iVan @ 18 мая 2015, 8:13) *
...у той которая нужна, нет резьбы на пальце, а есть проточка
Из CRT я так понял таких нет, будем ждать SIDEM.
Сообщение отредактировал bankwoa - 18 мая 2015, 9:17
valleriy
сообщение 18 мая 2015, 9:47
Сообщение #118
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
bankwoa, Вам подойдёт вот это Ссылка на Exist
bankwoa
сообщение 18 мая 2015, 11:42
Сообщение #119
Из: Рудный, KZ
...тоже ждать. Уже заказал SIDEM.
bankwoa
сообщение 19 мая 2015, 13:55
Сообщение #120
Из: Рудный, KZ
Цитата(bankwoa @ 18 мая 2015, 11:42) *
Уже заказал SIDEM
SIDEM отказ, попробуем MOOG.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 7:14
