2 страниц V   1 2 >
иридиевые свечи
dum
сообщение 6 окт 2013, 16:58
Из: Учалы
Пользователь №: 249
Привет всем . кто нибудь ставил иридиевые свечи на 4g92 103л.с.? если да,то какие? и какие отзывы
Kysa4ka
сообщение 7 ноя 2013, 3:41
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 6 раз
Сейчас стоят Denso 067700-8690. В принципе, ставил всегда обычные нормальные свечи, разницы с этими почти не ощутил, по показателям +10 кобыл под капотом не прибавилось, может совсем чуток порезвее и по приеместее. Пока проехал около 15т.км и в основном на газу. На 10 т.км смотрел - все свечи в нормальном состоянии. Брал в экзисте.
Все люди братья, но не все братья люди.
igorz74
сообщение 7 ноя 2013, 8:41
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 234
Привет! Мой тебе совет- не ставь!!! Я ставил себе Денсо IK20, на малых оборотах при разгоне дергалась... долго понять не мог из-за чего дергается при разгоне. Потом решил поменять свечи на оригинал (NGK BKR6E11) и все отлично стало. Так что ставь то, что в мануале прописано, не изобретай велосипед.
Kysa4ka
сообщение 10 ноя 2013, 3:02
Пользователь №: 405
Denso 067700-8690 и есть IK20, у меня работают на отлично, на малых так вообще то приемистость увеличилась, так что думаю либо паленые попались либо с машиной что не так.
ilмир
сообщение 10 ноя 2013, 7:36
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
С нашим бензином , деньги на ветер , ставь простые Denso ,будет не хуже ohmy.gif
dum
сообщение 24 ноя 2013, 9:25
Из: Учалы
Пользователь №: 249
Привет всем. Купил IK20 поставил (раньше стояли простые denso, на них пробег больше 40000 полет нормальный) по ощущениям подхват с низов лучше,приемистоть возросла,мгновенный расход топлива на холостых снизился (с 0.7 до 0.6 л/час по показаниям диагностики) холостые стабильные. заменил свечи с учетом зимних запусков в сильные морозы. На данный момент меньше двигатель крутится перед заводкой
Enot
сообщение 13 янв 2014, 19:35
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Ставь оригинальные NGK. Иридиевые, как выше писали, это деньги на ветер.
Все вопросы в личку.
zhe46
сообщение 13 янв 2014, 22:32
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
EMEX выдал 380 руб..... это за 1 штучку что ли????? blink.gif или цена за комплект?
месяц назад, когда провода с наконечниками менял, поставил Denso K20RU-11 по 68 руб/шт. вроде ниче так,уверенно едет,разгоняется резво....только вот расход по городу 10.2л при средней скорости 27 км/ч (показания БК).
эт нормально вообще?
zhe46@mail.ru
сообщение 14 янв 2014, 2:58
Спасибо сказали: 429 раз
По мануалу на Ваш двигатель свечи Денсо K20PR -U11 ; BOSCH FR7DCU ; NGK BKR6E-11 . Иридиевых свечек дешевле 400 р за 1 шт. не бывает . При такой средней скорости - нормально .
DeHucOK
сообщение 2 Сент 2014, 16:54
Из: Клин
Пользователь №: 3151
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет. Вот мой опыт установки свечей. Ставил Denso K20TT Свеча зажигания "Twin Tip" через 9000 км на одной начал прокручиваться изолятор, после них поставил Beru 0 002 335 601 Свеча зажигания "Ultra-X" вроде машинка стала заводиться стабильнее и ехать лучше, но всё равно не было резвости. И не давно заметил коричневый налёт на белом изоляторе выше шестигранника, думал что стали пропускать газы. Заменил на NGK BKR6E-11 3764 иридиевые и машина стала заводиться с пол тычка, на низких оборотах порезвела, раньше приходилось крутить движок от 1500 до 2000 что бы тронуться, а сейчас и с 1000 плавно едет. На 5й передаче лучше на обгон идёт, а то приходилось на 4й обгонять. Про экономию топлива пока ничего сказать не могу. Одним словом от иридиевых у меня одни положительные эмоции.
сообщение 2 Сент 2014, 20:43
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Только NGK BKR6E-11 это по-моему простые, а иридиевые BKR6EIX-11. И цена у них хорошая 400-500р. за штуку.
DeHucOK
сообщение 10 Сент 2014, 21:18
Из: Клин
Ошибся в копировании наименования. Иридиевые брал за 385 рублей/шт. При ближайшем рассмотрении свечей не заметил ни чего такого напоминающего на подделку.
хулеганчег
сообщение 23 июня 2015, 8:23
Пользователь №: 3016
Точно такая же проблема, насоветовали мне denso K20TT? начала троить на низких оборотах, 2ая и 3ая передача, ездил так 2 недели, пытаясь понять в чем дело, даже катушку перекидыввал (благо была запасная), воткнул старые NGK и все стало отлично.
Enot
сообщение 23 июня 2015, 8:29
Сообщение #14
Лучше NGK BKR6E-11 для двигателя 4G92 пока ничего не придумано. Дешево и сердито. KidRock_06.gif
AWERT
сообщение 30 июля 2015, 0:12
Сообщение #15
Пользователь №: 1604
Спасибо сказали: 7 раз
Езжу на иридиевых DENSO IK20, два комплекта откатал 120 т. Разгон шустрей, с низов быстрей идет, все бы хорошо, но вот пришлось поменять катушки с проводами пробивать стали и датчик ifs который на пропуски зажигания 2 раза менял, подсознательно связываю со свечами искра силная что ли.
Сообщение отредактировал AWERT - 30 июля 2015, 0:14
сообщение 30 июля 2015, 4:40
Сообщение #16
DENSO IK20 не совсем для Вашего движка , т.к . зазор с завода установлен 0.9 мм и Ваши проблемы на 90% именно из-за уменьшенного зазора . NGK BKR6E-11 - действительно, в своей ценовой категории , лучшие для этого двигателя и зазор на них 1.1 мм , что отвечает требованиям . Если уж так хочется Денсо , то вот Ваши - Денсо K20PR -U11.
Сообщение отредактировал просто Евгений - 30 июля 2015, 4:41
igorz74
сообщение 30 июля 2015, 7:15
Сообщение #17
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 234
Ставил как-то Денсо ИК20.... через какое-то время начала дергаться на низах
Оказалось, что один свечной наконечник пробило, Перешел обратно на НЖК.
Ну их эти Денсо
Dujnikov
сообщение 30 июля 2015, 8:26
Сообщение #18
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Denso IK20 проездил около 20 т.к.Ничего не заметил, кроме более ровной работы движка.
igorz74
сообщение 30 июля 2015, 8:36
Сообщение #19
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 234
Подождем... 20 тыс маловато
сообщение 30 июля 2015, 9:44
Сообщение #20
Для спокойствия надо отогнуть боковой электрод до зазора 1.1 мм. Не рекомендуют , но можно . Проверено лично .
2 страниц V   1 2 >
