Ручная корректировка света фар, фары Depo |
22 окт 2013, 8:42
![]() Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет. Интересует ручная корректировка света фар, а именно какое из отверстий отвечает за корректировку по вертикали - то которое ближе к решетке радиатора или то, которое ближе к крылу? (соответственно у каждой фары в зеркальном отражении друг к другу).
22 окт 2013, 13:11
Что значит отверстие? Крутилка? Та, которая ближе к крылу.
22 окт 2013, 14:45
Всем привет. Интересует ручная корректировка света фар, а именно какое из отверстий отвечает за корректировку по вертикали - то которое ближе к решетке радиатора или то, которое ближе к крылу? (соответственно у каждой фары в зеркальном отражении друг к другу). по вертикали то что ближе к крылу, по горизонтали то что ближе к радиатору -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
23 окт 2013, 13:59
Благодарю!
10 окт 2014, 8:00
Друзья, уточните плиз - по вертикали чтобы вверх поднять свет фар - крутить по часовой или против? Спасибо
10 окт 2014, 10:41
astraight, так включите ближний ,встав перед стеной,и крутите.Там видно будет...
Сообщение отредактировал mihaluch - 10 окт 2014, 10:41 -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
15 марта 2016, 11:59
Всем привет!
Фары Депо, левая светит ниже правой. Крутилка, что ближе к крылу, не двигает пучок по вертикали. В заглушке для корректора есть болт, его вращение также не двигает пучок по вертикали. Если заглушку вытащить, не повредится ли внутренность фары? Кто сталкивался с подобным? -------------------- |
15 марта 2016, 12:50
А крутилка, которая ближе к радиатору, тоже не регулирует по вертикали? Заглушка вытаскивается, болт соединен с отражателем фары. Снимите крышку и возможно увидите, как он соединяется.
15 марта 2016, 13:01
А крутилка, которая ближе к радиатору, тоже не регулирует по вертикали? Заглушка вытаскивается, болт соединен с отражателем фары. Снимите крышку и возможно увидите, как он соединяется. Она двигает пучок по горизонтали (влево вправо). Похоже придется снимать фару, эх -------------------- |
15 марта 2016, 17:42
Она регулирует не только по горизонтали, а еще и по вертикали. А та которая ближе к крылу, только по горизонтали. Снимите крышку фары и посмотрите как двигается отражатель, когда вы крутите. Заодно посмотрите соединение болта ручного корректора с отражателем, шар на конце болта вставляется в паз отражателя. А просто снятие фары вам ничего не даст.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 15 марта 2016, 17:44 |
17 марта 2016, 15:02
Она регулирует не только по горизонтали, а еще и по вертикали. А та которая ближе к крылу, только по горизонтали. Снимите крышку фары и посмотрите как двигается отражатель, когда вы крутите. Заодно посмотрите соединение болта ручного корректора с отражателем, шар на конце болта вставляется в паз отражателя. А просто снятие фары вам ничего не даст. Открыл, видно плохо, так как доступ ограничен (аккумулятор не снимал). Сфоткал положение болта. Вопрос - это положение болта правильное, или он должен упираться в верхнюю стенку, тем самым поднимая отражатель?
Сообщение отредактировал astraight - 17 марта 2016, 15:05 -------------------- |
17 марта 2016, 17:20
Да нормально все, он не поднимает отражатель, он сдвигает низ отражателя и тем самым регулирует по вертикали. astraight, так вы еще с 2013 года свет не можете отрегулировать, обалдеть
Сообщение отредактировал Aleks70 - 17 марта 2016, 17:37 |
18 марта 2016, 9:46
Да нормально все, он не поднимает отражатель, он сдвигает низ отражателя и тем самым регулирует по вертикали. astraight, так вы еще с 2013 года свет не можете отрегулировать, обалдеть Не не -------------------- |
