Порвался ремень ГРМ или...?, подскажите
argouni
сообщение 18 окт 2013, 20:05
Пользователь №: 3374
Carisma 1.9 TD
Мужики, тут такое дело... Carisma 1.9TD, 1998г. прошла 145000 км, ремень меняли на 98000. Сегодня долго стоял в пробке, потом только поехал (скорость около 40 км/ч), раздался какой то треск и заглохла (загорелся чек). Больше не заводится. Отбуксировал до дому, теперь не знаю что и думать... Что может быть? неужто ремень оборвало? Если да, то во что мне это встанет? Я в Липецке, не знаю ни одного дизелиста. Может кто посоветует?! Как убедиться ремень это или нет? Спасибо
shariot1972
сообщение 18 окт 2013, 20:08
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Кожух грм сними и увидишь что там. И еще без ремня грм стартер весело крутит.
argouni
сообщение 19 окт 2013, 10:37
Carisma 1.9 TD
Что значит весело? Можно ещё как то определить не снимая кожуха? дизельный движок
сообщение 19 окт 2013, 11:36
Наверняка в городе найдется один-два хороших экстрасенса. Попробуйте обратиться к ним. :dash2: :ireful:
shariot1972
сообщение 19 окт 2013, 13:29
Пользователь №: 426
Значит, как вариант, к бабке сходить.
argouni
сообщение 19 окт 2013, 19:34
Carisma 1.9 TD
shariot1972
сообщение 19 окт 2013, 20:02
Пользователь №: 426
Цитата(argouni @ 19.10.2013, 21:34) *
Ну ты сам то понимаешь, что без снятия кожуха грм не определить ничего? Давно бы уж снял и зашарил.. biggrin.gif
argouni
сообщение 19 окт 2013, 22:19
Carisma 1.9 TD
Честно признаться нет, не знаю. Я не ремонтировал сам никогда машину, понятия не имею на сколько сложно снять этот кожух. Поэтому и спрашивал, думал может как то можно не снимая определить. Теперь понял, что нельзя. Спасибо. Скажите, если ремень рвёт, что ещё происходит? Клапана, может ещё что? У кого была похожая ситуация, во сколько обходится ремонт?
Motorman
сообщение 22 окт 2013, 0:29
Из: Мурманск
Пользователь №: 1237
Carisma 1.9 TD
Переборка дизельного двигателя у нас в Мурманске 60 тыс. Если только поменять погнутые клапана....... дай бох что б сухарики не разбросало в надклаппаной коробке.... может дешевле. Когда то у дядки на Рено меган 1 классик порвался ремень ГРМ. 30 тыс клапана, 30 тыс работа.
Сержио
сообщение 22 окт 2013, 0:36
Из: Беларусь Могилев
Пользователь №: 93
трындец , а не дешевле движок б.у. купить
l]
argouni
сообщение 22 окт 2013, 8:04
Carisma 1.9 TD
Пока ещё не показывал мастеру... Когда беда эта случилось было уже темно, глянул под капот, ничего особенного не заметил... ремень генератора показался целым. Сегодня сутра открыл капот, смотрю ремень генератора порвался вдоль и одна часть попала под другую... Вот теперь думаю, может в нем дело? Кожух ГУРа в одном месте открутил отогнул, вроде ремень целый. Как думаете, из за порванного ремня генератора могло с мотором что то случиться?
Motorman
сообщение 22 окт 2013, 10:01
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Полностью грамотно перебранный движёк становится новым.
сообщение 22 окт 2013, 10:10
В принципе, могло... или не могло... Ремень генератора мог попасть( и наверняка попал) под ремень ГРМа. Вопрос вот в чем- на сколько зубьев мог проскочить основной ремень- если на несколько- можешь отделаться легким испугом и небольшой суммой. если перескочил сильно, то наверняка погнуло клапана. По-любому, тебе сейчас дорога на сервис, как минимум, мерять компрессию по цилиндрам, как максимум- снимать голову (это только для диагностики). Удачи!
best51
сообщение 15 фев 2014, 23:28
Сообщение #14
Из: Bonn
Пользователь №: 3757
Bonn
Carisma 1.9 TDI
Всем привет!
Вопрос - гнёт ли клапана при обрыве Ремня ГРМ на mitsubishi carisma 1.9 DID(115л.с) 2004 г.
Заглохла на ходу(ремень протёрся с внешней стороны)
Спасибо!
shushukin
сообщение 16 фев 2014, 8:11
Сообщение #15
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
Выше odessit писал Вопрос вот в чем- на сколько зубьев мог проскочить основной ремень- если на несколько- можешь отделаться легким испугом и небольшой суммой. если перескочил сильно, то наверняка погнуло клапана. По-любому, тебе сейчас дорога на сервис, как минимум, мерять компрессию по цилиндрам, как максимум- снимать голову (это только для диагностики). Удачи!
best51
сообщение 16 фев 2014, 12:33
Сообщение #16
Из: Bonn
Bonn
Carisma 1.9 TDI
Спасибо,потом отпишусь!
best51
сообщение 18 мая 2014, 22:55
Сообщение #17
Из: Bonn
Bonn
Carisma 1.9 TDI
Как и говорил - отписываюсь! Сняли голову,выбили еле-еле 2 клапана(согнутые очень сильно).Дальше выбивать не стали.Поршневая в порядке.Выписал через интернет головку цилиндров(вновь отремонтированную)вместе с распредвалом и клапанами(за 260 евро),прокладку за 40 евро,ремень ГРМ с роликом и водяным насосом за 120 евро(Bosch)
Поставили,завелась,но работает немного громче,чем раньше.Тянет также,как и раньше.Да,шайбы под фарсунками тоже заменил(30 евро).
Дай Бог будет ездить дальше.Вообщем ремонт обошёлся дешевле,чем бы я ремень ГРМ на Митсубиши поменял.А хотел уже по запчастям продавать! Вот так,думаю моя статья кому-нибудь поможет.
Mitsubishi Carisma 1.9 DID 115 ЛС .(2004)
Sneiper
сообщение 18 мая 2014, 23:11
Сообщение #18
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
неправда, замена ремня обошлась бы наверна в 150 евро + - 30 евро
при условии сам меняешь, про сервисы речь не идёт,
best51
сообщение 18 мая 2014, 23:36
Сообщение #19
Из: Bonn
Bonn
Carisma 1.9 TDI
Всё правильно,я сам поменял за 120 евро.Но речь идёт о мастерских Митсубиси,где я спрашивал сколько стоит замена ремня.Я просто привёл пример.
argouni
сообщение 27 мая 2014, 22:44
Сообщение #20
Carisma 1.9 TD
Много времени прошло, но лучше поздно чем никогда... Отписываюсь: Ремень проскочил на 3-4 зубца. Клапана целые, на поршнях еле заметные отпечатки от клапанов. На шестерне распредвала сорвало шпонку, это и спасло.
По деньгам вышло:
Прокладка ГБЦ - 890 руб
Прокладка клап. крышки - 91 руб
Колпачек маслосъемный 8х20 руб = 160 руб
Ремкомплект ГРМ (INA ремень и 2 ролика 1 шестерня паразит) - 3840руб
Шестерня распредвала - 720 руб
Сальник коленвала - 240 руб
Сальник распредвала 170 руб
Ремень генерат. кондера и т.д. - 370 руб
итого запчастей 6500 руб
работа 7000 руб
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
