3 страниц V   1 2 3 >
Дневные ходовые огни, Варианты установки, делимся опытом
Evgenysv
сообщение 3 окт 2013, 11:32
Группа: Модератор темы
Из: Подольск
Пользователь №: 3328
Спасибо сказали: 6 раз
Привет всем !
Задумался очередной раз об установке ДХО на свою Карю (иной раз все же забываю фары включать). Помнится на старом форуме была такая тема, народ делился опытом и идеями. Поиск по новому форуму результата не дал (кроме нескольких упоминаний вскользь в разных смежных темах ничего не нашел), поэтому предлагаю возродить тему. Кто уже ставил себе ДХО на Карю или может рассказать что то интересное по этому поводу - пишите в тему ... желательно с картинками rolleyes.gif
Начнем с технических требований к ДХО по ГОСТу:
В качестве ДХО могут использоваться фары БС, ПТФ и собственно ДХО светосилой 400-800 кД
по расположению:
1) расстояние от земли 25-150 см
2) расстояние между ДХО не менее 60 см
3) расстояние от борта не более 40 см
4) площадь 25-200 квадратных см
shariot1972
сообщение 3 окт 2013, 13:41
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Цитата(Evgenysv @ 3.10.2013, 13:32) *
Привет всем !
Вот http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html хотел себе поставить, но на карьке не получилось. Может тут получу дельные советы! rolleyes.gif Дело в том, что у меня почему-то идет на колодку фар постоянный минус, при выключенных световых приборах, и на габариты, и на ближний и дальний свет. Когда это реле подключил, то коротнуло.
Evgenysv
сообщение 3 окт 2013, 17:31
Из: Подольск
вещица весьма интересная - дешево и сердито, меня заинтересовало. Вот теперь действительно решить проблему с коротышом и будет всем счастье. Кстати а на ПТФ эту релюху подключить можно ? мож там не будет коротить ? если удастся то вкупе вот с такой штукой http://www.mcm-shop.ru/catalog/dnevnye-kho...-v-tumanki.html получатся отличные ДХО и не нужно будет ничего дополнительно лепить на мордяху Каре smile.gif
Хотя я по началу присматривался вот к этому: http://www.mcm-shop.ru/catalog/dnevnye-kho...lips-5-led.html
На старом форуме Виталя (ник Пряник71) рассказывал как ставил себе что то подобное, по моему вот такую штуку http://www.mcm-shop.ru/catalog/dnevnye-kho...s-5-led-75.html
сообщение 3 окт 2013, 17:49
Спасибо сказали: 429 раз
Если у Вас стоят родные противотуманки , то лучше 4 led - они встраиваются в решетку ПТФ . Подключение без заморочек очень простое через 2 реле - всё работает по правилам . Варианты такие - завели авто - горят . Включил габариты - не горят . Заглушил - не горят .
Evgenysv
сообщение 3 окт 2013, 22:41
Из: Подольск
ну у них ширина 12.5 см влезут ли... надо будет завтра померять, а то мож туда и 8 led тогда уж поместятся - они всего то на 4 см шире чем 4 led
mihaluch
сообщение 4 окт 2013, 6:16
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
У меня дхо стоят уже года два.Фотку не могу скинуть,с телефона пишу...Хотя, может на аватарке видно .Ставил Шо-ми вроде huh.gif
Evgenysv
сообщение 4 окт 2013, 22:12
Из: Подольск
замерил решетку ПТФ - максимум чего туда можно впихнуть это 4 Led шириной 12.5 см, разве что по ширине надо будет ребра подпилить. Ждем отчет от Михалыча об установке ДХО smile.gif
galin.64
сообщение 5 окт 2013, 19:47
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
bigmir TOP100
Рейтинг@Mail.ru
Электронное реле-контроллер управления светом фар автомобиля
DRL-30
Здесь ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ контроллеров DRL-30 и выбор опции
Исполнение "А"
98.3747-111
Исполнение "F"
Электронное реле-контроллер управления светом фар автомобиля DRL-30. Имеет несколько режимов работы:
- режим обычного реле с контролем тока нагрузки и индикацией состояния,
- режим мгновенного безопасного включения фар ("мягкий пуск" - защита ламп от перегорания, время включения 0,1-0,3 сек) - для работы с фарами ДС - обеспечивается "мигание" фарами ДС,
- режим плавного включения-выключения фар (время включения 1-2 сек) - для работы с фарами БС и ПТФ,
- режим DRL (дневные фары - "скандинавский режим") на штатных фарах ДС, БС или ПТФ со снижением их яркости,
- режим неослепляющего адаптирующего переключения фар с дальнего света на ближний и наоборот,
- имеет возможность настройки режимов пользователем "под себя",
- имеет защиту от перегрузки и от КЗ в лампах фар,
- имеет защиту от перегрева.
Реле DRL-30 может устанавливаться в цепях управления дальним (ДС), ближним светом (БС) фар, ПТФ и любыми другими нагрузками, включая светодиодные и маломощные фары DRL (ДХО), в пределах допустимых параметров. Коммутирует ток до 30 А(max). Монтаж и установка очень простые: просто заменяется штатное реле. Для обеспечения правильного функционирования режима ДХО (DRL) может использоваться подключение к цепям габаритов, ручного тормоза и цепи "+12В Зажигание". При использовании только режимов "мягкого" включения фар ДС и плавного включения БС и ПТФ никаких дополнительных подключений и переделок не требуется. Во многих случаях дополнительные подключения не требуются и для реализации режима ДХО на штатных фарах.
Реле DRL-30 рассчитаны на применение в цепях с активной нагрузкой в цепях постоянного тока (лампы и т.п.).
ВНИМАНИЕ! Реле DRL-30 могут применяться для коммутации любых нагрузок в пределах допустимых характеристик: для управления как лампами накаливания до 2-х штук по 55/60Вт (максимально до "+30%"), так и светодиодными лампами.
Реле DRL-30 изготавливаются в двух типоразмерах:
- "обычное" - исполнение "А", аналогичное по форме и подключению реле 90.3747-10(11) (как в Ладе 110)
-" узкое" - исполнение "F", аналогичное по форме и поключению реле 98.3747-111 (как в Форде, Акценте и т.д.). Реле имеют одинаковые параметры независимо от исполнения.
Для подключения реле-контроллера вместо реле других конструкций можно применить переходники и удлинители.
kebi
сообщение 5 окт 2013, 23:13
Пользователь №: 32
Спасибо сказали: 2 раза
MO
то же стоит DRL-30 на дальний свет
Evgenysv
сообщение 6 окт 2013, 19:51
Из: Подольск
mihaluch
сообщение 6 окт 2013, 20:28
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Цитата(Evgenysv @ 6.10.2013, 19:51) *
Если речь о бо мне,то отчета я не делал.Могу сфоткать уже установленные....Их ставить то особого ума не надо.... Ставил Sho-mi DRL 502.
shariot1972
сообщение 6 окт 2013, 20:48
Пользователь №: 426
Цена впечатляет.. а если еще и перегорит одна, комплект покупать?
StalkerJS
сообщение 6 окт 2013, 20:51
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Если честно, то лучше сделать просто автовключение фар. У меня опыта чуть, конечно, но граждан, которые ездят без фар я ненавижу и стремлюсь уничтожить, общественно порицаю. Ибо не видно такую машину ну вообще никак.
shariot1972
сообщение 6 окт 2013, 20:59
Сообщение #14
Пользователь №: 426
Раньше, когда ходовые огни были не обязательны, такие ездили с включенными фарами. А когда свет стал обязателен, они наоборот стали ездить без него.. ну это типа: я, ну очень крут!
mihaluch
сообщение 6 окт 2013, 21:52
Сообщение #15
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
За два года не сгорел ни один.Да и гдето видел в продаже по отделности.Из неприятностей ,сгнил один разьем .т.к .ставил в спешке и не промазал герметиком..... сейчас хочу такие
Evgenysv
сообщение 6 окт 2013, 21:55
Сообщение #16
Из: Подольск
симпатично смотрится ! на счет "отчет в студию" имелась ввиду установка реле DRL-30 и относилось к сообщению kebi smile.gif
shariot1972
сообщение 8 окт 2013, 15:36
Сообщение #17
Пользователь №: 426
На счет РХО-22 http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html писал: / идет на колодку фар постоянный минус, при выключенных световых приборах, и на габариты, и на ближний и дальний свет. Когда это реле подключил, то коротнуло./ Написал , куда заказывал, с вопросом почему так и что делать? Ответили: / Вам нужно сделать развязку с помощью дополнительных реле. Реле должно
переключать лампу с штатной проводки на выход РХО по сигналу с
допвыхода РХО. Тамким образом РХО не будет контактировать с штатной
проводкой. /
galin.64
сообщение 8 окт 2013, 20:39
Сообщение #18
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Устанавливается вместо штатного только у нас исполнение F. Приходится подключать проводами. Вынимаешь штатное и вместо него подключаешь это реле. При включение зажигания включаются фары на пол накала не надо не чего включать так реле настроено. При переключении с дальнего на ближний постепенно переключается свет а не сразу. Схема подключения есть на сайте где продают эти реле а так же приходит вместе с реле.
kebi
сообщение 8 окт 2013, 23:06
Сообщение #19
Пользователь №: 32
MO
все именно так,кроме переключение с ДС на БС и наоборот.переключается все как и было.мое реле выдерживало такую нагрузку при переключении.но потом я переделал проводку чтоб было одно реле на ДС и одно на БС.- теперь все как описано на сайте.
di$@nt
сообщение 17 ноя 2013, 11:41
Сообщение #20
Из: Барнаул
Пользователь №: 3671
Всем Привет!Я хотел спросить на карю рест.есть родные противотуманки???
3 страниц V   1 2 3 >
