иридиевые свечи |
иридиевые свечи |
30 июля 2015, 9:46
Для спокойствия надо отогнуть боковой электрод до зазора 1.1 мм. Не рекомендуют , но можно . Проверено лично . Так я как купил сразу выставил зазор 1,1) -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
30 июля 2015, 12:25
15 июня 2016, 1:15
Я к такому выводу тоже пришел, этот датчик на не исправность зажигания похоже летит от повышенной нагрузки на катушки, а те соответственно от увеличенного свечного зазора, Разобрал датчик и увидел отпаянную дорожку ,Спаял все дорожки проводами и все нормально, Похоже от нагрева дорожки распаиваются от плохой спайки, то ли от окисления со временем, там в датчике сквозная дырка до плато, Инфо по ремонту этого датчика нашел в интернете,
12 июля 2016, 21:45
не согласен - зазор такой же 1,1 мм!!! на выходных должны прийти IK20 Denso. Посмотрим что и как после установки
IK20 Product specifications Diam (mm) 14 Electrode 1 - Earthed Electrode Electrode Gap (mm) 1.1 Ground TAPERCUT Hex mm 16 Spec Iridium Power Terminal Shape Crimped Thread Length (mm) 19 Product Status Active Сообщение отредактировал Konst1990 - 12 июля 2016, 21:52 |
13 июля 2016, 23:14
Начитавшись всего про эти свечи что то и желания нет ставить... Перезаказал на обычные Denso. Почему тогда каталог выдаёт эти свечи если у многих троит машина или катушки пробивает...не понятно, или частый брак, или на самом деле они как то мощнее искру дают
18 июня 2022, 17:57
Привет, а какой у тебя эбу? У меня 90л.с. а машина такая же один в один как у тебя
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:27 |
