4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Bluetooth адаптер OBD-II ELM327, Сбросить, прочитать ошибку
Letchik
сообщение 1 ноя 2013, 18:50
Сообщение #21
Из: Ликино-Дулёво
Пользователь №: 655
Думаю скорее другой прибор, т.к. искать другую программу нет смысла. Если нет в приборе такого протокола.
vitaliy752
сообщение 6 ноя 2013, 21:30
Сообщение #22
Пользователь №: 3562
[quote name='kuzma_sg' date='31.10.2013, 23:09' post='17511']
Пробуй другие програмы, не сдавайся!
купил такой же на сланде за 100 грн, поставил прогу по твоей ссылке, все заработало, ошибку определил, стер ее, спс за скриншоты, полезная вещь.
kuzma_sg
сообщение 7 ноя 2013, 9:28
Сообщение #23
Пользователь №: 712
Одному человеку пост помог, значит не зря его создал. (Хоть какой то от меня толк в жизни появился rolleyes.gif , шутка юмора)
yurik7910
сообщение 4 дек 2013, 19:32
Сообщение #24
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
У меня сегодня не смог с коннэктиться с планшетом, может настройки какие "покрутитиь"?
Toyota AVENSIS
kuzma_sg
сообщение 5 дек 2013, 10:22
Сообщение #25
Пользователь №: 712
У меня тоже периодически такое случалось, попробуй другой девайс. Если честно, забросил его давно уже в бордачок, пока нет в нем необходимости, тьфу-тьфу-тьфу.
yurik7910
сообщение 8 дек 2013, 13:04
Сообщение #26
Пользователь №: 38
Вобщем скачал на планшет кучу програм, и адаптер с коннектился только с одной: OBD Авто Доктор.
Надо будет как нибудь с телефона попробовать., у самого не андроид, прийдётся у сына поклянчить.
Зато теперь знаю, что адаптер рабочий купил.
Toyota AVENSIS
shushukin
сообщение 8 дек 2013, 13:16
Сообщение #27
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
У меня у торки про есть фича если он запущен и через него пытатся законнектится через блютус напишет что не может, надо прогу выгружать коннектить девайс с телефоном, потом запускать прогу.
yurik7910
сообщение 8 дек 2013, 13:21
Сообщение #28
Пользователь №: 38
Я с этой Torque, по всякому пробовал, но она ни в какую.
Мне и Авто Доктора хватит.
Хотя со временем надо всякие проги изучить.
Toyota AVENSIS
Villain19
сообщение 10 янв 2014, 12:44
Сообщение #29
Пользователь №: 368
Кто знает как правильно настроить Torque конкретно интересует строка инициализации что туда вписывать?
сообщение 10 янв 2014, 19:12
Сообщение #30
Спасибо сказали: 1557 раз
Давно им не пользовался (с тех пор как сменил смартфон), но при подключении и настройке, помню, пользовался этой инструкцией: http://elm327.ucoz.ru/index/instrukcija_po..._kompjuteru/0-8
Villain19
сообщение 11 янв 2014, 15:59
Сообщение #31
Пользователь №: 368
эта инструкция только для подключения(с этим проблем неит), а сам профиль авто в программе еще настраивается
сообщение 11 янв 2014, 19:15
Сообщение #32
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Что за строка инициализации? Я просто запустил программу, выбрал тип соединения (bluetooth, WiFi, Usb), он соединился и снял всю информацию. Соединялся по Usb.
RipZ
сообщение 28 фев 2014, 23:09
Сообщение #33
Из: Тула
Пользователь №: 4969
У кого-нибудь на элме читает бортовое напряжение?
ЗЫ. был удивлен что после вынимания ключа из замка питание на элм все-еще подается. палево оставлять машину со светящимся красным цветом гаджетом под торпедой sad.gif как вариант - разобрать и отпаять светодиод. элм нужен напостоянку.
yurik7910
сообщение 1 марта 2014, 9:09
Сообщение #34
Пользователь №: 38
Пользуюсь прогой Авто Доктор, напряжение показывает.
Toyota AVENSIS
RipZ
сообщение 7 марта 2014, 23:22
Сообщение #35
Из: Тула
заметил еще один непонятный момент. при подключеном элме и сбросе БК на предмет расхода - расход показывает "---", пока не вытащишь элм, что мешает постоянному нахождению в гнезде OBD sad.gif
vik21122791
сообщение 18 мая 2014, 8:56
Сообщение #36
Из: Белокуриха
Пользователь №: 6167
barnaul
у меня каризма 99 г 1.6 приобрел ELM 327 он не хочет соединяться.... подскажите нужно брать openport ?
сообщение 18 мая 2014, 9:39
Сообщение #37
Да, ELMbt блокирует показание расхода на штатном БК (к сожалению sad.gif )
сообщение 18 мая 2014, 9:55
Сообщение #38
На старом форуме КК.ру был отчёт Gasparа , так он именно на первом рестайле 1,6МКПП 2000г. диагностировал с помощью OpenPort 1.3
Тут немного инфы http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....f=30&t=3736
vik21122791
сообщение 18 мая 2014, 11:54
Сообщение #39
Из: Белокуриха
barnaul
спасибо за ответ
biglebowski90
сообщение 30 июня 2014, 15:05
Сообщение #40
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
Всем привет!В общем такая история.ПРиобрёл себе шнур ELM327,а что и как должно показывать я не в курсе,какие показатели считаются нормой)))В общем общался с человеком(диагност),снял на видео показания с этого шнура и выложил ему на почту,он посмотрел,сказал,что присутствует проблема во вторичной цепи зажигания и топливоподачи....сказал,что это 100% наконечники или провода и сказал,что она у меня троит....я решил поменять всё!катушки с наконечниками,провода и свечи новые!а работа двигателя не изменилась вообще((также присутствуют маленькие подтрухивания на хх после прогрева,плавают прогревочные обороты в пределах 50-70 об\сек,ну и бывают провалы небольшие....
Если есть кто может мне помочь,то отпишитесь,я выложу ему ссылку на видео,где видна работа моего двигателя по ELM327,если нужно,то могу выложить ссылку сюда...
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
