Автоматическое включение противотуманок., Как подключить чтоб включались с зажиганием?
Award
сообщение 18 окт 2013, 10:44
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
Поставил передние противотуманки для ДХО, в двойной кнопке включения, один провод подключил от аварийки, и теперь можно включать и выключать их независимо от ближнего.
А, как, завести, чтоб они включались с зажиганием? Слышал, делают от лампы давления масла, погасла лампа и срабатывает включение ДХО (в моем случае противотуманок).
Думаю, что нужно какое то реле, которое после погасания лампы давления масла, подаст импульс для включения.
С реализацией поможете?
M0DDer
сообщение 18 окт 2013, 11:04
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Если просто от зажигания, то к чёрному с белым проводу от замка зажигания (он идет под торпеду, пластик руля можно не снимать, а снизу подключиться лежа на коврике))), а если с паузой, чтобы не мешать стартеру, то http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049050052054124.html
Добавлю:
Вспомнил - там два провода ACC у замка - один из них отрубается на время работы стартера, другой нет. Можно использовать первый, но при положении ключа ACC ДХО будут гореть.
Award
сообщение 18 окт 2013, 12:29
Пользователь №: 552
Добавлю:
Но при этом я не смогу их ручками отключать? Т.е. стою ночью зимой где нить и при попытке согреться и заводе машины получаю работающие ДХО.
Мне нужно "эмуляция" нажатия на кнопку передних противотуманок.
miha 414
сообщение 18 окт 2013, 13:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
а ручками тяжело включать самому?
Award
сообщение 18 окт 2013, 14:35
Пользователь №: 552
Не тяжело. Удобнее чтоб было.
А зачем тогда авторегулировка зеркал? Зачем нужет климат-контроль? Для чего автоподъемники и автодоводчики стекол?
kebi
сообщение 2 ноя 2013, 22:01
Пользователь №: 32
Спасибо сказали: 2 раза
MO
http://asrc.ru/DRL-30.htm вот это я использую только для ДС.
Award
сообщение 21 ноя 2014, 22:27
Пользователь №: 552
Все таки из-за каждого включения руками, двойная кнопа включения стала срабатывать не с первого раза. Раз уже приходилось её разбирать и чистить. Может все таки можно кинуть к ней еще один провод от чего нить, чтоб включались они сами?
RR_iVan
сообщение 21 ноя 2014, 23:00
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Схема с автоматическим включением ДХО, если ручник опущен, свет выключен, двигатель заведен - Огни горят, если включить габариты, поднять ручник или заглушить, то отключается. Из схемы можно исключить датчик габаритов и ручника.
