7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Горит чек. Ошибка p0135
перецнах
сообщение 19 июня 2015, 20:23
Сообщение #61
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
чтоб ковыряться, нуно номер ошибки знать. MR578308 или MR514055 датчики температуры
сообщение 19 июня 2015, 22:40
Сообщение #62
Цитата(ivan03 @ 19 июня 2015, 20:14) *
...denso dox0109 поставил припаял по схеме в инструкции было Сразу чек пропал а потом опять загорелся На диагностики сказали что опять 2 ой лямбда Да прежде чем поставить я измерил сопротивление 3 4 проводами было 2ом ...Да еще между 1 ой и 2 ой лямбдами в резонатор вкручен какой то датчик по диаметру тоньше чем лямбда похоже на температурный Он у меня оборван На нем нет маркировки Что это?
Во-первых, у этого зонда должно быть сопротивление подогревателя 15ом (+/- несколько ом), но никак не 2! Либо, дохлый зонд, либо левый омметр. Во-вторых, нужно померять реальное наличие напряжения подогрева (можно было сжечь цепь подогрева в ЭБУ). В-третьих, наверняка, мертвый катализатор, с этим может тоже быть ошибка связана. Какой-то датчик- это температурный.
ivan03
сообщение 20 июня 2015, 8:26
Сообщение #63
Пользователь №: 104199
Спасибо ! С сопротивлением я разберусь Напряжение мерить протыкать иголками какие провода? А номер датчика температуры не подскажете? и если он отсоединен может чек загораться? Катализтор можно проверить самому ? Динамика авто идеальна расход по городу 9.4 по трассе 7 масло мобил 0w40 доливаю один раз от замены до замены
Извините номера датчиков увидел спасибо
сообщение 20 июня 2015, 11:50
Сообщение #64
Померить между двумя проводами одного цвета. Ну, между теми, между которыми меряете сопротивление. Катализатор на химическое здоровье можно проверить только по сигналу (осциллограмма) второй лямбды. На забитость проверить можно, вкрутив манометр вместо первой лямбды и погазовав до 2000об. Давление должно быть не более 0,1атм(Бар).
ivan03
сообщение 20 июня 2015, 18:57
Сообщение #65
Спасибо Сегодня хотел снять EGR Cнял ДЗ но добраться до него так и не смог Нужно демонтировать впускной а прокладки под коллектор нет в наличии Разбирал снял клемму Собрал завел чек не горит проехал 50км пока не горит чек Залил 80 ый бензин башнефть другого нет в смысле лукойла у нас только башнефть 92 и 95 с присадками потому что когда менял лямбду старая была оранжевого цвета по таблице это говорит о том что присутствует свинец Откатаю 10л посмотрю Если опять загорится чек поеду в митсубиши центр в Оренбург там то наверняка скажут номер ошибки и деньги ........
lystra
сообщение 7 июля 2015, 23:14
Сообщение #66
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102641
Уважаемый! У меня такая же машина. Такого же года и, как не странно - тоже двигатель 1.3 (4G13). По словам электрика у меня проблема в лямбда-зонде. Вам действительно подошел Лямбда-зонд DOX-0113? Скажите, где и как вы его приобрели? Я полный профан в этих делах...
vano77
сообщение 15 июля 2015, 0:37
Сообщение #67
Пользователь №: 103809
Сегодня привезли докс). по вашим советам установил и поставил. Заодно поменял свечи поставил нжк 11. Чек сразу потух. расход на кольцевой 6л на сотню. Ураа. до этого был до 14 литров. Нарисовалась проблема с прокладками свечей. Две под катушками в масле. Благо и на это есть здесь ответ. Спасибо за помощь. В машине стояла вот такая лямбда. Еле читается надпись FAE. Маркировки не видно. Головку за 300 р купил. Под лямбду. Снялась легко Кому надо стучитесь арендда за пиво))).. Провозился долго с зажимами и термоусадкой. А так час на все про все. Делал первый раз). Фото не лезут--большие(. Зонд в асте 2200. головка и свечи биби 515 и 350р
Антон
сообщение 17 авг 2015, 13:14
Сообщение #68
Пользователь №: 2974
Мужики,у меня ошибки Р-0171 и Р-0135 завтра собираюсь лямду менять,после замены если все исправно чек сам пропадет или его скидывать надо у диагноста?
Датчик такой заказал NIPPON DENSO DOX0313
Сообщение отредактировал Антон - 17 авг 2015, 13:17
alex VLK
сообщение 17 авг 2015, 13:40
Сообщение #69
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
Скинешь снятием клеммы акума.
Alex VLK
Антон
сообщение 17 авг 2015, 13:41
Сообщение #70
Понял,спасибо
сообщение 17 авг 2015, 21:55
Сообщение #71
Спасибо сказали: 1556 раз
Антон , купите на Али Экспрессе ELM327 Bluetooth OBD-II, со смартфоном на Андроиде будете сами читать все коды ошибок и им же сбрасывать. Это гораздо удобнее, чем снимать клемму АКБ, после чего иногда надо проводить обучение мозгов.
П.С. ELM327 Bluetooth OBD-II - только для рестайла 1,6 (после июля 2000г.)
Антон
сообщение 18 авг 2015, 14:22
Сообщение #72
там цены разные от 300р до нескольких тысяч,какой брать лучше?
сообщение 18 авг 2015, 14:53
Сообщение #73
Спасибо сказали: 1248 раз
Базовый необходимый функционал для доступа к мозгам двигла есть у всех.
пряник71
сообщение 18 авг 2015, 18:40
Сообщение #74
Из: Тульская область
Пользователь №: 76
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(AlexVAN @ 14 июня 2014, 17:13) *
... А то тоже сёдня словил Р0135. На неделе придётся менять.
Привет, Саш. Это на твоей Каризме было? Если да, то на каком пробеге это случилось?
Сообщение отредактировал пряник71 - 18 авг 2015, 18:43
сообщение 18 авг 2015, 20:51
Сообщение #75
Привет, Виталь!
Это было ~ на 43...44Ккм. Но, думаю, пробег тут был не при чём. Просто в Ивановской области заправился на непроверенной заправке. И чек после 3...5 дней езды по городу сам по себе погас. А менял только потому, что уже пришёл новый л/зонд. Ну, не выбрасывать же его biggrin.gif
пряник71
сообщение 19 авг 2015, 1:38
Сообщение #76
Пользователь №: 76
Цитата(AlexVAN @ 18 авг 2015, 20:51) *
...Это было ~ на 43...44Ккм. Но, думаю, пробег тут был не при чём. Просто в Ивановской области заправился на непроверенной заправке. И чек после 3...5 дней езды по городу сам по себе погас.
Вот и я репу чешу, при чем у моей пробег или нет...)))
Даа, были времена, когда владели мы почти самыми новыми Каризмами в клубе, теперь у моей 153я пошла уже, но вроде бы тьфу-тьфу-тьфу, пока еще бодра и весела. Есть правда боевой шрам на лице(лобовухе), езжу с ним уже месяца три наверно, забил честно говоря, китаезное стекло че то ставить не хоцца, а на дорогое не созрел пока. Словил камень, даже не заметил когда, дождь был, увидел уже на подъезде к дому трещину сантиметров около десяти, с самого края от правой стойки, которая стала потом расти, при каждом, даже коротком выезде на не несколько см, пошла к центру, достигла наверно полметра примерно и остановилась, видимо ждет зиму, тогда ей будет где разгуляться)))
Ну ладно, это все лирика, старые песни о главном)) Теперь о лямбде первой... эх, чую щя наваяю, краткость сестра таланта -эт точно не про меня)) За 152тыс. с копейками, по двиглу и навесному не делалось вообще ничего, разве что всем известный проводок от кондея отвалился, припаял и все пашет дальше. Так же за все время ничего не чистилось, не было надобности в этом, инжектор и дроссель не кашляли, короче капот открывал только расходники менять, да смыть зимний рассол)). Чек... а что это такое? За 15 лет ни разу, видел его только во время тестирования. И вот "на конец то" свершилось, с прошлой субботы теперь лицезрею каждый день, не гаснет, и это не бензин, эксперименты с незнакомыми АЗС не ставил, одна и та же заправка, перед этим заправлял полный бак, а начал глаза он мне мозолить когда в баке оставалось литров 10 не больше. К слову я все же надеялся на чудо, думаю а вдруг после свежачка залитого погаснет, но нет, да и глупо конечно было надеяться на это, расскажу почему чуть позже. У меня уже две зимы пищал выжимной, высох весь, по теплу правда все ок, да и на само сцепление нареканий не было вообще, оно кстати могло легко до 200 доходить, это вскрытие подтвердило, если бы выжимной не подвел. Не решился я ездить с ним дальше по зиме, думаю вдруг втулку обломит, тогда вообще попандос по деньгам. Так как бывший одноклубник, который работал в сервисе, и которому я доверял как себе ушел, стал механиком на предприятии, встал вопрос куда податься, в чьи заботливые и не кривые руки ее отдать, чтобы люди имели хоть какое то представление о нашем авто, не разбирались что к чему по ходу дела. Дернулся я было в МЕК, но оказалось чтобы попасть в субботу, это нужно записаться не менее чем за неделю до визита, а поезд уже ушел. Тут и вспомнил я про наш клубный, тот что вон выше моргает)) Свершилось чудо, местечко одно было, записали на 9.30, не знаю на радость или на беду, т.к. осадочек от посещения остался порядочный. Что можно сказать по их работе, не хочу зарекаться что больше туда не ногой, т.к. в ара сервис тоже не хочется ехать, но выводы для себя определенные я сделал, а именно... Прежде всего, записываться нужно к старому опытному мастеру, а не а бы к кому, лишь бы записали. Не факт что сделает все в идеале, на шансов что все пройдет гладко все же больше, да и сделает быстрее. Мне же дали молодого парня, который наверно не особо давно работает, не имеет в достаточном количестве инструмент, т.к. постоянно бегал за ним, скорее всего не имеет достаточного опыта по ремонту каризм , т.к. сам себе порой создавал трудности. Второе, не менее важное, это то что прежде чем чего то делать, нужно узнавать цену этой работы, да бы не быть шокированным по окончанию работ. И что в итоге мы имеем, сцепление установлено, приемщик обещал что работы продлятся в районе 5-6 часов, я распланировал день, по факту же я там торчал с 9.15 до 19.30! Теперь о дополнительных работах, замена стопора на приводе, я сам че то тупанул, не купил его за ранее, хорошо хотя бы что у них был в наличии, по цене блин забыл, 200 что ли. Ладно, вещь необходимая, хотя если бы не было, то бесплатный гвоздь наверно не хуже))
Замена сальника коленвала, была по моей просьбе, на всякий пожарный случай, т.к. он был абсолютно сухой, просто я решил перебдеть. Операция оказалась не дешевой, тысяча с чем то, бумаги нет под рукой, чтобы написать точно... ЗА ЧТО? Открутить 6 болтов маховика и сальник ковырнуть? Ну да ладно, проехали, ценник мне был озвучен ссразу, я сам сказал меняйте, сам согласился. Теперь о сюрпрайзе так сказать, когда защита была снята, я увидел, что от трубы отлетел кронштейн, говорю может капнете сварочкой, да без проблем, конечно, не забудьте только напомнить... напомнил на свою голову, с таким же успехом я бы его на работе бесплатно приварил, либо за бутылку пива. Пришел слесарь, насрал там чего то, что скорее всего отвалится опять, т.к. варилось без снятия трубы, да там еще и рубашка в этом месте мешается. 5 минут удовольствия и вуаля, 1170 рубликов пришлите дополнительно на кассу, я чуть челюстью себе лапы не отшиб))) А теперь о самом веселом. Когда все собрали кроме защиты, и сварки кронштейна, приемщик залез в авто висящее на подъемнике, нужно говорит завести и передачи пощелкать, проверить все ли нормально втыкаются. Проверил и ушел. Перед сваркой я сказал слесарям, к слову варил не этот молодой, а подошел другой, вроде бы старослужащий, говорю ребята, может отключите АКБ от греха. На что мне был дан ответ, не надо, сколько лет варим и все хорошо, это же не электродами... ну думаю может я дурак, им виднее... Когда все окончательно установили, и авто спустилось на землю обетованную, сказать что мне поплохело, это ничего не сказать, мало того что АКБ было подключено, но и до кучи ключ приемщик оставил в первом положении, когда бортовик горит, магнитола включается. Ну думаю все, писец, че то спалили небось. Попробовал завести, завелась, сигналка работает, музыка тоже, ну думаю пронесло, слава тебе Господи... но не тут то было. Сел другой приемщик в авто, завел, выгнал на улицу, идет и говорит мне -а у вас ЧЕК горел? Я говорю вы это к чему? Он отвечает -плохо, сейчас горит, подошлю человека, разберемся. Пришел человек, подключил сканер, я не знаю че он там ему показал, т.к. я под вечер уже в транс впал, ну короче отвечает что к подогреву подкрался пушной зверек. Потом он принес тестер, стал звонить ее, и говорит -ну вот, точно, под замену... Я был на седьмом небе от "счастья" Ну и что имеем на финише, конский ценник, даже уже со скидкой около рубля, я отдал порядка 8500р на кассу. Ко всему этому накрылась лямбда, то что это они ее сожгли по дурости, либо перебили провод, этого я естественно не могу сказать, а тем более доказать, для этого нужны веские основания. Может конечно так звезды сошлись не кстати, всякое конечно бывает, сгорела, пробег для нее довольно большой, но блин, почему так не кстати и именно в момент ремонта она накрылась, почему у людей то потухнет, то погаснет)), а у меня сразу окончательно и бесповоротно. Короче может я зря грешу, но в то что умерла она своей смертью, мне верится с бооольшим трудом. И это еще +3794 рублика не запланированных, возможно и ключ придется прикупить для замены, не к рукастым же ехать ее менять, эт еще руппиль оставить там можно. Вот так чудно я провел летние каникулы))
Yegik
сообщение 19 авг 2015, 12:08
Сообщение #77
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Я ж говорю, писателем тебе надо быть.
сообщение 19 авг 2015, 12:31
Сообщение #78
Виталь, если это верхняя лямбда (в моторном), то давай я тебе штуку сэкономлю. Бери Denso DOX-0113 (2 674р. в Экзисте) Ссылка на Exist Там отрежешь от старой разъём и обжимками соединишь с новой (инструкция и обжимки есть в комплекте). Ключ у меня была возможность сделать, но если бы не было, то можно откручивать длинной головкой торцовой (всё равно разъём отрезать). все операции делаются с моторного отсека. При хорошей погоде можно на улице спокойно.
ПыСы. Для нижней лямбды аналог Denso DOX-0109
Truman
сообщение 19 авг 2015, 17:20
Сообщение #79
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
я, со своей педантичностью по отношению к авто, просто нервно курю в углу по сравнению с Виталием...
пряник71, Виталь, если варили горелкой, то 100% их вины тут нет и выход из строя лямбды просто совпал
вот если электросваркой, тогда да... но в таком случае одной лямбдой скорее всего не обошлось бы
Моя машина на DRIVE2.RU
пряник71
сообщение 19 авг 2015, 18:15
Сообщение #80
Пользователь №: 76
Сообщение отредактировал пряник71 - 19 авг 2015, 18:21
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34
