Bluetooth адаптер OBD-II ELM327, Сбросить, прочитать ошибку |
13 окт 2016, 8:03
#61
100% "проканает" только на машины 1.6 после июля 2000г. У меня была майская 2000г. - не проканало( Нет ... "не проканает"! На машине 1.6 июля 2001 г.в. не заработало. Было куплено и заработало вот это: https://www.ulmart.ru/goods/3946555 -------------------- Спасибо сказали: |
13 окт 2016, 8:29
#62
Всем привет! Мне вот интересно на 1 рестайл (разъем диагностический находится у левой ноги пассажира) заказал такую хреновину https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...oryId=200000377 прокатит? Неа, не прокатит. Вам нужен Vag com на чипе FT232. На первом рестайле он точно заработает. -------------------- |
13 окт 2016, 8:40
#63
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 5 раз |
Нет ... "не проканает"! На машине 1.6 июля 2001 г.в. не заработало. Было куплено и заработало вот это: https://www.ulmart.ru/goods/3946555 Все они собранны на одной и той же микросхеме. Возможно первый был с браком. Сообщение отредактировал ddemidov - 13 окт 2016, 8:41 |
13 окт 2016, 8:49
#64
Все они собранны на одной и той же микросхеме. Возможно первый был с браком. У первого версия была 2.1, а у второго версия 1.5. Сообщение отредактировал Dr.Serge - 13 окт 2016, 8:50 -------------------- |
13 окт 2016, 9:46
#65
У меня на карю 99 г.в., турбо дизель не подошло. Не-а, на дизельных каризмах мотор рено. И разработка рено, и производство рено. И «старый» F8Q, и «новый» модный DI-D F9Q – всё одно рено... Сообщение отредактировал Mammoth - 13 окт 2016, 9:49 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
13 окт 2016, 9:57
#66
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 20 раз |
для проверки версии модуля пользую вот эту прогу
https://play.google.com/store/apps/details?...ifier&hl=ru брал у одного и того же продавца на али два брелка - один норм, второй работает лишь на половину. Сообщение отредактировал luxor - 13 окт 2016, 9:58 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
13 окт 2016, 12:08
#67
Неа, не прокатит. Вам нужен Vag com на чипе FT232. На первом рестайле он точно заработает. Привет, ну это тот который по второй ссылке? Сообщение 56. Сообщение отредактировал FROSTram - 13 окт 2016, 12:09 -------------------- |
13 окт 2016, 12:34
#68
для проверки версии модуля пользую вот эту прогу https://play.google.com/store/apps/details?...ifier&hl=ru брал у одного и того же продавца на али два брелка - один норм, второй работает лишь на половину. Оба прибора ELM-327 Bluetooth подключались при помощи Tourque и Авто доктор... При этом, в обоих программах показывались версии ... "2.1" и "1.5" соответственно. Однако с ЭБУ автомобиля Mitsubishi выпуска 07.2001г.в. соединился только тот, у которого версия "1.5". -------------------- |
13 окт 2016, 12:45
#69
Оба прибора ELM-327 Bluetooth подключались при помощи Tourque и Авто доктор... При этом, в обоих программах показывались версии ... "2.1" и "1.5" соответственно. Однако с ЭБУ автомобиля Mitsubishi выпуска 07.2001г.в. соединился только тот, у которого версия "1.5". А что прога по ссылке показала? у меня брелок с заявленным 2.1, даже 2.1. поддерживает на 30% -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
13 окт 2016, 12:57
#70
Версия 1.5 поддерживает больше машин. В отличии от 2.1
13 окт 2016, 13:08
#71
Версия 1.5 поддерживает больше машин. В отличии от 2.1 Вы не поняли, смысл в том, умеет ли брелок их правильно интерпритировать вот мои два брелка. слева в.1.5, справа 2.1. тестировать можно и без машины, подав напругу на соответствующие ноги ![]()
Сообщение отредактировал luxor - 13 окт 2016, 13:23 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
13 окт 2016, 13:41
#72
А что прога по ссылке показала? у меня брелок с заявленным 2.1, даже 2.1. поддерживает на 30% Нужно будет попробовать! -------------------- |
14 окт 2016, 13:49
#73
Привет, ну это тот который по второй ссылке? Сообщение 56. имхо и тот что по второй ссылке у вас не заработает, я бы посмотрел например такой Сообщение отредактировал Enot - 14 окт 2016, 13:51 -------------------- |
23 окт 2016, 23:58
#74
Всем привет!!!!
Я дико извиняюсь, вообщем возник ещё один вопрос для знатоков. так то я понял какой шнурок нужен, но вот наткнулся на вот это http://www.carmod.ru/products/autel_maxisc...mobilnyj_skaner Подойдет ли этот девайс ??? -------------------- |
24 окт 2016, 8:39
#75
Autel MaxiScan MS310
надо смотреть, китайских тулов вагон, но не понятно потянет или как. надо брать на тест-драйв и смотреть хотя бы из полезного ABS чтобы видел и кислородники. отдельный тул, не шнурок, надо брать так, чтобы был вариант обновления встроенного ПО (прошивки). по этому лучше брать шнурок Сообщение отредактировал luxor - 24 окт 2016, 8:56 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
24 окт 2016, 10:02
#76
Autel MaxiScan MS310 надо смотреть, китайских тулов вагон, но не понятно потянет или как. надо брать на тест-драйв и смотреть хотя бы из полезного ABS чтобы видел и кислородники. отдельный тул, не шнурок, надо брать так, чтобы был вариант обновления встроенного ПО (прошивки). по этому лучше брать шнурок Особенности сканера Autel MaxiScan MS310: • Компактный и легкий; • Поддерживает диагностику всех автомобилей по протоколу OBDII; • Многоязычный интерфейс; • Возможность обновления через интернет; Функционал MaxiScan MS310: • Чтение и удаление кодов ошибок; • Определение причины горения лампы Check Engine с возможностью погасить индикатор; • Отображение потока данных в реальном времени; • Просмотр стоп-кадра; • Отображение информации об автомобиле (VIN, CIN, CVN); • Получение общих кодов и кодов производителя; • Проверка системы выхлопа на соответствие нормам; Сообщение отредактировал FROSTram - 24 окт 2016, 10:05 -------------------- |
27 окт 2016, 16:28
#77
FROSTram
это всё хорошо. вы возьмите проверить и поймёте. брать у официалов http://autel-russia.ru/productsia/skanery-...link-al319.html обновлять у производителя http://www.auteltech.com/autelcms/Code%20R...nners/358.jhtml но на сколько увидел, данный девайс не читает ABS. вот тут таблица совместимости тырк Сообщение отредактировал luxor - 27 окт 2016, 16:43 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
28 окт 2016, 11:10
#78
тут заметил, что при постоянно просто воткнутом elm327 БК не считает расход.
Но если подключиться к нему (к элму) - данные через брелок идут. про "читалки" (есть сканеры obd2, а есть диагностические сканеры) Цитата стандарт обд-2 подразумевает диагностику только PCM, то бишь двигателя и коробки-автомат, но не абс, аирбэгов и прочих кондиционеров и вэбаст.
Сообщение отредактировал luxor - 28 окт 2016, 11:17 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
28 окт 2016, 22:07
#79
тут заметил, что при постоянно просто воткнутом elm327 БК не считает расход. Но если подключиться к нему (к элму) - данные через брелок идут. Уже писали об этом - видимо, рвёт где-то шину передачи данных по J1850 или создаёт соединение "звезда", которое может быть нежелательным. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11 |
