7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Горит чек. Ошибка p0135
пряник71
сообщение 19 авг 2015, 18:25
Сообщение #81
Из: Тульская область
Пользователь №: 76
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(AlexVAN @ 19 авг 2015, 12:31) *
Виталь, если это верхняя лямбда (в моторном), то давай я тебе штуку сэкономлю. Бери Denso DOX-0113 (2 674р. в Экзисте) Ссылка на Exist Там отрежешь от старой разъём и обжимками соединишь с новой (инструкция и обжимки есть в комплекте). Ключ у меня была возможность сделать, но если бы не было, то можно откручивать длинной головкой торцовой (всё равно разъём отрезать). все операции делаются с моторного отсека. При хорошей погоде можно на улице спокойно.
ПыСы. Для нижней лямбды аналог Denso DOX-0109
Саш, спасибо за инфу... не мой вариант. Денис вон знает о моих заскоках, последние труселя отдам если чОО icon_twisted.gif
пряник71
сообщение 19 авг 2015, 18:56
Сообщение #82
Пользователь №: 76
Цитата(Truman @ 19 авг 2015, 17:20) *
я, со своей педантичностью по отношению к авто, просто нервно курю в углу по сравнению с Виталием...
пряник71, Виталь, если варили горелкой, то 100% их вины тут нет и выход из строя лямбды просто совпал
вот если электросваркой, тогда да... но в таком случае одной лямбдой скорее всего не обошлось бы
icon_lol.gif Жжешь! Но в принципе глаголишь истину. Не захотел я лепить ляпоту на проводах, заказал и забрал уже через день лямбду Denso DOX0313 в автодоке, до кучи прокладочку под крышку маслозаливной горловины оригинальную, а то че то стало запотевать вокруг крышки, не эстетично понимашь ли smile.gif , вот моториус сегодня помыл после ремонта, а сейчас с работы в автомагазин заскочил, каленая, высокая головка FORCE на 22 для лямбдазонда приобретена за 310рублев. Не захотел я тревожить эти болты на защитном экране. Вещь эта в принципе бестолковая, я о данной головке, но пусть будет, триста рублей это как капля в море, по сравнению с уже потраченными тысячами biggrin.gif
Денис, я наверно заморочено написал очень, варили они не горелкой, понятное дело что от нее ничего не будет, если только авто полностью пыхнет. Не знаю как его правильно обозвать, полуавтомат наверно, там баллон, из пистолета подается проволока, происходит дуга. Я думаю такая в полне могла убить, а может и нет... В общем дело сделано, че теперь гадать, ставим новую и радуемся жизни дальше, впредь буду умнее и внимательнее, дураки учатся на своих ошибках crazy.gif К слову если бы варили горелкой и со снятием, то это было бы долговечнее, надежнее, а так честно говоря тупо жаль выкинутых денег.
Truman
сообщение 19 авг 2015, 21:38
Сообщение #83
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
пряник71, ну да, если полуавтоматом, то снимать клеммы обязательно...
если лямбда действительно от этого сдохла, то радуйся что только лямбда!
Моя машина на DRIVE2.RU
пряник71
сообщение 20 авг 2015, 6:53
Сообщение #84
Пользователь №: 76
Цитата(Truman @ 19 авг 2015, 21:38) *
пряник71, ...если лямбда действительно от этого сдохла, то радуйся что только лямбда!
Спасибо, добрейшей души человек, успокоил!)) Хорошо что я не прочитал это на ночь глядя, т.к. потерял бы покой и сон, побежал бы ставить и проверять что из этого вышло. Теперь на работе в обед скорее всего поставлю ее, а до этого времени буду сходить с ума и думать, а вдруг меня просто выплюнули, номера то не мэстные, глядишь уеду и с концы в воду... Теоретически такое возможно в наше время, но все же надеюсь на их порядочность.
пряник71
сообщение 20 авг 2015, 7:05
Сообщение #85
Пользователь №: 76
По ходу нужно морально готовиться и к замене нижней, странно что она не сдохла, т.к. вообще рядом с тем местом. Если все же дело не в сварке, то значит пронесло так пронесло. У меня такая же "измена" уже была, и самое интересное что прямо в эти же дни только год назад, когда в мозги натек очиститель кондея))) Ничего делать с ней в августе больше не буду))
пряник71
сообщение 20 авг 2015, 18:20
Сообщение #86
Пользователь №: 76
Поставил новую, все гут, фунциклирует, ЧЕК не горит, какое это блаженство для глаз. biggrin.gif Денис, а ты вторую менял? Мне интересно, по сколько они ходят, или есть смысл уже купить про запас? Пока еще дороже не стали.
Truman
сообщение 20 авг 2015, 22:50
Сообщение #87
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
пряник71, нет, вторую не менял... вроде как совсем нечасто они выходят из строя. Насколько помню проставки под них мутят только при удалении ката.
пряник71
сообщение 21 авг 2015, 6:43
Сообщение #88
Пользователь №: 76
miha 414
сообщение 21 авг 2015, 12:32
Сообщение #89
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
воу воу карьколюб, полегче))))) все хорошо что хорошо кончается. вот как ты так мог им позволить варить полуавтоматом? поверь, лямбда умерла точно не от сварки, от нее могли умереть мозги, майфун, приборка и все такое прочее нежное, так что тебе считай повезло. а вообще найди нормальный гараж с нормальным слесарем и гоняй туда на ремонт, все эти большие конторы это тупо высасывание денег. карька мпи не такая уж и тяжелая чтобы к суперслесарям ездить.
пряник71
сообщение 21 авг 2015, 20:33
Сообщение #90
Пользователь №: 76
Цитата(miha 414 @ 21 авг 2015, 12:32) *
...вот как ты так мог им позволить варить полуавтоматом?
Не знаю Мишань, бес попутал. Это было сказано с такой уверенностью, что мы тут не первый год так варим и все ок... вот только зажигание наверно выключали всегда перед этим, а у меня товарищ приемщик его не вырубил до конца, оставил в первом положении, вылез из авто и пошел, машину тут же подняли, ни кто этого не видел. Действительно пронесло. А на счет лямбды мне уже не один человек сказал, радуйся что прожила 152тыс, не редкость что в районе 100тыс дохнут. Поставил новую и не пойму, машина мне кажется веселее побежала, не то правда, не то это самовнушение, даже не знаю. Ведь она наверно либо работает, либо нет, или я не прав, не знаешь?
Хорошего мастера найти не легко, пользовался услугами одного несколько лет, но он к сожалению ушел из сервиса.
Truman
сообщение 24 авг 2015, 0:22
Сообщение #91
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
пряник71, свою когда покупал с пробегом 100тык, подогрев первой лямбды уже был тю-тю
Sancho55
сообщение 22 янв 2016, 11:48
Сообщение #92
Пользователь №: 996
Спасибо сказали: 9 раз
Всем доброго дня!
Подскажите при обжиме двух черным проводов есть разница какой с каким соединять?
сообщение 22 янв 2016, 12:34
Сообщение #93
Обычно, провода одного цвета, идут от одного устройства, например, два черных, идут от подогрева, а два белых, от самого элемента, или наоборот. Но, кто-то выкладывал фотки зондов под обжим, у которых провода, идущие на подогрев, были разного цвета!!! Так что, для уверенности, лучше вызвонить точно подогрев (от 5 до 18Ом) и если он окажется на проводах одного цвета, соединять их, как угодно.
ilмир
сообщение 22 янв 2016, 19:28
Сообщение #94
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Когда пришла Денсовская лямбда , в коробке лежала бумажка в которой было в картинках нарисовано как соединять
провода датчика по цветам , да ещё для разных производителей .
DimonG
сообщение 12 марта 2016, 15:25
Сообщение #95
Пользователь №: 107088
Всем здравствуйте! А может ли из-за этой ошибки Р0135 кушать не только бензин,но и масло???
сообщение 12 марта 2016, 15:56
Сообщение #96
Спасибо сказали: 1556 раз
Это вряд ли))
ilмир
сообщение 14 марта 2016, 1:04
Сообщение #97
Да нет конечно ! Исключено !
А вот из за жора масла лямда очень быстро помирает .
Если конечно жор масла происходит из за севших поршневых колец или задубевших маслосъёмных колпачков
а не по причине пропускающих масло сальников колнвала и распредвала .
Akull
сообщение 14 июня 2016, 22:07
Сообщение #98
Из: Белорусь
Пользователь №: 255
народ на дорестайл, какой датчик кислорода ставить , так как в екзсте нету Denso DOX-0113,а есть Denso DOX-0114
датчик кислородный
Ссылка на Exist
кто, что скажет по этому поводу?
и вообще, какой лучше ставить, почитал тему ставили и бош и денсо, что лучше.
сообщение 15 июня 2016, 2:54
Сообщение #99
1. Непосредственно датчик (если он циркониевый) абсолютно одинаковый вообще везде!
2. Отличаются они наличием нити подогрева, сопротивлением нити подогрева (если она есть), количеством проводов.
. . . Ну еще теоретически могут по размеру не полезть.
На дорестайле и первом рестайле, до приблизительно середины 2001-го года (те машины, что под евро-2), датчик один, и он примерно тот же, что во втором рестайле «передний».
Почему «примерно»? Потому что он одинаковый по сопротивлению нити (6 Ом), а вот разъём у него плоский, как во втором рестайле у «нижнего».
По каталогу Bosch:
LS 3556 (он же 0258003556) - родной;
LS 07 (он же 0258986507) - универсальный (то есть без разъёма).
Сообщение отредактировал Mammoth - 25 дек 2016, 4:15
сообщение 15 июня 2016, 3:35
Сообщение #100
...в екзсте нету Denso DOX-0113,а есть Denso DOX-0114
Вообще-то 113-й и 114-й - разные датчики. Различаются сопротивлением нити подогрева.
По каталогу Denso как-то вот так:
DOX-0313 - родной (c квадратным разъёмом);
DOX-0113 - универсальный (без разъёма).
Если не лень ковыряться, то вот ещё: DOX-0313, DOX-0315, DOX-0316, DOX-0322, DOX-0323, DOX-0325, DOX-0331, DOX-0333, DOX-0340, DOX-0343, DOX-0346, DOX-0347, DOX-0349, DOX-0351, DOX-0353, DOX-0354, DOX-0357, DOX-0422, DOX-1416, DOX-1420, DOX-1453
-- это всё один и тот же 113-й датчик, только с разными разъёмами (то есть подготовленный для разных машин). Но рыться в общем-то бесполезно, так как универсальный практически всегда дешевле.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:32
