модернизация магнитолы, путем отсечения AM приемника |
1 мая 2014, 8:35
#41
а низы зачем поднимал?
проверял качество магнитолы на хороших блинах- ничего добавлять не надо. к сожалению человек торопился и времени даже записать контакты и название блинов, не было((( на радость мне, температура магнитолы снизилась заметно после смены термопасты. НО!термопасту надо уметь наносить.посмотрите раз 20-30 разных советов и видео по замене и только тогда меняйте. мне пришлось полировать плоскость соприкосновения на радиаторах-были ямочки. -------------------- zhe46@mail.ru
27 июня 2014, 11:09
#42
минус:слабые помехи от работы двигателя на макс громкости....мляяяя.... недавно выяснилось, что наличиме помех не зависит от работы впаянного трансмиттера. проблема ищется.... -------------------- zhe46@mail.ru
27 июня 2014, 21:48
#43
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
[quote name='zhe46' date='27 Июн. 2014, 11:09' post='40688']
недавно выяснилось, что наличиме помех не зависит от работы впаянного трансмиттера. проблема ищется.... [/q возможно помехи...(наводка) от слишком длинного и не экранированного кабеля на гнездо AUX. |
28 июня 2014, 11:35
#44
кабель длинный-около 40 см!НО! экранированный дважды:оплетка + фольга
использовался кабель USB от НТС и еще один момент: помехи в виде глухого треска в такт оборотам двигателя.реально в такт двигла! то есть если с холостых разгоняться-треск ускоряется -------------------- zhe46@mail.ru
28 июня 2014, 22:25
#45
кабель длинный-около 40 см!НО! экранированный дважды:оплетка + фольга использовался кабель USB от НТС и еще один момент: помехи в виде глухого треска в такт оборотам двигателя.реально в такт двигла! то есть если с холостых разгоняться-треск ускоряется вопрос - 1) если включено радио есть треск (фон) ? 2)если отключить трансмитер есть фон ? 3)как запитан трансмитер ? всё таки попробуй отключить кабель AUX , вообще что за трансмитер поподробней. |
29 июня 2014, 9:48
#46
1,2) сообщение № 42
3)запитан через прикуриватель трансмиттер http://e96.ru/avto/fm_transmitters/50148 FM трансмиттер Prolife EX-03 разумеется есть догадки,что помехи идут через него. но с другой стороны ничего не изменилось я просто исключил посредника в виде фм- модулятора между трансмиттером и магнитолой, связав их напрямую -------------------- zhe46@mail.ru
2 марта 2015, 19:15
#47
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот тоже решил заняться модернизацией. Вот что получилось. За основу был взят обычный трансмитер от прикуривателя, разобран, взята сама платка с дисплеем и юсб. Далее, проведены все процедуры по демонтажу ЛПМ магнитолы и выводу проводов +12 в, минус и сигнальные провода правого и левого канала. Устройство запитал от 5-ти вольтового стабилизатора. Кнопки продублировал в окошки где торгчали кнопки перемотки и выброса кассеты. Сигнальные провода подсоединил к выходу от предусилителя кассеты, питание на стабилизатор взял от питания моторчика ЛПМ. Так что устройство включается когда нажимаешь кнопку TAPE.
Кол-во скачиваний: 221 |
2 марта 2015, 20:02
#48
А зачем весь этот огород? Можно просто воткнуть магнитолу с ЮСБ(не штатную, какого ни будь пионера или алпайна) и всё? Никакого колхоза и выглядит гораздо презентабельнее.
В функционале теряем нижнюю строку с данными ФМ приёмника, так эти данные видим на дисплее нашей новой магнитолы, и кнопку ДИСП, которой итак не каждый пользуется, а если и появляется необходимость раз в год переключить режим БК, то это легко можно сделать и без этой кнопки. А штатную магнитолу без изменений можно воткнуть на своё место при продаже, дабы вернуть первозданный вид. Сообщение отредактировал moroz-74 - 2 марта 2015, 20:09 |
2 марта 2015, 21:00
#49
"Дурная голова рукам покоя не дает". Подарили магнитолу KENWOOD с ЮСБ, поставил и загрустил, в нашей местности на ней прием радио отвратительный, метр ловит- десять нет. Родная магнитола даже не пшикнет нигде. На прошлом авто был PIONEER простой с ЮСБ, тоже хорошо работал. А вообще я люблю иногда извратиться
3 марта 2015, 9:42
#50
Кол-во скачиваний: 237Сюда паял лев/прав канал? У меня тоже с помощью TAPE включается трансмиттер, выкинул из него микросхему передатчика и взял линейный выход. Только вот с дисплеем не придумал как аккуратно сделать, пока внутри магнитолы. А кнопки продублировал и USB-удлиннитель воткнул также примерно и ИК-приемник пульта вывел.
Кол-во скачиваний: 235 |
3 марта 2015, 11:54
#51
Впаял туда, но пришлось перемычки перерезать, предварительный усилок давал искажения, теперь всё хорошо, у тебя тоже смотрю удалены перемычки. Я дисплей пристроил через темное оргстекло от видака, на термоклей. Крышка касетоприемника вырезана со всеми креплениями, чтоб стекло плотно прилегало.
Сообщение отредактировал Laborant28 - 3 марта 2015, 11:56 Спасибо сказали: |
3 июня 2015, 15:17
#52
Привет . Очень нужна помощь знающих. На днях сделал все как описано, все супер , но есть один важный нюанс , у меня фм диапазон стал очень плохо работать. Переключаю на магнитоле диапазоны , aux работает на lw и am , fm диапазон работает , но находит 2-3 радиостанции с очень плохим сигналом , все хрипит нет четкости сигнала, и это в городе. Подскажите в чем роблема ?
3 июня 2015, 21:10
#53
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 13:39 |
