видео регистратор
kide
сообщение 14 окт 2013, 19:59
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
всем привет.на прикуриватель идет почему то 3 провода один(+)и две массы. поставил дополнительный прикуриватель для видео регистратора подключил к(+) и к одной из двух масс на не заведённой машине всё заработало...Завёл двигатель регистратор потух (СГОРЕЛ) ...ПОЧЕМУ??? на родном прикуревателе всё работало....
сообщение 14 окт 2013, 21:13
Спасибо сказали: 1557 раз
Вообще-то масса там одна, а вот плюсов приходит в жгуте 2. Один с цепи замка зажигания (с пред.15А в блоке слева под рулём) на сам прикупиватель, а второй с цепи включения габариток (с пред.10А в блоке под капотом) на лампочку. Возможно его и перепутал с массой, при прозвонке?
kide
сообщение 14 окт 2013, 21:44
Пользователь №: 102
тестора не было под рукой.ломпочкой прозванивал...значит перепутал(+)с массой ,а китайский регистратор не выдержал (сдох)....
сообщение 15 окт 2013, 5:15
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Возможно не все так плохо, сам регистратор питается напряжением 5В, а в прикуриватель вставляется адаптер с 12 на 5В, есть вероятность, что сгорел только адаптер. Определить где + можно было прозвонкой на корпус машины.
kide
сообщение 15 окт 2013, 6:28
Пользователь №: 102
регистратору кирдык. работает теперь только как фонарик.а адаптер целый.Китай форэва!!
damunik
сообщение 8 марта 2014, 16:03
Из: екатеринбург
Пользователь №: 5334
у меня как то так получилось )
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 12:56
