Восстановление после дтп |
12 окт 2013, 10:45
День добрый! в ходе восстановления каризмы после дтп, возник ряд вопросов, ответы на которые надеюсь получить здесь... (может и кому-нибудь еще они помогут).
Итак , начнем по порядку: Ударил каризму рестайл передней левой частью об автобус, вследствие чего стрельнули подушки и произошла деформация передней части(смяло крыло, капот, бампер, потек радиатор и т.д.) Лонжероны не увело, двигатель не задет. Но машина не заводится (с толкача все-таки удалось ее завести и доехать до парковки) И вот у меня накопились вопросы: 1. Восстановление подушек и ремней безопасности (поставил не стрельнутые ремни и подушку в руль, есть ли опасность, что они снова сработают при запуске двигателя на старом блоке srs? Или это все бредовые легенды? Понятно, что на панели приборов индикатор будет гореть, это мелочи) 2. Стартер. Что с ним могло случиться, может есть аварийная блокировка? Или с проводкой что-то... 3. Загорелся индикатор датчика abs Надеюсь на помощь... |
12 окт 2013, 11:21
по индикатору авс скорее всего - неисправен датчик или оборвался провод при дтп...
12 окт 2013, 12:41
Ударил каризму рестайл передней левой частью об автобус 2. Стартер. Что с ним могло случиться, может есть аварийная блокировка? Или с проводкой что-то... Посмотри предохранители, блок как раз стоит в левой части. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
12 окт 2013, 14:49
Посмотри предохранители, блок как раз стоит в левой части. Предохранители, конечно, посмотреть надо, но если завелась с толчка, то предохранители ни при чём. Просто совпало. Провод на стартёр идёт непосредственно с замка зажигания, нет там предохранителей. -------------------- |
12 окт 2013, 15:20
Восстановление подушек и ремней безопасности (поставил не стрельнутые ремни и подушку в руль, есть ли опасность, что они снова сработают при запуске двигателя на старом блоке srs? Они вообще никогда не сработают. Пока блок SRS не поменяете будет ошибка. Сообщение отредактировал перецнах - 12 окт 2013, 15:20 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
12 окт 2013, 15:28
Спасибо за ответы, а разве есть предохранитель у стартера? Не мог найти его в блоке предохранителей. Может дело во втягивающем? Или сигналка блокирует, хз...
12 окт 2013, 15:54
12 окт 2013, 16:13
Может дело во втягивающем? Или сигналка блокирует, хз... Cигналка, как вариант, может блокировать стартёр, если её включили в эту цепь при монтаже. Если же дело не в сигналке, то значит пора снимать стартёр и смотреть состояние щёток. 4-мя постами выше уже писал, что нет предохранителей в цепи стартёра. -------------------- |
12 окт 2013, 16:18
Это прошлогоднее фото?или уже в Вологде снежок прошел.
12 окт 2013, 16:20
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 мая 2024 г. - 20:29 |
